Лифт Delica SpaceGear
Значит аморт стоит не правильно, либо его рвёт, либо бьёт на отбой. Иногда крепления аморта отрывает :)
  • Ответов 3 тыс
15 часов назад, slake@altai написал:
я тоже склоняюсь к тому что рвет на разжатие, потому что там запаса см 3-4 хода... это обычные сафари у60, до этого красные стояли +2 было тоже самое.. лифтовал не я, поэтому какой лиф не знаю, проставок нигде никаких нет, только пружины и торсионы, спереди от бича стоят каябы. каждую неделю покупать аморты не дешево..
Открути аморт, сожми его до конца- поставь метку, разожми до конца, снова поставь метку. Вычисли середину его работы, и после смотри.
22 часа назад, slake@altai написал:
нижние переходные втулки плотно сидеть должны? они легко ходят туда сюда.
вот он полностью сжат и полностью разжат.
Изменено пользователем Potonya_A
Ставь на авто, и смотри в каком он у тебя положении. Рвёт, или отбивает.
Резиновый сайлент должен сидеть плотно.
34 минуты назад, slake@altai написал:
резина плотно, нижние втулки переходные болтаются.
Всё должно сидеть плотно, разбило значит :)
17 часов назад, slake@altai написал:
токарь сделал втулки, все поставил. левая задняя сторона сама по себе пляшет, частые глухие звуки даже на асфальте на неровностях, по мелким камешкам будто каждый камень чувствуется, короче бубубу.
линьки новые, втулки стабилы тоже. рычаги нижние с/б потресканные могут так отдавать?
Возьми монтажку, и шевели каждый сайлент.
шевелятся туда сюда.. скорее всего они
@Potonya_A сб задних нижних рычагов должны шевелится, они с прорезями. Но при этом рычаги должны  и сами возвращаться в исходное положение.
На верхнее ухо задних амортов шайбы обязательно поставить М16, большие.Иначе аморт будет гулять по болту.
11 минут назад, vol написал:
Всё стоит, все крепко накрепко. а с/б надорваны, даже судя по износу лево право, с левой стороны им очень плохо... жду с ВЛ новые на обе стороны, поменяю отпишу.
В 05.11.2019 в 23:48, vol написал:
поменял с/б все осталось так же, те же звуки бум бум! шайбы на верхнем креплении с обоих сторон должны стоять? у меня только с одной стоят где гайка закручивается,а с внутренней стороны помойму просто как юбка идет на болту которая.
Если все поменял, подтянул и проверил, то скорее всего размер амортизатора не совпадает с лифтом или аморт дохлый или пружины фуфло или и то и другое.
Загони на шиномонтаж, пусть проверят на трясучке.
Изменено пользователем NeZeMa
9 минут назад, NeZeMa написал:
Аморты менял, ставил новые, все то же самое. пружины нормальные. Нет у нас трясучки.
Запаска  хорошо закреплена ?
18 минут назад, slake@altai написал:
да хорошо, я ее и снимал пробовал вообще, все так же. именно слева бахает, я уже не знаю что там ещё может глухо бубнеть.И  с открытым багажником ездил, все таак же
@Potonya_A с обеих, чтобы резиновые втулки не выпадали. На фото видно что торчит втулка. Лучше шайбы выпуклые М16 от отечественных амортов, продаются отдельно.
Втулки стаба заднего, линки?
Какие пружины стоят, вижу что похоже на оригинал. Не усиленные?
Стучит когда пустая или нагруженная?
34 минуты назад, vol написал:
стаб вообще снимался, без него тоже проверялось, втулки линки новье,пружины сафаревские 16-17 мм пруток, судя по всему стоят с амортами от сафаря. стучит и пустая и груженя но только с левой стороны, правая сторона не стучит вообще. Дима их в строй магазине реально найти?
Не, пружины у тебя точно булковские прогрессивные (вверху межвитковое расстояние маленькое). Если красные или золотистые, то усиленные. Если черные, то обычные.
В магазинах крепежа просто прямые шайбы, в автомагазинах по российским авто есть выпуклые.
46 минут назад, vol написал:
пружины зеленые, выпуклостью к резинке ставить или к болту?
Приезжай, вылечим твои "глухие бум-бум" :) А так получается -
36 минут назад, slake@altai написал:
далековато)) сколько сам колупал, сколько ко всем ездил.. разводят руками говорят нечему больше стучать, но я то и он  слышат сзади что бахает, поэтому попробую шайбы, если нет то буфер погромче и поехали))
Чудес не бывает, просто так ни чего стучать не будет, или ты на делико-барабашку намекаешь ? :)
