Рулевая рейка, ремонт
Занимаюсь восстановлением рулевого механизма от Делики она же L 400 2000того года.
Решил выложить весь процесс для всеобщего изучения.
Вот все детали механизма.
1- корпус
2 - рулевой вал
3 - золотник
4 - втулка упорная (поджимка рулевого вала)
5 - фолье-вставка упорной втулки
6 - контровочная шайба
7 - втулка рулевого вала
8 - контровка
9 - пружина упорной втулки
10 - гайка золотника
11 - подшипник золотника верхний
12  - подшипник золотника нижний
13 - трубки
14 - сальник рулевого вала внутренний
15 - сальник рулевого вала внешний
16 - сальник золотника нижний
17 - сальник золотника верхний
18 - уплотнение силового цилиндра
19 - тефлоновые кольца золотника
20 - резиновые кольца уплотнения трубок
21 - подшипник золотника игольчатый (средний на фото нет)
22 - резиновое кольцо уплотнения втулки (на фото нет)
Ну ваще красавчег! Респект и уважуха!
Сальник распределителя верхний
Сальник распределителя нижний
Сальник силовой внешний
Сальник силовой внутренний
Подшипник распределителя нижний (шариковый)
Зубы вала. Самое главное, что бы зубы были целые, особенно в нейтральном положении. Иначе будет люфт.
Изнашиваются не зубцы штока, а обратная часть штока со стороны поджима в месте его контакта в нейтральном положении и сама вставка на поджиме, там и стучит.
Подшипник шариковый KOYO 60012RS (MD 016653) в несколько раз дешевле и при этом закрытый.
Сборка рейки здесь:
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/25486-делика-6g72-акпп-из-старой-новую-с-элементами-тюнинга-перебираю-все/&page=13&tab=comments#comment-563611
Не дорогие, проверенные пыльники, наконечники, тяги здесь:
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/25486-делика-6g72-акпп-из-старой-новую-с-элементами-тюнинга-перебираю-все/&page=16&tab=comments#comment-613846
Фото всех потрохов здесь:
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/25486-делика-6g72-акпп-из-старой-новую-с-элементами-тюнинга-перебираю-все/&page=11&tab=comments#comment-551719
Фото сравнения оригинальных и неоригинальных сальников здесь:
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/28893-ремонтные-комплекты-для-рулевых-реек-mitsubishi-delica-булка-кирпич/
Всем привет! Есть у кого нибудь опыт эксплуатации тайваньской рулевой рейки на булке?
Такой https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P448513227S630149.html , не сочтите за рекламу.
  • 2 года спустя...
Приветствую....
Кто-нибудь менял сухарь или вкладыш на рулевой на кирпиче???
Есть ли аналоги родному вкладышу?
Или от чего ещё подходит эта железяка???
Где-то видел пластиковую вставку на вкладыш- кто-нибудь испытывал такое?
  • 3 месяца спустя...
отстыковавал обратный шланг с рейки сливал что сливается, потом вращал руль, сливалось еще. поднимал морду на домкратах
 и понемногу лил новую жижу вращая руль, после того как как новая жижа перестала уходить, отстыковывал ТНВД и крутя стартер, крутил руль-выгонял воздух из системы
Приветствую...
Когда-то менял силовые сальники на рейке и мне пришлось большой сальник подгонять под размер маленького... Они оказались почему-то одинаковые...
У меня у одного такое ???
Вопрос: корейский ремкомплект на рулевую рейку подходит или тоже нужно обработать напильником? Кто ставил- ходит ремкомплект или лучше отдельно сальники заказать?
Может это конструктивно? На месте нижнего сальника, такого нет.
Изменено пользователем Семеныч
добавление
  • 11 месяцев спустя...
кто в теме подскажите какой ремкомплект рулевой рейки надо купить для рейки с p25w 1996 гв кирпич
я тут запутался в конец
