4d56 клапана
в плотную занялся своим движком гильзанул да расточил все что можна
появился вопрос по голове искал в других темах ведать плохо
какие углы внутренней, наружней , рабочей фаски седла клапона
и самое главное шырина рабочей поверхность
за ранее спосибо клапона тоже шлифанул у франца это чел сочинский типо моторист
Угол наклона рабочей фаски: для клапана 45-45.5 градуса, для седла 45 градуса.
Ширина контактной поверхности седла клапана 0.9-1.3 мм.
Инфа взята с книги. Про внутренние и наружные углы ничего не сказано.
шарошится помойму вначале шарошкой 30 потом 60 а потом 45 я покупал для волги нормально получилось правда давно делал может намного и ошибся но в книжке четко написано
на жыгулях также делал вот толь почему думаю на турбодизелях разница есть или нет..
GURUS, шарошу чисто жигулевскими шарожками (от классики). Они идеально подходят. Сначало все ж 60 градусов снимаешь ободок в мм 3, потом на 30-почти в притык к 60-ти. Затем на 45 выстраиваешь. Сложнее с клапанами. Их почти ничего не берет, кроме алмаза. Но их тоже нужно обязательно править, иначе и расшарашивать седла незачем.
Я потом просто притер и все но трахался после работы по вечерам неделю но киросин держали
конечно по возможности лучше фаску на клапанах на станке
спосибо голова в зборе стоит на движке тип мне какимито фирминными шарошками седла исполнил безвозмезно а за клапона пришлось по соточке отвалить да и зря на фирменных шарошках победитовые резцы в комплекте была приблуда для клапанов можно было и 8семь соток с экономить в следущий раз буду умнее одно скажу этот набор стоит мля 68т.
а выкуплен у калдырей за 2.500
Уважаемые фоумчане!!! Подскажите пожалуйста что делать...
Дело было так... на днях у моего двигателя появился непонятный звук, так сказать попёрдывающий. Я подумал что прогорели прокладки из коллектора, проверил не там беда кроется. Прислушался к двигателю и услышал еле заметный редкий звон. Открыв масло заливную крышку я увидел что один клапан не ходит, а просто застыл в верхнем положении и еле подёргивается. Я поднадовил на него отвёрткой, он ушел вниз поднялся и опять залип. Крышку я не снимал и увидеть состояние других клапанов я не мог.
Подскажите пожалуйста, из-за чего такое могло случиться и как это можно самому починить. Или если можно адреса, телефоны мастеров которые могут решить данную проблему. Заранее благодарен.
Sega,так ты сними крышку клапанов то...
У тебя видимо ролик на коромысле развалился...
Если есть где новые купить то тебе повезло,там делов на всё час с перекурами.
Только смотри,впускные и выпускные коромысла разные...
А блин,забыл-если это коромысло,то меняй весь комплект. Не факт что остальные в идеале;).
  • 4 года спустя...
:231: Привет всем! Подскажите как правильно отрегулировать клапана на 4д56 не хрена не получается толком! или все одинакова, сколько должно быть на горячию и сколько на холодную? по мануалу от 0.15 до 0.25 но может 0.15 на выхлопе а 0.25 на входе? или все одинакова? только я выставил 0.15 ,утром еле еле завел потом выставил 0.25 тоже плохо заводится но заводится а да этого когда снял крышку были от 0.50 до 0.90 даже,но тарахтела но в принципе когда отрегулировал все ровно тарахтит как трактор ! :driver:
еще  везде написано что маховик проварачиваем на 360 градусов чтоб отрегулировать следующие клапана но это же мертвая точка первого цилиндра! притом в мануале написано  и видео смотрел и русское и не русское тоже пишут что 360 поварачиваем не могут же все писать хрень такую!
на 19.48 минуте там показано что на 360 градусов! блин но по шкиву видно что 180 повернул
Изменено пользователем buriat81
На холодном двигле 0.15. Изначально выставляешь по меткам и регулируешь 4 клапана, потом поворачиваешь на один оборот и по звездочке распреда смотришь попадание зуба диаметрально противоположного метке с репером на двигле, регулируешь оставшиеся 4 клапана
Все верно. Впуск-сжатие-рабочий ход-выпуск. Колено совершает полный оборот, распред нет. В этом весь фокус. При повороте колена увидишь сам какие рокера освобождаются для регулировки. Изменено пользователем Aeroradist
