Хранение ГСМ
Сорбственно кто как солярку хранит.
При хранениии в бочке как её отуда извлекает. Ибо просто слить через шланг не реально бочка должна стоять выше уровня канистры.
И ещё она отстаивается и брать соляру с самого низа не желательно.
В общем мнения.
врезать кранчик в бочку. а вообще интересный вопрос. на автору давно читал про правильные баки для отстоя саляры и слива её, но все позабыл уже..
Первое Врезать кранчик в тонкостенную закрытую ёикость Проблематично.
Второе. Опятьже тогда нужно поднимаить емкость хотя бы на уровень позволяющий подставить канистру 10л.
Третье. Как следствие второго. Если ёмкость поднята то поднимается и заливная горловина. А лазить с канистрой под потолок гаража по лесенке чтобы залить в бочку привезённую соляру как то.. ну неудобно в общем.
ну тогда вариантов нет. если только ямку вскопать под канистру :):rolleyes: кстрати, у меня еще с советских времен есть люминевая канистра на 30л, у неё горловина заливная сбоку, т.е. она "лежачая", даж незнаю, продают такие ща...
Изменено пользователем stahh
Твоя канистра бак от лодочного матора.
По поводу ямки конечноже это бред.
Какие РЕАЛЬНО способы хранннения???
Я вот подумываю про газелевскую ЭЛ. Помпочку для извлечения соляры из бочки. Моня применить? или как?
Я сделал из газоновского масляного насоса и эл.двигателя от автомобильной печки.
Всё ето хозяйство монтируется и центруется на (хотя бы )доске.Валы насоса и моторчика соединяются кусочком резинового шланга.
Один шланг,метра полтора на всасывание(в бочку),другой в бак или в канистру(по желанию)
Питание от АКБ или через выпрямитель.Оч.удобная вещица.
Я соляру прямо в бочке привожу - так что краник не вариант, выгружать будешь - оторвешь 100%, для извлечения пользую ручной насос от какой-то военной техники, правда качает не быстро. Посматриваю на насосы специально для бочек, у них вроде производительность побольше, но пока жаба душит. А вообще японцы хорошо придумали - назад встает две бочки и еще середина свободная остается.
Доброго времени суток.Для извлечения д/т из бочки я приобрел электро-бензонасос от газели ,не погружной,отечественный.Выход от насоса через прозрачный шланг в бак,а вход в насос с такимже шлангом идвумя прозрачными фильтрами в бочку.Питание от прикуривателя.Долго,но качествено.
Берете корейскую/китайскую ручную пластиковую помпу которая закручивается в горловину бочки (стоит пару сотен), примеряете приемный патрубок к бочке, отрезаете его так чтобы закрученная помпа не доставала до дна необходимое количество см, закручиваете и пользуетесь. Когда все откачали, остаток можно слить в прозрачную канистру чтобы контролировать наличие осадка, по крайней мере современную жестяную бочку с остатком поднять не проблема.
Хотя сам думаю о электрификаци, какая производительность у газелевского бензонасоса? По хорошему ему нужна дроссельная шайба на нагнетании чтобы работал под нагрузкой, т.к. у эл. двигателя может быть перегруз особенно в момент пуска?
Бензонасос от газели работает уже два года.Производительность не большая,30 литров минут 9.Зато чисто и аккуратно.
Да уж, не густо, лучше тогда попробовать помпу от газели
Помпа от ГАЗели (аналогичная от КамАЗа но на 24В) не поднимает соляру из бочки. Т.е. "первый вдох" нужно сделать. Потом пойдет сама. ОЧЕНЬ быстро - успевай отскакивать. Если помпа лежит на бочке, а шланг от бочки до машины (канистры) метров 10 - все ОК. Если метра 2 - гарантированно покормишься солярочкой :) Скорость перекачки не помню, но быстро.
Как я хранил соляру, наверное многие тут помнят :(
Сам отказался от бочек. Они очень привлекают внимание и неудобны в работе. В одно грызло ее не поднять и не окучить.
Намного проще работать с канистрами. Я просто меняю "поставщику" его канистры на мои. Быстро и незаметно.
В общем нет в жизни счасться... От чего бы взять насос с производительностью литров 10 в минуту, чтобы не дорогой и желательно сам поднимал с бочки?...
Какой нибудь рулевой насос от японки. Они лепестковые,значит самовсассывающие... Электропривод и вперед...
у меня большие канистры по 30 и 50 литров, полтинники с большим горлом (где то 15 см в диаметре). Купил в OBI за 800р насос для перекачки топлива. Представляет собой раздаточный пистолет (как на заправке) только у него внутри пислотета встроен насос. Жмакаешь клавишей подачи топлива - он качает. Способен засасывать наверх, производительность 7 литрв /мин. Обычно ставлю рядом с машиной высокую табуретку или чурку, сверху канитру, пистолетом задал начальную скорость - дальше самотеком. Клавишу отпустил - соляра не бежит, можно переставить на мелкую канистру или в бак, потом открыл подачу - опять побежало. Очень удобная штука.
Еще валяется маслянный насос от К-700 (шестеренчатый) соединил его с двиглом на 12 вольт (штатно у него был на 24 вольта), производительно ОГРОМНАЯ :))) мне столько не надо, жутко не удобно ибо шланги там на 22, и поток большой. Перекачивает где 800 литров в час...
А если помпочку газелевскую УТОПИТЬ в бочке?????
А я больше не заморачиваюсь не какими сливами не с коких камазов это черевато да и к тому-же весь гараж машина да и ты сам провоняеш салярой , просто покупаю талоны газпромовские с десконтом в 3рубля.
О Константин у Вас появилась солярка, тогда мы идём к Вам:)
Мои ёмкости для хранения видели почти все Иркутские (и не только Иркутские) деликаводы это в основном 50 и 60 литровые бочки из под масла, такие же как 200 л только маленькие. В последнее время когда дт было много пользовал ручной насос для выкачивания из бочек, как на СТО ручку крутишь топливо прёт, подыскиваешь бочку к машине туда насос воронку в горловину и мин за 10 может меньше не засекал бак заполнен!
В китае продаются спецальные насосы для бочек есть ручные пластмассовые есть электрические металические.
Ну и балда. Дикий вон щзаправтился с дисконтом на заправке. 30 долбануло колом встал. а с бочки завсегда видно что заливаешь в бак!
Эстет бля солярой он провонять боится :) Ты исчо крикни " Дизельные вонючки, трактористы!!! "
Фига себе это где он такого г умудрился залить:/
+100
да,я такой,я такой.....если б бензин покупали ворованый по 13 руб 95й,то не завидовали бы ,
Вот бензин хранить в бочках и в гараже точно не нужно! Хотя и саляру тоже..., но вам видней! Опасно это!
