Перестал работать обогрев под щетками дворников
Ситуация такая: Обогрев стоковый (ну или стандартный) - не работает, но работал осенью точно.
Нити визуально целые, причем расположены явно на внутреннем стекле. Предохранители и под капотом и под рулем - целые. Кнопка включения - работает, при включении на ней загорается лампочка и через какое-то время гаснет, наверно минут через 10 или 15.
Наклеивать снаружи аналоги - это самый последний шаг. Хочу попытатся реанимировать родной.
Подскажите куда рыть где смотреть?
Для начала с помощью омметра проверь целостность нитей
А где именно под панелью проводку искать? По любому один из контактов где-то должен на реле приходить, где это реле искать? Снимать панель и разбирать полностью нет возможности...
Под капотом с левой стороны (на праворульной машине ) на крыле есть разъём....
Размыкаешь его и при включенной клавише проверяеш приходит питание или нет.
Если приходит всё нормуль роешь дальше, тоесть прозваниваешь жгут который
уходит под пластиковую панель (где щёткодержатели) к стеклу, там тоже можнт
быть плохой контакт.Или сразу начни оттуда всмысле есть там цепь или нет...
Удачи! У меня писец нитям приключился...А нити между стёкол находятся если не
самодельные конечно.
Реле и предохранитель там же под капотом в коробке
Изменено пользователем Shamray
реле и предохранитель как я понял в блоке предохранителей рядом с воздуханом
а разъем где искать можно ориентир поточнее
Если отерыть капот и смотреть на мотор, то с левой стороны ( на праворульной
машине ) под коробкой предохранителей или за ней. А проще увидеть жгут который
выходит из под пластиковой панели где стоят дворники,он и идёт к разъёму..
