Шкив коленвала у дизельных движков
А зачем менять сальники, если они не текут ???  :28::24:
  • Ответов 175
а зачем менять цепь или ремень ГРМ если она не порвалась?
Ну...каждому свое,как говорится...кто то мож каждые 50тыщ капиталку делает.Хотя как ни крути 56й любит хорошие сальники везде.Ихоть ты туда с золотой каёмочкой ставь,всё равно он начинает сопливить.
@gruskov, не ставь этот сальник, он опять потечет! У меня в теме их давно уже нет.
Передний сальник КВ на 4м40 ставьте обычный ( с пружинкой), не манжету.
Булка 4м40 передний (1996.11.1-2004.08.3) ME202850 (ME202325)
Дима, спасибо за совет. У меня 1994год. Подойдёт? Счас глянул фото сальников действительно что то несуразное с ме 200028..
http://www.virage24.ru/shop/salnik-50-74-11-me202850-bh5679f-rh-orig-mmc/
А вот родное по каталогу чудо... Я так и не понял, как гермитизация у него обеспечивается
http://www.virage24.ru/shop/salnik-51-74-11-20-me200028-bz5001e-orig-mmc/
На ремень есть определенный пробег. На цепь ( как загремела) так и меняется. Но, что-бы при каждой смене ремня менять сальники?? Это каждому как угодно будет.
тема про шкив а не про ремни
А я не про ремни, а про сальники.
Кстати? а есть спецы по РТИ??? При заказе МЕ202850 что экзист что эмекс выдает аналог NOK
Сальник SRTC 50/74/11 NOK BH5679F0
смущает SRTC? что это за аббревиатура??  Может ли быть так что это сальник с ходовой и он не предназначен для работы в двигателе?
ЗЫ
заказал КМЕ202850 от NOKa
Видать каждому свое. Как по мне, так лучше все сальники сразу поменять и 50т.км туда не заглядывать,  чем каждый раз разбирать и менять по одному, я уж не говорю про сальник коленвала, который считаю просто глупо не поменять при замене ремня ГРМ имхо. :24:
@nord,
на многих моторах менять сальник при замене грм глупость .но когда речь про наш 56й .я с тобой полностью согласен.
на работе поменял много ремней на 56х и очень редко ремень бывает сухой (и кстати чаще сухой бывает на корейцах ,т.е. портерах.
почему,не знаю)
Хелп! При установке сальника вместо манжеты маслоотбивное кольцо оставлять или убирать??
Я его ещё достать не могу..вот засада, он ставится до крышки ГРМ... Блин, как он будет вести себяс сальником 202850??? Как понял по книге, он манжетой прижимается...post-8938-0-87314700-1469629491_thumb.jpg
@gruskov, если ты про малоотражатель https://81.img.avito.st/640x480/2210470481.jpg, то с обычным сальником он не ставится.
В нем и была вся проблема, крышку ГРМ снимать я не решился, не прокладок, не времени . поэтому поставил манжету. Me202850 оставил до замены ГРМ. ,кста, старая манжета снялась руками.. Новую запресовывал через "бутерброд".
Никогда, не вздумайте покупать шкивы SAT!!!
  • 3 месяца спустя...
подтверждаю!!! шкив фирмы SAT новый, отработал ровно 3 дня!!!
Хе это нормально))) у меня через 45 км развалился)))))
Заварить его и все дела. Езжу второй год.
Да и как бы,у токаря данный шкив,рублей в 500 максимум,обойдется.
Дак 500р за работу минимум а Заготовка ещё скока стоить будет?
Все вместе 500.
@самоделкин98,старый шкив с провёрнытым резиновым демфером
Сам на таком много лет езжу,только метка на шкиве теперь
Не совпадает
