Пружины Dobinson
А передок приподнимал только торсионами? Или проставки ставил? С задранной задницей не очень приятно ездить, наверное.
проставками, естесно...
про пружины лифтовые ОВК кто нить расскажет что нибудь...
предлагают пару за 8 тыс, приподнимают на 2 дюйма, такие же есть торсионы цену пока не сказали ...
про OBK писал уже лифтовые
где то есть пост
после двух загрузок они не фига не держат даже пустую машину
пришлось внутрь жиговские вставлять
вот такие брал
Код производителя: OBW-50122
Название запчасти: пружина
Примечание: MMC;MITSUBISHI DELICA PF8W задн +2"
Расположение: зад
Модель: DELICA
Номер кузова: PF8W
брал во владике www.t-style.japancar.ru
и что сильно проседает? что же делать... :unsure: поднять зад хочу
пустую машину на кочках пробивало до отбойников
зря отдал 350 зеленых
пока вставь внутрь пружину
и закажи Ironman или что нибудь из Австралии
полгода везти будут правда
или лучше заказать
если по 3000 р. в Москве делают то там и заказать
я вообще хотел пружину заказать из 20 мм прута (Ironman для делики делает 17 мм)
но ценник челябинска меня впечатлил конечно, не зря там работает первый в мире сталевар кажется, нетрадиционной ориентации (из Наша Раша)
а как заказывать? нужны же какие то желаемые характеристики (характеристики родной новой пружины- а их там не мало, судя по хар-кам вазовских пружин)?? не придешь же к мастеру и не скажешь - вот у меня делика, хочу чтоб зад не проседал!
У кого нибудь есть такая информация?
Вопрос к тем, кто ставил вовнутрь жиговские: а не разбивает ничего, после повышения жесткости?
А то я тут сподвигся на это, пришел к механикам чтоб направляющие сделать, а они меня всеми правдами и неправдами отговаривать, мол разобьешь и кузов и подвеску. Так чо теперь делать то?
Для пробы вставил с одной стороны (без направляющих) б/у заднюю пружину от 2108, вместе с резиновой чашкой (сверху), опустил, машина не приподнялась ни на см, тоесть стоит ровно (право-лево). Когда ставишь две пружины вместе (родную и жиговскую) то они одинаковой высоты. Вот теперь и думаю - а результат то ваще будет?
я писал вот так запрос
высота 405 мм, толщина прута 20 мм, диаметр внутренний нижний 124 мм,
диаметр внутренний верхний 121 мм
верхний конец сплющенный прут
вес автомобиля 2 200 кг порожнего, может загружаться до 800 кг груза
количество витков могу посчитать от Ironman
у меня новые две лежат
или лучше заказать
По поводу "тюнинговых" пружин - я когда озаботился темой увеличения грузоподъемности(в первую очередь), перечитал много тем на буржуйских форумах по Деликам. И нашел похожую тему - человек перепробовал практически все из доступного ассортимента и результат был один и тот же - просадка после нескольких поездок с перегрузом.
Положительного результата он смог добиться только заказав навивку пружин с необходимыми характеристиками.
В идеале заказать навивку пружин с необходимыми характеристиками. Но там, куда я обращался, требовалось отдать на пару недель оригинальную в качестве образца.
У меня есть родные пружины, правда Б/У. Можно по ним заказать. Я бы себе тоже заказал :rolleyes:
Надо будет пробить тему после майских праздников...
хотел заказать в челябинске, с необходимыми характеристиками, так такую цену заломили
без доков если неофициально, по 500 долларов за 1 пружину :wacko:
А не лучше заказать в оригинале за 7000руб + доставка
тема про тюнинговые пружины, а не про оригинал
Вобщем, вот что удалось восстановить:
http://www.gelik.ru/forum/index.php?showto...%F3%E6%E8%ED%FB
(см. последнее сообщение)
Телефоны мастера, к сожалению забанены тамошним модератором, но есть адрес. Осталось понять , что это за завод в Малаховке... :)
Думаю что найти мастера будет проблематично. Есть ли кто на форуме из Малаховки?
Может кому пригодится в поиске
нашел в каталоге Lesjöfors более менее подходящие по размерам
"MITS025B" это из Ironman
Description Lesjöfors Диаметр прута диаметр внутр диам.наружн высота Nt (Кол-во витков?) Design End 1 End 2
Задняя пружина "42 757 07" 16,00мм 125мм 157мм 420мм 8,25 CC C-P-0MМ C-P-0MM
"Land Rover
Range Rover 2,4 Turbo Diesel"
"Задняя пружина "MITS025B" 17,00мм 124мм 158мм 387мм 7,85
Mitsubishi Delica SG"
Я пока поставил пружины от патрола, стало немного пониже по сравнению с тем, что было и исчезли скрипы. На фото предыдущая конструкция. Если кто-то захочит повторить - стаканы надо делать как минимум в половину ниже.
Напишите отзыв, если кто ставил пружины RANCHO с лифтом +2", купленные в наших магазинах.
Пружины оказались не Rancho а OBK, продавец ошибся. Цена 5700 за пару. Так как нет других вариантов взял эти! Поставлю, посмотрим как будут ходить, может если не грузить по 600 кг то и нормально будет.
  • 3 месяца спустя...
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРУЖИН 8-926-592-27-40 ПЕТР.Я СЕБЕ ЗАКАЗЫВАЛ НА ЛИФТОВАННУЮ ДЕЛИКУ 10 СМ.
ПАРАМЕТРЫ;ВЫСОТА 470 мм,НАРУЖНИЙ ДИАМЕТР 160мм,ТОЛЩИНА ВИТКА 18 мм,НАГРУЗКА 530кг.СКОЛЬКО ВИТКОВ ЗАБЫЛ (СТАНДАРТ+1).ЖДАЛ 3 НЕДЕЛИ.ОБОШЛОСЬ 6000 РУБ.ЗА ПАРУ.
ГОСПОДА,ЧЕ ВЫ МУЧИТЕЕСЬ,НА БУЛКУ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ С TOYOTA CROWN 131,141 УЗОВОВ
А у нас в Москве этих Краунов и пружин к ним просто валом :-(
Краун весит 1400 и когда трое на задок садятся, то просаживается он достаточно сильно. Я бы подумал насчёт его пружин
Про пружины от Ленд ровера я читал в статье о тюнинге Делики под рыбалку. Может кто помнит, там делали рундук вместо запаски и крепление под мотор. Именно там ставили усиленные пружины и они были от Ленд Ровера.
Может стоит попытаться заказать на каком-нибудь заводе, например в Питере есть www.rusvil.ru
Кто поближе, Питерцы наведите справочки.
Выложу чертеж с размерами пружины , если что
Мущщины! Спасайте! Тему про изготовление пружин пробили кто-нибудь, или все никак???
Нужно очень, свои умерли совсем напрочь, на экзисте родные от 7тыров, хочется нечто среднее по цене и усиленное,
желательно без лифта или с минимальным, 1-2 см.
Пробили. Есть пружины г. Барнаул, стоят 3 тыра пара. Садятся примерно через год. Есть омская контора (занимается изготовлением пружин для тяжелой техники и джипов под лифт) усиленные пружины (любая высота, толщина прутка 18мм, против родного на 15мм) 5 тыр пара, гарантия 2 года.
Есть дешевое лечение по методу форумчан "пружины от оки или класики внутрь родных" (находиться поиском). Самое дешевое и относительно просто реализуемое мероприятие.
