Перейти к контенту
Рекомендованный пост
@Ромы4 Понял. Я думал штатный датчик будет температуру мерить.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 14.04.2014 в 09:09, Mihey написал:
@ВилМак, Пробка там на 12. При открытии крышки расширительного бачка течь должно в полную силу, то есть на все 12мм диаметра. Ковыряйте медной проволокой наверняка просто забит тройник. Возможно у Вас отсутствует третий шланг на расширительный бачок.
Шланг третий стоит, бачок от старекса новый, после замены прокладки ГБЦ нет потока из этой пробки на хх и на 2000об.мин, но стоит отпустить педаль газа тут же идёт горячий поток, но недолго, стрелка стоит на пол девятого на приборке, летом до 9.00, нижний патрубок радиатора еле теплый, презерватив висит чуть надутый, газа даешь-поднимается. Печки работают, но интенсивность заметно ниже, термостат снимал, кипятил, открытие 92, закрытие 88, температура по сканеру на хх до 106 и сбрасывает на 102, на ходу под 100, шланги жамкал, пузырей нет, движка 64-я. Почему пропал поток из под спускной пробки?
Ссылка на сообщение
@Алексей152 у меня так же
Ссылка на сообщение
Лёша, это вроде как неправильно, тем более, что раньше циркуляция была и руку на дефлекторы не положить.
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
