Допсвет
Это его знакомая на производстве багажников, которая по дешевке ему ксенон толкает.
Света - Золотая Сварка. Все про нее знают.
Говорят она не только хорошо варит, но и мощностью нормально управляет при этом.
  • Ответов 230
Я, значит, не "все" - не знаю. Познакомьте. И пишите имя тогда с большой буквы, а то "+" схлопочите за нарушение п.4.10 Правил (злостное не соблюдение правил русского языка).
D_AVerk,
Сдается мне первые фотографии с прожектором на дома - фотомонтаж, причем наглый.
Можете определить сами - луч идет под углом от места съемки. НО теней от препятствий нет (дома, балконы и т.п.). Особо умиляет "световой луч". :19:
Серега, Андрюха бы не стал наё&ывать - зачем ему это нужно? Ты вообще эту тему читал?
Почему "сварка"?
Механизм ксенона и сварки один - дуга. Свет ксенона - это свет от сварки :)
Макс, прости, я же пошутил... Это конечно речь шла о ксеноне :(
Нет. Используется линза просто. Кстати на первой фотке имхо выдержку передержали, слишком уже светлая засветка. Но и все равно впечатляет
На деликовке я ребятам покажу как это выглядит. Правда фонарь на неизмеримо более слабом диоде, но смысл такой же
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/12185-fonariki-svetodiodnie/page__view__findpost__p__179262
посмотри фотку 3) High focus
Нет - это проекция света от кристалла, световой квадрат соответствует кристалу диода, такая засветка за счёт малого телесного угла светового потока, сама мощность не особо и большая. Еслиб он светил как лампа во все стороны, то на 10 метрах от этого источника уже темень страшная былаб.
Вот, посмотрите. Видео-то врядли фотошопили? :)
особенно интересно сравнить 55Watt spotlight и P7. И уж добить X21м
А про "сварщицу Свету" не понятно стало, что я тоже шучу? ;)
Андрюх ты лучше скажи, сколько вот этот X21 потребляет, как греется (а то 75% от этой дури ведь должно уходить в тепло?) и будет стоить в виде фары? Я бы такой назад на делику повесил - выжигать мозги имбецилам, которые сзади своими пукалками моргают - спокойно лететь большой важной машине не дают. Особенно раздражает, когда ты и так позади "колонны" где-нибудь на МКАДе, все ряды справа тоже заняты, а у тебя позади кто-то "на говно исходит", мол пропусти. :shooting:
да X21 на видео зачетно смотрится, ничего не скажешь...
Как выяснилось вчера, когда Джин заказывал у меня фонарики, такой вот X21 есть у него. И он даже принесет мне его посмотреть :)
Собственно, мои предположения просты. Судя по заявленому потоку в тысячу люменов и 7 дырочкам, там стоят 7 дешевых диодов Q5. Фокус - в лицензированной системе фокусирования.
Собственно тот линзованный фонарик(а он тоже на Q5) дает приблизительно такой же эффект, а если его сложить 7 штук, да при этом идеально отфокусировать чтобы фокус сходился в одной точке вне зависимости от величины зума (это, как я понимаю, и есть суть патента Led Lenser) то эффект будет тот же самый. Причем Q5 работают в комфортном режжиме, что дает возможность фонарику не греться(особенно учитывая его габариты!!) и работать долго(до 300 часов в слабом режиме. Думаю в нем потребление составляет ватта 2-3). По моим прикидкам в максимальном режиме потребляют они около 7-10 ватт (Q5 - светоотдача с ватта около ста люмен) (У бина R5 - 139 люмен с ватта).
Собственно, чудес не бывает, и в зуммном положении боковой засветки практически нет, равно как и пропадает дальнобойность в анзумном. Т.е. поставить такую дуру в фокусе вперед и подумать "я заборол ксенон" нельзя. Но сама идея как часть комплекса люстры, или отдельный "поисковый" прожектор хороша. Единственно, цена этой дуры около 15тыр у нас в России, и весит она так, что вы можете смело выложить наконец биту из машины.
Для этого достаточно повесить назад фонарь N3 из моей темы(условно). В фокусе он как раз дает на Делику на расстоянии 10-15 метров засветку на все лобовое с краями, причем весьма яркую.
Или ты хочешь заслепить тех кто едет за "бибикающим" после того как он испарится в лазерном пучке? :)
Кстати, P7 от Led Lenser - несомненно аналог фонаря 3) с таким же q5. Но линза сделана получше, поэтому эффекта "квадрата" не наблюдается, очевидно до такого ЗУМА они намеренно не доводят, или форма у нее специальная, срезающая края.
есть интересные экземпляры
http://www.dealextreme.com./details.dx/sku.47260
http://www.dealextreme.com./details.dx/sku.43044
в таком исполнении видел 0т 20 до 100w, а блок питания
конечно только токовый(стабилизированный ток на выходе)
Изменено пользователем sabre
sabre, я не понял, а это на какое напряжение "лазер"? На видео кажись были непонятные 208, бум считать, что это 220 вольт. Т.е. это для дома, а не для машины? А если для дома, то повторю свой вопрос Андрюхе, изложенный в его теме: а почему бы такую да под стандартный цоколь (Е14, E27)? Если эти диоды живут так долго, как заявлено, то цена адекватная.
- 4000 Lumen output
- Working voltage: 22~25V
- Working current: 2400mA
- Color: White (6000-6500K)
видел маломощные источники тока
точно не помню(давно было)
что то типа вход 9-15вольт-выход-310ма
полюбому должны быть мощные
Потому что теплоотдача стандартным цоколем не поглотится. И пихают в стандартные цоколи десятки SMD мелких, которых нещадно перекаливают, чтобы светили нормально, в итоге срок службу сокращается в разы, если не в порядки.
D_AVerk, ну, вот, а ты для чего? ;) Задание: подобрать, чтобы светило нормально без перекала (чем больше угол рассеивания, тем лучше) и не грелось. :)
Если уж от батарейки такой прожектор, на 220 вообще - немереный полёт фантазии должен быть.
P.S. Лампочка Ильича тоже греется будь здоров и это не мешало ей стать основным освещением 20 века.
Макс, свтодиоды питаются по току, а не по напряжению.
Соответственно, от 220 ярче не будет ни на йоту.
ЗЫ. Вот сейчас начнется :(
Решил собрать люстру и поставить фары следующим образом:
- вперёд (посредине) - Hella Module 6213, навесная (Н4, T4W) Ref. 10 (Фара ближнего, дальнего света с габаритным огнем, навесная, с лампами Hella H4 12V 60/55W (P43t).) - 2шт.
- вперёд диагонали - Hella Ultra Beam FF Ground, навесная, омега, Н9 12V/65W, AMP (Специализированная фара рабочего света для подсветки земли) - 2шт.
- правый борт - Hella Ultra Beam FF Ground, навесная, омега, Н9 12V/65W, AMP (Специализированная фара рабочего света для подсветки земли) - 1шт.
- левый борт - Hella Ultra Beam FF Ground, навесная, омега, Н9 12V/65W, AMP (Специализированная фара рабочего света для подсветки земли) - 1шт.
- корма - Hella Ultra Beam FF Ground, навесная, омега, Н9 12V/65W, AMP (Специализированная фара рабочего света для подсветки земли) - 2шт. + у меня на лестнице уже стоит галогеновая туманка (немецкая) 55W (для ЗХ, включается отдельным тумблером)
Может быть в фарах рабочего света поставить лампы Hella H11 12V/55W, если они конечно туда встанут?
Хотелось бы услышать мнение сведущих в данном вопросе людей!
Если включить одновременно дальний свет и диагонали (рабочий свет -2шт.) - не случится ли у меня с машинкой какое горе? Сам я в электрике :24:
Прибыл ко мне мой заказ...
Но теперь у меня возник вопрос:
Есть фары -Hella Ultra Beam FF Ground, навес, омега, Н9 12V/65W, AMP - с разъемом AMP. Можно ли найти такой разъём и где посмотреть или это какой специальный разъём выпускаемый только Hella? (рис.1)
Есть фары-Hella Module 6213, навесная (Н4, T4W) Ref. 10 - с разъемом для подключения фары Grommet. Где такой найти или опять же только Hella выпускает и надо заказывать из города где есть оф.представитель данной фирмы?
А может кто нибудь показать как завести жгут проводов с багажника в кузов. Что то я не догоняю ))) Может какой нибудь разъем в крышу врезать от прицепа ?
Я не стал заводить, прямо по правой стойке провел обернув черной изоленой. Проброшенные провода теряются на общем фоне и дырки сверлить не надо, подходят как раз к черному ящику.
Я так понимаю, по правой стойке лобового стекла ?
