@gruskov, gas-a-just для паджеро 3 - 554317.
Для лифта небольшого можно эти - задние для лифта 2" -KYB Skorched4's (газомасло, увеличен ход штока на 50мм, увеличена толщина штока, разработаны для офроада, красные) 845017.
Gas-a-just сделаны в Японии, Excel-G и Skorched4's в Таиланде.
Первые ходят дольше!
  • Ответов 1 тыс
@vol,вы сами на каких ездите?
:huh: !!!
А поделись со всеми нами, ПОЖААААААААААААААлуйста)
Однотрубный амортизатор Плаза передней подвески ГАЗ 2217 SOBOL, исполнение XDRIVE , Артикул: АВ 63.00.00-01 XD , крепление ухо-шток
Однотрубный амортизатор Плаза задней подвески ГАЗ 2217 SOBOL, ГАЗ 3302 GAZELLE, исполнение XDRIVE , Артикул: АВ 36.00.00 XD, крепление ухо-ухо
АВ 63.00.00-01: Сжат - 243 мм, Растянут - 375 мм.
АВ 36.00.00: Сжат - 360 мм, Растянут - 580 мм.
Об усилиях не знаю.Выписал, теперь думаю, какие пружинки поставить, а то совсем прсели.
OFF TOPIC :driver:
OBK C4M-22662 HD
И для лифта проставочки: http://prostavki.jeeptoys.ru/?SECTION_ID=527
Изменено пользователем K&C
@Delica_Rider, я на gas-a-just, уже лет шесть... Но у меня полный сток!
Вот щас буду менять задние (застучали малость), передние еще походят.
gas-a-just не проходили и месяца, потекли на морозе. хотя и было то не особо холодно, 20 25 , и берёг когда начинал движение. печаль.
А машину держат отлично! идет как вкопаная, на поворотах не кренится.
Изменено пользователем motk
Ну и я внесу свою лепту. Было три делики и все были лифтованые 2". Под этот лифт всегда ставил на зад от тлк 80 передние в оригинале TOKIKO c синей меткой (шток-шток,надо переваривать) отлично ходят,не убиваемые,длиннее родных на 5,5 см. А на перед перепробовал очень много вариантов,ставил от ГаЗеля потекли через 4000км. От Nissan Mistral (KYB) длинны хватает,но машину не держат. Пробовал MONROE от ISUZU TROPER передние тоже длины хватает,но очень не доволен,аморы не из дешевых а проходили около 10 000км. Ну и остановился на амортизаторах от Паджеро 2,задние в исполнении BILSTEIN отлично ходят,отрабатывают на все 100%,дорогу держат,на гребенке показали себя хорошо. Уже на них накатал 70 000км. полет нормальный даже намека нет на поломку. Так что рекомендую!
Про BILSTEIN можно по подробнее и фото в студию !!!
Excel G
двухтрубный
газовый
лучшая замена
оригинальных
амортизаторо Вот такую середину пробовал кто,? если номер на сток рестайл перед есть дайте, а!
Я себе на корму
344300 Амортизатор подвески газовый, задней "Excel-G"
взял.. еще не ставил, судя по расшифровке-2трубы...
У меня скорчхеды в опе стоят , под лифт меня они полностью устраивали , так же двух трубные , вторую зиму один не пережил потек , обидно , они выше стоковых на 10 см , сей час в раздумьях или на замену взять такой или подобрать другие , то что спрашивал у БРЕЖНЕВА , дело в том те аморты которые выше на 5 см стоковых не тянут и года . Перед стоит каяба серебро (газо масленые) наваренные (удлиненные) , ходят 3 или 4 года , монро желтое пережили , не много вспотевшие по началу , хрен знает может качество поймали , задние такой марки машина просто ест 3 компл или рвет или сразу слезы бегут .
К каябы EXGEl G. Стоковых передних нет. Масляные наверняка совсем мягкие.Евгений а номера монро под сток нет?
Слушай , если их не выкинул завтра посмотрю в хламе , найду скину номер , но они не мягкие , жестче стоковых и побольше и повыше немного , умерли они за год и пару месяцев , левый шток вырвало в лесу , правый уже бежал , может качество такое не знаю , рекламируют черное монро , у меня были желтые , не знаю что лучше ???
Да что про них еще написать то? На паджеро 2 задние аморы идут ухо шток,так же как и у нас передние. Длина хода идеально подходит при проставке под шаровой в 3 см. даже еще есть запас. У меня еще и под балкой проставки в 2,5 см. и так же длины хода хватает. Я брал от 5 дверова паджеро,правда не знаю есть ли разница между трех дверым. То что пружины отличаются это точно.
@Брежнев,с паджерика под 4" лифт. будьте осторожны с ходом на сжатие. может не хватить.
кто спрашивал про эксель джи или джи-премиум...я не рекомендую использовать 2-трубные амортизаторы. поэтому из каябы - мономакс или газ-аджаст. бильштайн - тоже есть однотрубный (по-моему Б6).
@Delica_Rider,Ну не знаю,уже не первый раз так лифтую и проблем не было! Хотя если разобраться, проставки под шаровой 3 см.,проставки под мост 2,5 см., ну и в догонку накрученные торсионы. В общей сложности лифт около 4".
Не знаю, мож кому пригодится. Под лифт 4", с лебёдкой на морде и усиленными торсами на перед идеально встали и идеально подошли по требованиям аморты плаза от уазика АВ 291.00.00 TR B +100 (350/570)
http://www.plaza.spb...00TRB-929.html
Единственное, для любителей горизонтальных рычагов надо брать не +100, а +50.
Не могу сказать, как они себя поведут без лебеди или с простыми торсами, но мне они шибко приглянулись. Пропали кивки морды на мелкой волне. Ступняк (стиральную доску) прохожу на ура. Мономаксы от бига (стоявшие до этого) рядом не валялись.
Изменено пользователем R.o.m.a.n.
Так что получается, для стока только остаётся ГАЗ и МАСЛО от каябы ?
@Брежнев, я не знаю как вы там что ставите и ездите, но если сравнить деликовский передний и паджеровский задний аморт, то длина сжатия на 82мм больше, а длина разжатия на 145мм больше.
У меня на стоке стоят все амморты каяба New SR. Жестче штатных, но меня это устраивает.
Думаю от крузака в зад поставить , единственное верхнее крепление под шток переделать ! Смотрел на длинобазке довольно не плохо прижился там только крепеж жидковат , но куб воды тянет .
Изменено пользователем Evgeny Baikal
Номерок дай пожалуйста
Моя булка предыдущим хозяином была поднята и существенно а вот аморты задние скорее всего оставил родные при наезде даже на небольшую ямку происходит характерный стук как будто штока не хватает . Может кто подскажет какие нужно поставить аморты на стоящей машине от верхнего крепления по центру до нижнего по центру померял 56 см получилось может какой лифт амортизаторы нужны?
Нет у меня номера. Это надо под машину лезть смотреть. Они делаются специально для Делики и должны быть в каталоге этого производителя.
