Топливный фильтр на 4М40
1200 рублей за шланг 10 сантиметров - матерь Василиса!!
ты где, родной такие цены взял?!?!
250 рублей/метр, любого диаметра ,бензомастостойкий шланг GATE в любой автолавке !!!
  • Ответов 549
обычный СТОшный балбес справится?
Все там просто (кроме снятия и постановки обратно) но балбесы по практике больше ломают чем лечат 100%
Лучше всего найти сервис/мастера, знакомого с Паджериками или хотябы дизелями- тогда все будет нормуль.
Сам сальник стоит 80рэ и поменять его никогда не вредно.
Погули шланги gates! 150р за метр, можно заказывать через экзист - рекомендую. Я поменял все, до которых долез.
Изменено пользователем Craig
чтоб два раза не вставать.
да простят меня модераторы, за "не в тему"
..не удержался..ты уж если насос снимать будешь, так заодно и на электроклапане опережения впрыска кольцевую резиночку смени и сетку в нём почисти тщательно...
Вот эту резинку где взять фирменную? Обычные резинки из метизных магазинов гэ по качеству - как вкручиваешь, чуствуешь что ее там режет.
Как я понял номер ремкомплекта ТНВД так никто и не разгадал?
@dednissan,@Craig,
блин..ща получим люлей за офтопик..
состояние резиночки этой - не критично..она там не двигается никогда и никуда
. поэтому и износа у неё, как правило - НЕТ!
..гораздо более критична - чистота (!!!!!) сеточки в этом клапане (из за хитровыпендренной системы возврата топлива через этот клапан на вход насоса)...
именно с ней (чистотой сеточки) связана проблема 4м40 - "вдруг заглох в дороге"...
Тебе номер нужен или ремкомплект? Если ремкомплект, то как матерый паджеровод должен знать Николая с паджерофорума. :)
Я там не живу. Мне тутошней информации хватает для поддержания жизнедеятельности Паджер :)
Но от номерка бы не отказался. Да и вообще его тут повесить не помешает.
Вот на 56-й нарыл Flag 80 0637 Ремкомплект насоса системы топливной
Но сальник похоже тот же 20x31x7, заказал (213р) - отпишу.
@Craig, сдается мне, он и на 4m40 пойдет, они в большинстве своем универсальны, что-то типа такого. Я у Николая что-то подобное брал.
Если знаешь номер Zexel, можешь здесь посмотреть. Там кстати твой Flag идет как универсальный.
Если знаешь полностью тип своего ТНВД, тогда можешь узнать точно.
В FAQ бы этот номер загнать.
Flag 80 0637 Ремкомплект насоса системы топливной VE
Gates 3225-00053 Шланг топливной системы 8 мм подача
Gates 3225-00052 Шланг топливной системы 6 мм обратка
а 32225-00051 4мм наверно пойдет как обратка с форсунок
Антон, экзисте пишет цеу - 141.86р. это цен за метр? Или за кусок 6 м?
Ты менял прям от трубок ввода в бак (металлические отрезки трубок которые идут по верху бака тоже менял?)и до самого фильтра, или делал разъём перед баком (как в стандартном исполнении), чтобы можно было бак снимать разъединяя трубки перед ним?
Изменено пользователем ГАНС
Цена за метр. Заказывал 8 шт - пришло 8м одним куском :)
Штатные трубки не менял, поскольку онир у меня живые. Если менять даже от штатного места, надо метра полтора.
Я вообще взял с запасом, вещь полезная и недорогая. Качество отличное.
Я например использую 6мм для высасывания топлива из бака (своего :) ), когда замерзнет или еще что - удобнее чем бак снимать (тем более у меня их два).
Вполне пролазит через клапан.
Лягушку от крузака жду со 2 февраля в Экзисте. Фильтр Nitto для неё не могут они найти. Купил у них Mann
Я вам вот что скажу - для того,чтобы затюнинговать двигатель надо соответственно и топливные фильтры спортивные (минимального сопротивления покупать).
От грузовика достаточно. У меня от скании, ощутимо бодрее машин бегает.
@Mayfair, Ваше сообщение похоже на спам. Еще один пост в таком роде и блокировка гарантирована.
23380-17271
Так и будет скорее всего. Вообще не планировал с обогревом покупать,но так как цена оказалась практически одинаковой,решил взять,хотя есть Номакон бандажный на фильтр.
Пришла крышка. Блин, но без подогрева, просто гнездо в ней под подогрев. Теперь надо ещё ждать его 2 недели и ценник около 3-хи! Менеджер либо тупой, либо хитрожЁпИй! Обещал что будет с подогревом! Это наверное развод такой - на покупку элемента подогрева. Буду на форуме кукурузников искать теперь, даже нерабочий, чтоб дыру заткнуть! Штуцера на крышке 10 и 12 мм!
@YuraonDelica, дешевле было номакон взять проточный у меня....
YuraonDelica значит ты не от Сюрфа взял а от 80ки, от Сюрфа идёт с подогревом но без вакумного выключателя(тож две с копейками отдал).
http://carbonus.ru/goods/nasos_ruchnoi_podkachki_mitsubishi_pajero_v24w_4d56t_66271.htm
ещё раз...
вот такая лягуха от Паджеро 2 с 4D56 имеет правильную циркуляцию и даже очень глубоко и давно б/у отлично выполняет свою функцию...
Вот применяемость:
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?flag=251659796&pid=4B201441
Скинь ссылку для интереса. Или номерок.
Тень, Есть номакон, но бандаж на фильтр и в бак на топливозаборник!
Есть у меня Пыжовская лягуха с подогревом, но подключить ее наверное не так просто? Она ведь чем-то управляется?
Крышка топливного фильтра 23301-54410 движки 2lt,2l,3l..
Крышка топливного фильтра 23301-54420 движки 2lt,2l,3l.
фильтр FC-158, датчик воды подходит с FC-321 на FC-158, т.е. мицубовский датчик воды подходит на тойотовский фильтр, вот какая из них точно не помню, ну на схеме та что с провадами-подогрев в ней стоит сразу и тупо работает от 12 вольт а вот вакумный выключатель идёт отдельно(который управляет реле для вкл.обогрева), можно просто вытачить заглушку и вкрутить вместо датчика и вкрутить в это заглушку свечу от Камаза(соседу так зделали, греет на ходу-ураган проточный) и обогревы будут включатся от кнопки, но я решил идти заводским путём и ещё на этот датчик на пару штук попал, подогрев проточный и слабоватый(но справляется).
@YuraonDelica, есть бандаж, готового топливозаборника на делику нету, надо ручками допиливать до ума. Но я бы поставил только проточный и успокоился на этом.
Подогрев номакон на топливозаборник я сам не ставил- мне его Рома Маляр устанавливал! А что он там допиливал не знаю!
http://forum.racing.kz/index.php?showtopic=16173&st=1820&p=973099&&do=findComment&comment=973099 пост№1831
Подогрев отдельно не хотят продать, придётся с лягушкой б/у брать. За что боролись, на то и напоролись! :-)
