Топливный фильтр на 4М40
При такой стоимости уже мог врезать подогрев от системы охлаждения
  • Ответов 549
А смысл? С утра ОЖ такая же холодная как и соляра! Запускать двигатель надо с подогретым ДТ! Если ты имеешь ввиду на ходу подогрев, то возможно. Тот элемент подогрева на который меня развели, стоит в Экзисте 2750 или около! Беру в сборе с б/у лягухой за 2500.
@YuraonDelica, предпусковой подогреватель рулит неимоверно :) Ну а когда нету ничего рядом (в смысле в моем случаее 220 вольт) паяльная лампа в багажнике выручает. Хотя в этом году не пришлось использовать. Сейчас подогрев даже не перекрываю, ибо катаюсь на масле.
  • 6 месяцев спустя...
Ну так и каков вердикт?
Крышка топливного фильтра 23301-54410 движки 2lt,2l,3l..
Крышка топливного фильтра 23301-54420 движки 2lt,2l,3l.
фильтр FC-158, датчик воды подходит с FC-321 на FC-158, т.е. мицубовский датчик воды подходит на тойотовский фильтр, вот какая из них точно не помню, ну на схеме та что с провадами-подогрев в ней стоит сразу и тупо работает от 12 вольт а вот вакумный выключатель идёт отдельно(который управляет реле для вкл.обогрева), можно просто вытачить заглушку и вкрутить вместо датчика и вкрутить в это заглушку свечу от Камаза(соседу так зделали, греет на ходу-ураган проточный) и обогревы будут включатся от кнопки, но я решил идти заводским путём и ещё на этот датчик на пару штук попал, подогрев проточный и слабоватый(но справляется).
Или
По просьбам народа вот информация с номерами и ценами с экзиста об установленном: лягшка - с ТЛК 80, фильтр тудаже на ТЛК, датчик взял подешевле хёндаевский у маво провода обломились, дополнительный фильтр с грандиса дизельного. Сфотаю всё позже времени катастрофически нет.
Masuma
MPU1008
Насос подкачки топлива
На чем остановились?!
Я на втором варианте остановился. Пока нравится)
Пока Это сколько? Времени/пробега..
Я оставил фильтр на месте если японцы делали значит не просто , но добавил сепоратор до фильтра , поставил его с левой стороны , шланги 8 мм 3 м , кто то хаит , мне нормуль , ставил этим летом , стольго гомна в колбе оседает из бензобака , на заправке этим заправляют помощь фильтру как я думаю хорошая , будем посмотреть зимой по конденцату воды , кому интересно куда я поставил сепоратор , ту да можно вживить родной фильтр , требуются голова ,руки и сварка !!!
вообще то это должно в отстойнике штатного фильтра оседать...нормального, правильного фильтра...
Изменено пользователем N181
@DeferatO, с июля. Пробег смешной, тыщи три может.
Подогреватель чего? ОЖ ! А соляра то тут не при чём! Или он у тебя греет в комплексе?
Я установил б/уТойотовскую лягуху с фильтром, о которой писал выше. Ну и все трубопроводы из резины заодно. Машина завелась и отлично работает. Напомню - проблема была в подсосе воздуха и движок не работал без подкачки! Заводился на холодную и глох через двадцать минут работы на ХХ! Но делал всё не сразу, а методом исключения. Сначала трубки-не помогло. Потом лягуху с фильтром. Видимо мой родной подсасывать воздух стал. Заодно исключил короткий кусок жёсткой трубки под аккумуляторами, тем самым убрав одно лишнее соединение. Два момента радуют в новой лягушке - правильная фильтрация и подогрев в резерве.
@YuraonDelica,
1) У меня подогрев топлива от системы охлаждения, прямо в баке.
2) Котел греет ДВС, с одновременной циркуляцией ОЖ через заднюю печку, а из магистрали задней печки ОЖ идет на подогрев в баке.
3) Схема и примерная стоимость такой реализации расписана на форуме.
Вот. А если соляра уже замёрзшая, в твоей схеме надо запустить двигало, а уже потом от ОЖ начнёт ДТ подогреваться! Вот я о чём.
@YuraonDelica, КОТЕЛ!!!! Ты специально не видишь, что написано? Циркуляция организована так, что пойдет через бак :)
Бегло читаю. Не увидел. Приношу извинения!
  • 3 месяца спустя...
Перенёс фильтр и я - к правой фаре! Пока до дизель сервиса ехал при неисправном ТНВД, то пришлось очень часто лягушкой подкачивать, после того как мотор глох! Об буртик над топливным фильтром руку в кровь стёр даже через перчатку.
Я тоже поставил всё от Сюрфа и перенёс на ГТЦ. Фото ещё не законченного процесса. post-13973-0-23818400-1425533942_thumb.jpg
Колеги,я тоже переставил фильтр на коллектор очень удобно. Но столкнулся с такой проблемой за ноч саляр уходит в бак начинаю кочать лягушкой из под винта какое-то время идёт воздух.Может была у когда была такая проблема расскажите в чем секрет.
Проблема одна, воздшит по стыкам на шшлангах,ну или сама лягуха спускает.
Была такая проблемма. Снял фильтр вместе с лягушкой. Один штуцер заткнул заглушкой, к второму подцепил ножной насос. Накачал воздух насосом 1.5атм. и опустил в ведро с водой. Сразу выявилось место утечки. В итоге лягушку разобрал и устранил неисправность. :27::28::driver:
Лягушку заменил подменой.Сегодня поставил прозрачные шланги завтро буду смотреть.
Да что то не пойму в чем проблема.Поставил прозрачные шланги на утро гянул заполнены саляркой полностью завёл чуть поработала заглохла.Начал прокачивать фильтр, только там получается скапливается воздух.
чуть поработала и заглохла? Похоже на сальник ТНВД.
Так салярка в трубках прозрачная. Не похоже на сальник.
Фильтр топливный давно менял?
Немного оффтоп. У меня 4d56. Может лягушкой выдавить фильтр из корпуса? У меня между сменным фильтром и корпусом с лягушкой появился зазор, наверное минусовую отвертку можно вставить (не пробовал)
Ну и симптомы как при подсосе воздуха - плохо заводится, падают обороты, если резко газануть и кинуть педаль - достатояно быстро обороты падают до нуля.
Есть идеи что это за?
