Jump to content
SovaVL
Подушки двигателяи и АКП
Recommended Posts
заметил такую тему,на холостых машина трясется не много,грешу на подушки,может подорвало..заглянул под машину заведенную,автомат трясется очень,не путать с троением,сам мотор работает как часы-ровно и без сбоев..вопрос такого плана если подушки(а другого не дано),то как определить ???переднии или заднии??..на EXIST.RU в каталоге смотрел,там две передних двиг держат,и две задних автомат поддерживают...разницы нет ни какой что дизель,что бензин..подушки одинаковые!!!
Share this post
Link to post
Share on other sites
да на яму заехать и оценить осстояние подушек с ломиком небольшим или монтировкой, сразу будет видно порваны или нет
Share this post
Link to post
ломиком не пробывал..надо заехать..а визуально не видать(
Share this post
Link to post
а кто знает номера подушек коробки и раздатки?? Тоже надо менять..рваные уже.
Share this post
Link to post
возможна замена на подушки от двигателя от ваз 2121. подходят идеально.
Только нужно искать качественные
Share this post
Link to post
на www.exist.ru посмотри в каталоге..
Share this post
Link to post
На Екзисте очень не удобный каталог..
Share this post
Link to post
подушки которые круглые, стоят на поперечной балке, идут дейсвительно от ВАЗ-2121, у Нивы это подушки раздадки. Как правило, сразу запрессованы в кронштейны, цена 200 р, если без них еще лучше. Кронштейн пилиться на раз и подушки выпадают. Я перепрессовывал просто - снял балку загнав машину на эстокаду, пододил балку на 2 чурки и тупо стучал прямо ко внешнему кольцу родной подушки молотком через проставку. Выскочила на ура. Нивовские просто застучал молотком (у них кольцо потолще, ему не страшно) управился за 40 минут. Катаюсь почти год, все ок.
Edited by Shadow from Omsk
Share this post
Link to post
а в основном какие подушки летят(рвуться)..те которые круглые???..потому как мне кажется ,те на движке прямоугольные..тяжеловато порвать...
Edited by SovaVL
Share this post
Link to post
вот номера подушек
Edited by -=MAXDIE=-
Это не номера - это "весёлые картинки" из каталога запчастей
Share this post
Link to post
Может кто подскажет.Нужно узнать расстояние между центрами отверстий (или болтов) крепления подушки двигателя 4м40 на балку.Хочу изготовить проставку для подъема двигателя на 25 мм.
Share this post
Link to post
SovaVL,
Вот как раз возник вопрос по этой картинке - насколько я понял, все в основном меняют подушки под номером 02825 (круглые).
А вот насчет других подушек:
02817 - экзист выдает что это "Опора"
02822 - экзист выдает что это "Подушка двигателя"
Что именно из этого менять надо и вообще как оценить их состояние? Те что круглые - там-то понятно, все доступно и видно состояние резины, а прямоугольные как проверить??
Share this post
Link to post
norega, Я тоже задался этим вопросом, насколько я понял меняются 02822. Вопрос к тем кто уже менял подушки под движкой как трудно это делается и с какой стороны (снизу, сбоку, сверху)?
Share this post
Link to post
Всем привет. Нашёл темку, а тут давно плесень пошла))).
Так что, кто какие подушки (MR 112003) ставит под движок 6G72, оригинал или контракт, или аналоги?? Задумалси, тут давеча....эксист  - 3800 за 1 штуку просит! И предлагает аналог KAVO PARTS EEM-5526 за 1 т.р. всего))).
Edited by melPV
Share this post
Link to post
Я бы Волговские поставил по цене в 300р. за подушку. И забыл. Всегда можно заменить.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
