Зажимной болт на генераторе
не подскажете у кого была проблема с зажимным болтом на генераторе когда я взял делику он у меня был сорван и ремни скрипели взял такойже на разборке с нм таже проблема хотя резьба нанем целая у болта резьба на восемь что у старого что с разбоки....вот на днях снял натяжной с зажмнымкубиком не знаю как его правильно назвать и решил так на прямую болт вкрутить а он туда влетел как не родной просто от нажатия че может быть резьба сорвана на ухе куда болт вкручивается или болт деаметром больше нужен да у меня двигптель 4D56
Изменено пользователем Zaknofeyn
Zaknofeyn, было подобное сорвалась резиба в ухе генератора сделали просто взял болт длиньше на 1,5-2 см и прокрутил насквозь а с обратной стороны гайку законтрогалил и все дела :rock:
а если не секрет как у тебя это получилось просто я кое как до уха то достал
Ремни свистят не от зажимного кубика. Натяжение регулируется болтом, кубик его только фиксирует, чтобы оно со временем от тряски не улетало.
Если "ремни" скрипят и натяг не помогает смотри шкив колена, это он может скрипеть, а не ремни.
видемо ты не понял как раз этот кубик и не держит мне генератор он болтается и ремни ослаблены а натяжной тяни как угодна не помогает один фиг один из ремней ослаблен я его на два сантима почти продавливаю и генератор начинает ходить от этого
Кубик и не должен держать генератор. Генератор держит длинный болт
тот который 14799Q
по рисунку видно генератор крепится на двух болтах одним под номером 14799т а вторым 14799S через направляющей к уху генератора вот представь если это болт убрать что будет с генераторм хотя натяжитель 14799Q будет наместе.... данный кубик играет роль шайбы и болта для натяжного и зажимного болта если нет зажимного то генератор тупо болтается
так не подскажеш как ты это проделал то
все устранил папробывал первое предложение по части гайки ... а нас чет того что зажимной не причем еще как причем от вибрации сорвало нижний болт и генератор слетел с крепления и весел на шлангах пришлось менять и его
самый проблемный болт 14799Т, его посадочное место надо втулить(если разбило), он обязан затягивать хорошо нижнее крепление гены!, если он не затягевает, то очень скоро всё повторится!
а все отальные болты не проблемные, лечатся либо заменой либо насквозь, и гайка.
я на этот болт на верочку вторую гаю накрутил и затянул чем черт не шутит))
Народ выручайте, нужна ваша помощь, найти косяк))
Поставили гену от Хундая, а у него уши нижнего крепления под болт большего диаметра. Мастера их завтулили, как я понял, и поставили все на место.
Месяц катался все ок, потом срезало болт крепления натяжителя (14799S на схеме), соответственно гена повис...Поменяли болт, все собрали - через неделю повторение, опять срезало болт.
Что делать в данной ситуации? Правильно ли я понял что косяк в основном крепеже генератора?
С виду гена стоит ровно, держится крепко. Почему болт ломает?
Изменено пользователем IDS
Точно 14799S? И обломыш остался в гене? Тогда у тебя этот болт не родной, а на подобранном гровера нет, болт ослабевает (раскручивается от вибрации) и начинает загибаться под силой натяжения болта 14799Q. + возможно ослаблен болт крепления самой натяжной рейки. Как говорилось уже тут - ставь длинный болт, хорошо затягивай и гайку со стороны уха гены. Моё мнение. :unsure:
точно он! и обломыш в гене....изначально был родной, потом не родной. оба сломались...
до замены такого не было, вот в чем засада-то. ездить стремно)) он как повиснет, в поворотах помпу клинит и гур соответственно..
У меня тоже была такая проблема. Этот болт должен быть калёный , ну или какой-то там ещё , на авторынках продают, чёрный. А если из метизов брать, то хана.
может быть из-за коротких ремней. нагрузка тогда идет на регулировачный болт. длинна ремней 1090
На длинном болте 8 мм много не наездишь. Надо не уши втулить, а подбирать болт потолще - 10 мм. И рассверлить ухо - прилив на лобовине.
Рассверлить лучше сзади, придется снять подушку двигателя. Если овал и после рассверливания остался, то дырку завтулить - до диаметра
14-15 мм можно. И чтоб втулка была чуть короче основного канала.
