Замена 4D56 на 4M40
shaman-1979
по габаритам не влезет, у 4д56 итак гена, и компресор кондея в 1-2 см от...
Чисто теоретически можно всё только насколько это целесообразно, и экономически выгодно.
ВОЗМОЖНО ЛИ ПОМЕНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ 4Д 56 НА 4М 40
а на сколько это документально сложно?
Волокиты будет столько... :wacko: ) купи булку, с движко 4м40, и не парься!
ruslan, +1. А дальше вопрос - как выдержит трансмиссия увеличение момента и мощности. В общем, это и правда глобал.
Чтоб морда зарывалась нужно 4М40 туда впихнуть, что само по себе очень сложно решается.
Знакомый рассказывал друзья у него впихнули 4м40 в кирпича,
Говорят носится стала как ракета.
Машина только лифтованая была, только незнаю на сколько.
У нас в Магадане сам лично видел две или три Делики-кирпича с фабричной надписью: 2800 turbo! Жаль тогда этим не интересовался, надо бы взглянуть под капот...
@slavik50, наклеить наклейку много ума не надо, а вот поставить мотор в ограниченное пространство - тут надо повозиться.
В 2004 году с отцом искали машину на рынке, решили посмотреть делику "кирпича" 1997 года, и двигатель 4m40 был! машина была беспробежной по РФ...ну нам как то кирпичек невкатил и купили т. региуса))
Это точно не наклейка(самопальная в смысле), я бы увидел. Сегодня паре друзей задание подкинул чтоб если увидят такую о встрече договорились...
тут ребята на булке 4Д56 на 4М40 поменяли -пол машины переделывать пришлось...
поставить думаю можно, но хорошую ремонтную базу для этого надо!!!
ну 4м40 впихнуть можно, все ведь видели ролики на ютубе с 4литровым движком (а ля гоночный кирпич), сам озадачивался, но не сделал.
я бы не стал заморачиваться....проще булку купить тогда-но кирпич больше нравится...
слесари мотористы говорят 4м40 частенько приезжают для серьёного ремонта а вот 4д56 грязный в масле но работает. одна поломка: только обрыв ремня это чинится стандартно
@лимон, У меня другие сведения)))
Небольшая предистория(рассказывал знакомый владелец автосервиса):пригнали с япии делику в кузове 25 грузопассажирском-носилась как бешенная! Было дело (на спор) уходила с места до 3-й передачи на вд по грунтовке с буксом...Через пару лет плотной эксплуатации она стала не слабо кушать масло(как бы не удивительно)....но! самое удивительное ждало при вскрытии-ни один ремкомплект для 56 не подходил-поршневая группа вообще другая стояла. Были подозрения,что блок расточен под котлы от 40-ва мотора... В общем хозяину пришлось через знакомого заказывать запчасти в япию. После сборки эта делка успешно продалась и дальнейшая ее судьба не известна... Вот такой 56 мотор... Меня уже самого такие мысли терзают... Недавно приобрел (решил прекратить деление отцовской делки на двоих) для постройки монстра делику в таком кузове,двига 56 но не турбо, по лету поменяли на отцовской двигу на контрактную от паджера-старая отходила на полной выкладке 250 тыс(по одометру) но еще не плохо бежала,но возраст и качество топлива взяло свое...Вот и думаю,может стоит заморочится со старым движком-откапиталить его и если получится попутно расточить под поршни от 2.8
если мне память не изменяет, то писали где-то про расточку под поршни от какого-то корейца. Вроде 2,7 обЪём получается
для того , чтобы 56й стал 2.7 надо поршни (более низкие) и колено (с бОльшим кривошипом) поставить-точить блок не придется
То есть как я понял увеличить камеру сгорания и ход поршня?
Некуда 56-й точить. Поршень - 91мм, посадка в блоке под гильзу - 94 мм. Рассояние между гильзами - 9 мм, так на этих 9 мм еще и шель водяной рубашки. На 4м40 - поршень 95 мм, посадка в блоке под гильзу - 98 мм.
Забудем о расточке 4D56 ...
@LeshaF,о как...спасибо мил человек что объяснилчто к чему и как. То есть получается,что каждый котел больше на 5мм,и с двух уже выходит сантим целый,а стенка всего 9...суть да дело остается стенка 4....мало. Все,мысли мои убиты=)
Изменено пользователем Night Hunter
