6G72 крутится как будто согнуты клапана!
Может щпонку на нижним шкиве сорвало?
Или тупо кольца залегли!(старый дедовский способ, залей в горшки растворитель)эт если полезеш компресию мерить...
шпонки на месте искра стабильная кольца в 5 нинут и все 6 целиндров не западают потому и прошу совета прежде чем курочить хоть издали понять с чем дело имеем .........
Было б не плохо замерить давление в топливной магистрали может бензонасос халтурит, или кольца в нём прохудились вот и не хватает давления для распыления смеси.
Traweller +1
и комресия-компресия...
знающие двигатель 6G72 откликнитесь
бензин есть
компресии нет
вопрос может ли не быть компресии по какой либо причине кроме как согнутые клапана ?????????
или перекрываться полностю или открываться ???????????????
При заводке на морозе могло пройзойти следующее,при резком возрастании давления масла,"продавило"гидрокомпенсаторы клапанов,теперь они стоят в приоткрытом состоянии,отсюда свободное вращение двигателя и всё сопутствующее этому,лечится вскрытием клапанной крышки разбором верхней части головки блока,извлечением гидрокомпенсаторов,"сжатием" их на место,и последующей установкой всего назад,это лично моё мнение и я думаю что оно на 90%правильное,при условии,что действительно ремень не проскочил на несколько зубов.Если же проскочил,то однозначно гнутые клапана.
Очень интересно) у больного нет компрессии это очевидно. Даже если что то перегорело (предохранитель, датчик), некачает (бензонасос) и т.п. компрессия бы не исчезла я думаю это очевидно. Соотвественно мерьте компрессию у больного по результату если где то нет - лейте масло и опять меряйте по результату выводы делайте. Ну и раз уже добрались до свечей можно и крышки клапанные скинуть визуально осмотреть.
Гидрики фиг когда продавит у них устройство такое, что ну очень это напряжно. Если колено крутится как балаболка то однозначно фазы газораспределения сбились и вариантов тут не много: ремень или шестерня колен вала. Если натяжитель не отработал мог перескочить ремень а вообще очень странно. У меня в свое время УАЗИК заводился с смещением шестерни ГРМ на 8 зубов, при этом часть бенза из карбюратора он плевал под капот. Смотри не докрутись до того, что опять ремень перескочит и клапана встретят поршень. А вообще очень странно т.к. в какихто горшках все равно клапана должны открываться и закрываться. Мистика это или неправильный предварительный диагноз.
Было у меня подобное этой зимой. Не знаю, почему, но у меня провернуло ремень ГРМ
При снятии оказалось, что метки почти совпадают, ремень в отличном состоянии, но вскрытие двигателя показало, что загнуты ВСЕ клапана !!!. В итоге пришлось искать новые головы и все расходники связанные с их заменой.
2 JON,продавливает и ещё как,уж поверь,за зиму 3-4 машины на СТО с такой болезнью приезжают,новый то точно не продавит,а вот сильно уставшие запросто.
похоже клапана, вскрыли крышку клапонов впускные клапана от коромысел 5-6 мм кроме как погнуты вариантов нет будем головки снимать и смотреть
По моему опыту замена головок в сборе будет дешевле чем востановление родных
Тогда остаётся срезанная шпонка зубчатого вала колена , метки будут на месте, а колено провернуло.
Однозначно клапана ! Недавно у друга на 4G63 Space wagon*e была такая же ситуация , вскрытие показало смерть всех впускных клапанов !
Кроме того, при сборке обратите внимание на шпонку и ее посадочное место шкива коленвала. Болтаться не должно. Иначе будет головняк со срезанием болта шкива!
alex1973 подтвердит... :blush:
На 6G72 гнет все клапана :cry: выпускные можно увидеть, что загнуты только после демонтажа их с ГБЦ. Да, когда будеш ставить болт шкива коленвала купи новый болт, новую шайбу,фиксатор резьбы и тяни что есть мочи 180-200Нм
alex1973, что есть мочи не надо! Момент затяжки строго определен по книге 176-186Nm, думаю 180 в самый раз! Перетянешь- создашь напряжение в болту, опять сломается.... :unsure:
Там главное, чтобы все плотно сидело, без люфтов, т.е. шпонка и паз. Кроме того также шайба болта обязательно фаской наружу, для лучшего прижима. Болт нагрузки нести не должен!
