udaddan присоединился к сообществу
В свое время расск-л две машины после перегрева Лавром.Оба успешно.Заливал на день.несколько раз шевелил поршня ключом за колено.Поддон не снимал,просто замена масла.
Оживлю тему. Тоже интересно, есть ли в Подмосковье, Москве или области хорошие умельцы, которые сделают лонжероны. Парни, кто знает, либо слышал, скиньте контакты проверенных людей. @bros , как с поиском, получилось устранить недочёты?
Ха ха ха . Выкинь Ее, если денег нет на оригинал. и купи контрач. Шестерни бывают разные
Паджеро1/галлопер1
Добрый день! Подскажите может кто знает, как найти номер аналога шестерни пятой передачи MD 703763 От другого авто, Хендай, Ховер? У меня Л300, 2,4 бензин, 4 вд.
николай анатольевич присоединился к сообществу
здравствуйте форумчане! есть желание заменить свою родную раздатку на супер селект. если кто имеет опыт или знает прошу поделится. подскажите,меняется только раздатка или вместе с кпп(акпп)? от чего подходит и остальные нюансы. написать желательно поподробнее,надеюсь на вашу помощь. в заранее благодарен.
camap присоединился к сообществу
Frol28 подписался на Фары с корректором на DELICA рест и дорест
@rusha68 Люди ставят вместо запаски бак от Газели. И выкидывают основной бак (или используют его как основной, а газелевский как дополнительный). У меня стоит родной бак и на корме бак от Паджеро-2. Общая вместимость 130литров.
Спасибо! Стало меньше мыслей, а то чердак уже кипит!
gfkucyg присоединился к сообществу
прежде чем что то чем то лечить ,нужно диагнос поставить . поставь два прозрачных шланга . один перед насосом ,другой на обратку. и посмотри наличие воздуха
@rusha68 Если у вас стоит АКПП то не получется так как она длиннее чем МКПП и упрётся раздаткой в этот бак. У меня кузов от автомата, а стоит МКПП и я убрал эти два бака и установил один большой, для этого пришлось со старого кузова срубать передние крепления бака и приваривать на новый кузов, потому что их там нет. И ещё в место маленького бака надо ставить заправочную трубу А на фишке датчика указателя топлива малого бака ставить перемычку чтобы топливо показывало от основного бака, если это не сделать то стрелка указателя топлива будет лежать на нуле. Вы можете в эту контору отправить свой старый бак и они по нему выльют новый.
За ночь уходит соляра, пока не подкачаешь не заводится. Ставил грушу в разрез т.бак - магистраль, накачивал, утечки нет нигде. Есть подозрения на ТНВД, задняя часть влажная, откуда течь не понятно. Есть идея перед ТНВД поставить обратный клапан . Как думаете поможет. ТНВД механический, 4Д56.
33-е колеса(285/75/16) проставки 4см в теме про силовые бампера есть видео
всем доброго время суток!вопрос такой.можно ли демонтировать систему двух баков и поставить один пластиковый от питерской компании?может кто переделывал?
@Акакий, изначально метка была выставлена на Т, при установке ТНВД когда насос входит в зацепление с шестерёнкой метка смещается на N, так как шестерня косая. Получается, когда ТНВД уже стоит на своём месте, то метка находится напротив N.
omapafq присоединился к сообществу
Переднее правое левое? Ватсапп +79260240830
Денис41 присоединился к сообществу
почему N ,а не Т? смотри страницу 2
Всем привет. Настало время ремонта круиз-контроля на своём бусике. Долго собирался. И всё-же я его отремонтировал. Правда пришлось разобрать почти всю панель приборов. Прозвонил все соединения. Заменил (на всякий случай) лампочки. Побрызгал разъёмы жидкостью WD-40. И о чудо, круиз снова в строю. Выехал прокатился. Проверил работу круиза на ходу. Всё отлично работает. Что не может не радовать меня. А дело было в плохом контакте. Либо на разъёме блока, либо на щитке приборов. В общем после очистки контактов, всё заработало. "Ура, заработало" как говорил кот Матроскин в мультике. Электрика это наука о контактах!
Tolya присоединился к сообществу
persi.al. присоединился к сообществу
Санёк86 подписался на Компрессия на 6g72, нужен совет
Приветствую! Поделись чем раскоксовывал и как проходил сам процесс? Снимал поддон потом для промывки?
@slake@altai , если я верчу от блока то мотор стремится заглохнуть и сильно дымит. Я повернул на пару мм к блоку, стало лучше, уже не глохнет, но нужно ещё крутить, так как ещё есть небольшой металический цокот.
Слава, а чем тебе не понравились по два аморта? У тебя наверно газо-маслянные стояли? Они жесткие. У меня масляные стоят. По гребёнке не чувствуется вообще. Тут ещё и от давления воздуха в шинах сильно зависит. Я когда накачиваю 3-3,5 атм, то тоже трясёт. А когда 2,5-3 атм. То едет отлично.
- 445 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
