Весь апрель никому не верь, или превентивная замена ступичных подшипников. Доброго, у нас пришла жара, стал кататься с открытыми окнами. И проезжая у скалы, слышу отражённый от скалы очень нехороший скрежет из переднего колеса. Такое ощущение что колесо сейчас вклинит. При чём на скорости скрежет пропадает. Ступица холодная. Заезжаю в бокс, достаю из запасов ступичные подшипники и сальник ступицы. До этого я как то зимой поставил контрактную ступицу, вместе с подшипниками. Я был уверен что контрактные подшипники и "засвистели", тем более я их не промывал, а просто к старой, добавил новой смазки, и поставил.Поддомкратил колесо, и вот такую "серенаду" я услышал — (вангую что никто не догадается что хрустит))) Снял колесо, суппорт, открутил крышку хаба AVM она висит на одном болтике, по этому вращается криво. — А вот так без крышки мех.хаба М.да, разочаровался я в мех.хабах AVM. Пластиковая направляшка сшоркалась, из за этого перекосило блокирующую шестерню, и сама шестерня шоркаясь об шлицы привода издавала такие звуки. Но, всё равно я решил превентивно заменить подшипники.Что бы не дай Бог летом где нить с ними не встрять. Смазку взял такую, именно для подшипников. Через шприц забиваю смазкой с обоих сторон внутреннюю часть подшипника где ролики. Так же при случае отревизировал на обоих сторонах направляшки и скобку суппорта. Направляшки поставил новые. Скобки промыл, и смазал спец. смазкой. Колодки так же заменил. Скобки пока живые, брал — www.drive2.ru/l/628453359719829922/ На днях покрасил кенгурин, габаритную стойку, и защиту поддона. Кислотный грунт, акриловый грунт, матовая эмаль. Первый раз в этом году поднялся с туристами на наш "Чёртов палец". Как мне сейчас нравится как с парами 5.2 и 30-ми тапками машинка едет в горы. Кто был у нас на пер. Семинский 1717 м. я в него гружёный туристами зашёл с пологой стороны на одной 4-ой скорости Так же вывел на кнопку штатный эл. вентиль интеркулера. Сейчас маслает постоянно. Разница с выкл. и вкл. заметна, двиг едет резвее. Летом будет у меня маслать постоянно, в закормах есть запасной ))) У нас начался фиолетовый сезон, от которого многим туристам сносит крышу )))
@mr.SHADOW 100% Предлагаю тему снести, автора темы удалить.
- 3 ответа
- 1
Вот самую шляпу заказал в итоге Фебест не ходит вообще. Болты масума тянутся , как показала практика. Только в крайнем случае такие зч.
не вижу проблем . совсем. думаю возможен даже вариант без разборки рк
Вообще интересно получается, что у наших рек правый берег всегда выше и круче, а левый постоянно топит при разливе весной. Помню как после спада Иртыша ходили по колено в воде по полям и ведрами ловили рыбу которая осталась после ухода реки.
В своё время тоже репу чесал на эту тему. В конце концов, поставил в задние бока 16см , а передние - 10см, но оба формата взял хюндаи с плетёным кевларовым диффузором ( они погрубее, но крепче), а под средний диванчик поставил плоский активный саб, 80 ватт. "Русский танец" Чайковского не послушаешь - разве что в незаведённой машине, А вот "Итальянское каприччио" уже можно, как и AC\DC. В общем, из Делики музыкальный киоск сделать - сильно неблагодарное занятие...
- 7 ответов
- l300
- аудиоподготовка
(и ещё 1 )
C тегом:
Проверил двигатель на подсос воздуха путём разбрызгивания очистителя карбюратора на все сомнительные места, результата нет. Работает чисто без каких либо изменений.
Куплю , приму в дар переднюю часть корпуса раздаточной корбки на P25V .
СПААСИБО!!!
Кто нибудь пробовал ставить медный радиатор AD Radiators MI-14019-48?
yri опубликовал тема в Delica L 300
Кто нибудь пробовал ставить медный радиатор AD Radiators MI-14019-48? -
Space gear 1999 г. 2.0 мкпп в разбор
WanZip опубликовал тема в Машины целиком, под разбор и половинки
Начинаю разбирать рестайловый Спейс Гир. Кузов мёртвый (живая только крыша, крышка багажника), салон убитый. Мотор, коробка, редуктор, ходовка живые. Связь WhatsApp, telegram 8951485OO42 -
Я не жалуюсь, амортизаторы толстые скочерсы стоят
Да ,да, именно такой , диаметр под шланг 8 мм.
Юджин. Приветствую. По шторкам не возобновили деятельность?
Чего скучаете? В Телеге много люду общается, там чат удобней чем на сайте https://t.me/delicaclub
Обрати внимание, у меня болты притянуты с нижней полки лонжа. Там у меня толщина 6 мм. После там добавились проставки для лифта.
По возможности родной,медный.
Денис! Вопрос очень актуальный! Много подводных камней. Но среди моих знакомых не очень много тех, кто в живую выполнил лифт булки. (Я сам КИРПИЧЕВОД). Рекомендую обратиться к Курагнскому Антону ака "Делика Стихия"(https://www.delicaclub.ru/forum/profile/6067-delika-stihiya/). Али к спецам с Алтая (https://www.delicaclub.ru/forum/profile/11354-slakealtai/).
@Igor197703 Я верхнюю шаровую не трогал. Только на нижнем рычаге регулировал.
- 473 ответа
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
