Рулевой демпфер
фанатик, да, иначе вот так бывает:
полный размер
было на скорости 80 км/ч сразу по дуге кинуло на встречку, как поймал машину я до сих пор не знаю... Юра тоже рвал пару раз болты крепления проставки к ступице, но ему везло больше - он сломался на маленькой скорости...
  • Ответов 198
stahh, А крепление на самой ступице что думал?
Поставил проставку 4 дюйма сделал втулки под нижний болт, отрегулировал раз-схождения все в норме,стоит приварить проставку?
Фотки конечна супер,я сам служил в 90 Смерныховском районе природа там обалдеть,бывает даже тянит туда.
1105, там не сложно привязаться к поворотному кулаку. крепление демпферов можно организовать через шаровые от какой нить нашемарки. но проблема одна -нет коротких амортов.
на СКОЛЬКО КОРОТКИЕ аморты нужны. Видел сегодня на ниссан Атласе демпфер он в длинну примерно 35см
есть рулевой демпфер от ИСУДЗУ ЭЛЬФ
по концам уши
длина в сжатом состоянии по центрам ушей 30см вытянутый 50см диаметр примерно 5-6см
цена на экзисте примерно 1300-1500р
вечером поищу парнамбер
аммо нужен около 200мм в сжатом состоянии, это если ставить на рычаг на обе стороны. вполне подойдет мотоциклетный, вопрос в том, можно ли его ставить в качестве демпфера.
Autodok, Есть каталожный номер?
ser81, нужны точные данные или каталожный номер
1105, не советую возиться с марочными демпферами, у них усилие на сжатие-разжатие очень слабенькое. на 35тапках не заметишь его присутствия.
В общем позагорал немного под машиной... и заодно покрутил в руках запасную рейку...
1. Ход у рейки 15 см пусть погрешность будет в 5 мм
2. Более менее подойдут демпферы длинной 40 см в разжатом и ходом 16-17 см. Это если крепить один конец через хз с шаровой рядом с ухом наконечника рулевого, а вторая точка где-то над рейкой на проставках под подрамник... все другие места очень доступны буратинам и прочим препятствиям.
Вот что надумалось:
Где взять такой короткий демпфер? если гугл и прочее выдают средний стандарт: около 50 см и больше в растянутом и ход в среднем 20 см... Если вторая цифра нам подходит, то первая никак...
Ближайшее по ТТХ но не по назначению это масляные аморты...
1105,почему первая цифра не подходит? там же у тебя вагон места. вот оптимальный имхо вариант http://exocomponents.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=ilvm_fly_admirable.tpl&product_id=432&category_id=17&option=com_virtuemart&Itemid=3 он не толстый и относительно короткий. по крайней мере с левой стороны точно можно вколхозить его.
Изменено пользователем stahh
Слева да - места навалом... справа ГУР на рейке с валом мешаются... как ни крути а крепление длинного демпфера будет или в ГУР-е или за ним... Еще не не забываем про то, что драгоценные сантиметры сожрет крепление демпфера на ступице...
Или.... колхоз еще одной параллельной "рейки".
Изменено пользователем 1105
Тема приобрела законченный вид,- рулевые демпферы установлены.post-573-0-54851400-1317583365_thumb.jpg
По ощущениям отпишусь позже, пока испытываю.
Самоделкин, с обеих сторон поставил? а зачем к наконечнику, а не к кулаку привязал? он же наконечник будет грузить на выворот.
Вова, Стах правильно сказал, неоптимально. По моему лучше сделать угловой кронштейн и посадить под гайку рулевой, меньше рычаг и нагрузки на рулевой наконечник.
Есть предположение, что так сделано потому что Ваше предложение реализовать крайне проблематично...
Не зря наверное когда-то давно шары на "рулевке" придумали))
такой же зажим можно прикрепить на отросток от кулака, прицепить его перед проушиной(проушина крепления наконечника), там место есть.
На амортизатор над одеть пыльник. А внутреннее крепление на шарнире?
Мне кажется, что свободно можно сделать уголок под гайку рулевого пальца будет проще и надёжней, возможно конечно ошибаюсь.
Данный вариант реализован на машине с лифтом, а на не лифтованной есть место всё это разместить?
Вопрос - как ощущения на кочках при больших ходах подвески, как в дороге?
Под гайку рулевого наконечника НЕЛЬЗЯ, гайка стоит на месте, надо делать еще одно шарнирное соединение.
На правую сторону пльник одеть не представляется возможным, мешает рулевой кардан- будет рвать пыльник.На левой стороне надет.
На относительно ровной дороге эффекта нет, мелкие колебания не гасит. Немного поездил по полю и кочкам, вроде стало мягче. На стоячей и медленнодвигающейся машине чувствуется приятное усилие на руле.
На демпфере шток с одной и другой стороны, никаких шарниров нет. Зажат между двумя резиновыми втулками.Собственно штатное крепление.
Время страчено деньги тоже,какой толк не ясно,зато круто,тем более ранчо.
Толк есть и большой, когда проедешь несколько сотен за день :driver: по Карельской гравийке, то почувствуешь его. Особенно на больших колёсах, сейчас на 33 очень чувствуется когда их рвёт и дёргает в сторону на плохой дороге, да и рулевая подольше и покомфортней проживёт. На стандарте включительно до 31 радиуса наверное можно и без демпфера обойтись, а яб на 33 не отказался.ИМХО :rock:
Самоделкин, будь добр, скажи...
Размер амортов, в растянутом и сжатом состоянии, может номер?
За что крепил за кузов, на фото плохо видно.
И ещё, Смотрю стоят под наклоном... может родные передние амморты туда воткнуть?
