MaLeR(R)
Да на фотографиях посмотрел и точно, нужно тогда пружины прижимные сравнить может на своей заменой пружинки обойдусь.
  • Ответов 1,8 тыс
Я ставил. Лапки крепления от старых поводков надо вваривать.
Ни кто не подскажет, где взять сайлент блоки на верхние передние рычаги на булку 1998?
Для булки вверх перед 4WD
54453-4B000 /MB 672031 Сайлентблок переднего (короткий) верхнего рычага
54449-4B000 / MB 672030  Сайлентблок задний (длинный) верхнего рычага
54450-4b000 втулка заднего длинного
54454-4b000 втулка переднего короткого
http://www.starexclub.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=979&start=75
Всем привет! задняя крышка передней фары порвана и в каталогах только оригинал цена которого высока за кусочек резины.говорят не отчего не подходит,но на правой фаре крышки стоят явно не родные без обозначений каких либо вот я и подумал значит есть что то подходящее но вопрос то чего?
Если верить указанному в вашем профиле автомобилю - вам в аналогичную ветку в разделе по булке.
да действительно автомобиль указан верно,но по Л400 ничего не нашел подобного.а у вас тут прям много интересного : )
спасибо, очень помогли, а если у меня в оригинале целые сайленты стоят, можно на такие поменять, а как по надежности?
У меня на правом верхнем второй год катаются, жалоб нет.
трос переключения передач от портера на p24w как родной
Странно!? Я про трос. Тут купил трос от хундая н100 и пришлось доробатывает места фиксации его, болгаркой, на хундаевском бобышки на концах толще.
Изменено пользователем Князь Ярослав 4х4
Народ у хундая есть такая штука?  Главная плавкая вставка и блок вторичных вставок. 807b4dd016d9.jpg
Изменено пользователем SSV
@sezamco, Это вопрс.
Кто знает крепежные болты механического хаба, которые под шестигранник 48мм от чего можно взять....
@olimp-ozery,
Чет тут другой болт ты дал, который крепит ступицу к тормозному диску!
кто ищет более длинные тяги рулевые. внизу -оригинал.
1200 р.-пара
Мужики подскажите номер передней правой подушки двигателя 4д56 и подходит ли?
Руслан, сам был в замешательстве перед покупкой. Заказал в начале пару, пришли . Один в один как и мои на автомат. хабах. (М10 под шестигранник). Мех. хабы не ставил, поэтому по взаимозаменяемости не могу утверждать.
мужики может есть у кого возможность замерить размер этой пробки что на фото(двс 4д56) интересует шаг резьбы и ее диаметр.
замерять надо выкручивать,сливать жижу .
но если не ошибаюсь ,-обычная ,дюймовая,коническая ,резьба.
размер не скажу ,так как путаюсь в десятичных дробях. и нашими штангелями ее точно измерить невозможно.(теоретически.)
со времен генри форда такая резьба применяется для гидро и пневмо элементов почти во всех странах мира.
многие,автомобильные датчики температуры о.ж. с такой резьбой.а так же всякие пробки,фитинги,краники ,и.т.д.
вроде как, кран слива о.ж.( уаз ,маз,газ,камаз,зил) именно с такой резьбой ,или датчик о.ж тех же уазов-камазов. они немного толше.
тавотницы (масленки) ,то же с такой резьбой ,но тоньше.
примерно замерь и сходи в магазин грузовых з.ч. там промеришь точнее.
Изменено пользователем tixon
Видел у товарища на пыже2 датчик темперный туда вкручен(не подключен),ток понять не могу нафига там 2 датчика.Рядом датчик на кондер.У меня там болт вкручен.
