Блокировка Lokka
диаметр и количество, а по марке могут не то прислать. и передаточное число не важно..
  • Ответов 239
локка не ломается, а ломает шруса и привода как спички с фБел 160 правда, с сафари фор.будет ездить сто лет.
 Здравствуйте,меня зовут Саша, мне кажется  вы в теме локки. 2 года назад я написал в локку по блокеровке на 25 шлицов . на днях от них пришло пришло письмо,,говорят сделали, спршиют  подтверждение, вопрос- важно ли передаточное число?
Дмитрий спасибо,писал вам, а ответ уже был  от вас.
  • 7 месяцев спустя...
Мужики, кто то в теме, кенгуру на зад ещё не придумали локку?
На Тойоты точно были в зад. Шелкают в повороте.Не для гражданской машины,80грязь-20 по дорогам.
Только не кенгуру,а обамки,их детка.
@Делика Стихия, Для уточнения
"Сейчас брэнд Lockright плавно перетек к американской корпорации Midwest Truck. Lokka — ранее выпускался и продавался австралийской фирмой 4WD Systems, позже стал выпускаться отдельным подразделением "Gear to Goannawhere", выпиливается на собственном оборудовании этой фирмы непосредственно в Австралии до сих пор."
Всё же при её простоте и дешевизне, давно обратил внимание на "побаловаться".
Изменено пользователем Станислав Николаевич
Ну а какая дешевизна, она и раньше в пределах 20ти стоила, а сейчас значит под 40.
В заду она быстрее износится чем спереди.Считай постоянно будет проскакивать на твердом в повороте.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день
http://www.izh-techno.ru/series/blokka-mitsubishi
иж техно Блокка сделала блокировку в задний мост для делики булки?
Подскажите кто-нибудь ставил уже в задний мост Делики булки?
@konushin, сделали, и даже их представитель как то пытался контактировать с клубом, но дальше разговоров в почте дело не пошло.
нашел - dgoni65 в конце 2016 ставил в задний мост маленький мост - вроде ездит без проблем. интересно у меня рейстайл кузов мост большой как я понял со срезом понизу (не круглый) - подойдет?
Если в малый ставили, то в большой не влезет.И наоборот.
  • 3 месяца спустя...
привет всем.какой задний самоблок порекомендуете на булке 2005 6g72 avtomat.
DAK или LOKKA?
Жёсткие самлблоки есть смысл ставить,если это машина выходного дня.
На каждый день лучше или принудительную или червяк-винт.
Разобрался я во всех этих зазорах, регулировочные шайбы покупать не стал,
а изготовил их из закаленной подшипниковой стали марки ШХ-15 ,
собралось все по мануалу, точно в середину допуска!
В 23.03.2012 в 11:19, s300s300 написал:
Ясно,спасибо 3.8 - 4.3 мм .если зубья в зацеплении.(у них ошибка в описании)
посмотрел шайбы с уаза,ставить их нельзя,не расчитанны они чтоб крутиться,они в уазе как "бутор" стоят под подшипником подложенные.
Это контрольные цифры, т.е. само должно так получиться
после того как каждую сторону выставишь.
Точнее 0.145-0.165 по забугорной системе, я насчитал 3.68 - 4.11 мм
Теперь вопрос как всю эту муню в кирпичик грамотно воткнуть ...
Изменено пользователем Delhunter
  • 3 года спустя...
16.12.2017 в 05:19, Delhunter сказал:
И что, с декабря 2017 так  никто и не попользовал данный девайс?
Ужас, ужас. думал уже полфорума перепробовали)
Заказал себе с Иж техно. ЗМ завыл, редуктор в запасе есть, буду пробовать. Машина выходного дня для выездов на охоту и летнего дикого отдыха.
Фирменная локка тыщи на три дороже инж техно, зато там металл и технологии другие,  и вообще...:) я себе в джимника в оба моста поставил, вообще ни чего не  регулировал, разобрал и собрал за час, работает отлично... друзья в уазики понаставили, то трещит то п.оси ломает....толком не работает. точнее не разблокируется.
28 минут назад, s300s300 сказал:
Фирменную где поискать можно?
От Иж техно в заднем маленьком мосту, отлично работает!
18 часов назад, Hunter35 сказал:
Больше всего беспокоит асфальтный переезд до места охот, отдыхов. По полям то есть живые (положительные) отзывы от УАЗОводов. Но они на асфальт невыездные))) А мне часто до них 200 км по асфальту ехать сначала нужно. Кстати товарищи на двух уазках из лесу не вылазят. за два года только одна полуось щелкнула
@junstar На асфальте вообще нет проблем, тоже за это переживал. По итогу, я ее по дорогам не замечаю и не слышу, хотя пробеги по асфальту большие.
Отлично, дай бог и мне не слышно будет) Спасибо за отзыв. Моя в четверг должна подъехать. До весенней охоты постараюсь воткнуть. .
@Hunter35 а в если тронуться с вывернутыми колесами машину не трясет?
  • 6 месяцев спустя...
В 22.03.2021 в 11:42, Hunter35 сказал:
 нет, даже не слышно как щелкает
Вообще повелся на это и воткнул блокку, к тому же LSD мост начал подвывать.
Не знаю как Hunter35 ее не замечает, я заметил сразу. С вывернутыми колесами тронуться не возможно ни вперёд ни назад. Сразу же следует удары в трансмиссию. В повороте ни в коем случае нельзя ни добавлять ни сбрасывать газ.
Разворачиваться приходится так сначала трогаемся,  потом не добавляя газа, крутим руль. Стоит чуть нажать тормоз или газ следует удар в трансмиссию.  Очень неприятно то что при повороте, машина начинает ехать быстрее, так как ведущим становится внутренне колесо идущее по малому радиусу. Змейку лучше проходить на выжатом сцеплении,  ибо я никак не могу поймать момент, но на 3 или 4 повороте следуют удары, причем нет закономерности а какой поворот заходишь.  Влияет только крутизна захода.
Так что если кто много ездит по городу с кучей поворотов и делает это быстро, то эта блоктровка не для вас.
Да когда она штатно прощелкивается то ее не слышно.  Но эти блоктровки в ненужный момент добивают.
P.S. Все выставлено по мануалу зазор в между зубчатыми шестернях 3,45, что является допуском.  Масло 75w90.
