Пневмоподвеска на делике
У меня автоматически регулируется по высоте, и три положения в ручную, если надо проехать по колее, нажал кнопку, она поднялась и автоматически выставилась по кренам, проехал, нажал и опустилась в среднее положение, и по трассе опустил в нижнее ( спортивное) положение, она начинает очень быстро реагировать на крены, т.е. в поворотах подравнивает.
  • Ответов 290
@адлер, У тебя ультрозвуковые, магнитные или механические датчики? Контроллер чей? Intelli Ride или Ridetech?
У Ridetech есть контроллеры серии RidePro с опцией horizon level , они в купе с датчиками высоты могут держать пол в горизонте
Датчики электронные, модель контроллера посмотри у меня на фотографиях, я покупал комплект вместе с компрессором и ресивером
Почему так категорично, есть контроллеры с автоматическими регулировками (с 3Д G-сенсором) , только цена становится немножко большая
снижение кренов на косогорах автоматически невозможно по причине отсутствия гироскопа с авиагоризонтом.такой блок будет размером с делику и стоимостью.....
любая автоматика с датчиками уровня позиционируют кузов относительно оси моста.если мост стоит под углом к горизонту,то и кузов будет стоять также.
в ручную можно сдуть одну сторону и надуть другую,но стабы будут стремиться помешать этому.нужно или откручивать стабы,либо отключать их как на кукурузурах.
@krun1979, Ты зря так считаешь , давно уже авиагоризонт (датчики) занимают размер 4х4х1мм
http://soft-ee.com/i...-atmega-ad7799/
Автоматика идет как доп опция horizon level
Изменено пользователем dragon
Какова надежность данного девайса?
Что бы система работала,нужно эту коробочку связать с контроллером управления подухами,контроллер с клапанами и т.д. кто выполнит эту работу? на чинамобиле за 3 года Синеко стал банковать только блоком клапанов.Завершенных мозгов так и не появилось. хотя ,может ,я и отстал от прогресса.
Повторяюсь, Ridetech с опцией horizon level всё есть , ничего дорабатывать не надо. Надежность - ну в 99% мобильников уже впердолины эти микрухи , ониже впердолины почти во все видеорегистраторы ломаться там нечему, если у тебя есть мабила с андроидом , поставь программу Angle Meter и дивись прогрессу.
Ну все ж Ж-датчик работает не как авиагоризонт,))) но в 95% может его заменить )))
С уважением, Павел
Ещё у accuair контроллеры могут работать с горизонтом, заявлена совместимость с некими Horizon Leveling Module
@paul-irkut, для машины больше не надо, у нас не ракета и не истребитель. В статике справится на 100%, да и на ходу без ускорений будет вектор g показывать достаточно точно
@krun1979, у FireStone в IntelliRide - это идет как Horizon Leveling http://www.fsip2.com/pdfs/intelliride/techsheets/IRMONBROC_0504_e.pdf
Вот тут посмотрите ,http://www.driverite.ru/ у них есть этот датчик который выравнивает машину по горизонту, этот датчик работает вместе с теми четырьмя которые стоят на рычагах подвески, и все они управляются одним блоком управления
  • 7 месяцев спустя...
Установка пневмо-автогоризонта AccuAir....
http://www.tstuning.ru/engine/avtoservis/pnevmo/161-pnevmagorizontaccuair
Ценник абсолютно не гуманный, - система без подушек стоит в районе 60-70 тыс. руб
Всем драсти .
Гляжу тема погибает .
Может есть у кого чертежик по установки доминаторов 2500 на перед буки???
Тема затихла потому что цена на комплектующие дорогая. Почти все кто хотел бы переделать подвеску, когда узнают сколько это стоит, сразу передумывают. А доминаторы 2500 на передке подгоняются по месту, т.к. для них там очень тесно, у меня поместились только с расширителями 35мм.
Да я помню ты мне писал про расширители и если чесно я по твоему совету доминаторы и взял.
Пришло время впихнуть их.
Контроллер делаю сам потихоньку схема отпечатана и распаяна самостоятельно , так что по контроллеру я не парюсь. Вот самое сложное сейчас воткнуть на передок .
На зад подготовил подушки 1Е06 .
Стаканы вытачивали из фторопласта а верхнии чашки из металла .
А у тебя пневма еще жива и как ведет себя ???
Отпиши плиз ведь ты уже если мне память не изменяет года 3 ездишь ?
Уже где то три с половиной года, пробег около ста тысяч, спереди добавил только к 25мм расширителям еще 10мм, все таки немого цепляли за колеса, компрессор пендосовский помер год назад, перестал больше 5атм качать, беркут 20 пашет за двоих.
@адлер, А подухи задние как поживают? У Меня в крайних положениях трут об верний рычаг. Думал сайленты скрипят(ход подвески то теперь огого), ан нет слегка задевает.
Я себе пружины на мост перенес . так что буду подушки ставить на мост.
Мне еще очень интересно а с кренами как дела обстоят ? При условии того что у меня нет заднего стаба .
Задние вообще как один раз поставил, больше не трогал, только передние за доминатор заменил, и один раз трубка лопнула недалеко от выхлопного коллектора перегрелась...
  • 4 месяца спустя...
Доброго дня всем форумчанам!
Прочитал тему, есть интерес установить подвеску перед\зад с автоматическим контролем уровня пола. Прошел на сайт firestone, но там не нашел комплекта для делики. В этой связи, большая просьба к адлер - помочь с выбором полного комплекта. Если необходимы дополнительные устройства, то прошу так же указать.
Спасибо.
сегодня полный комплект тыщ в 200 станет.
http://www.driverite.ru/semiair.html
почта info@driverite.ru
системами управления занимается Виталий.
Напишите ему,что Вам надо.
единственно,компрессора в комплектах,говно.
лучше сразу купить 20 или 24 беркут.
Изменено пользователем krun1979
Немного офтопа:
Подскажите, а UPS пневму совсем не возит или только в Россию? Мне намедни UPS вернули заказ с подушками со статусом "Refused on delivery", хотя везде везде было написано, что "Куд би шипд ту Раша". В Европу (Швейцарию) он мне пневму повезет? Или остается только на штатовский адрес заказывать... Кто что знает?
