Диски на кирпич
зубило
Вопрос машина L-300 1989 года в книге написано диск должен быть РСД 5+114,3 Д-67,1 Предложили диски б\у очень дёшево но РСД 5+114 Д-67 можно ли их ставить или закончиться тем что не диски буду искать а другую машину.
По названию номенклатуры не подскажу. Но вобще надо померить прямо на месте, на переднее колесо, времени много не займет. У меня было - взял резину б/у на дисках, думал второй комплект в запас будет, вроде все нормально, когда ставил,все подходит, а только поехал, какой-то шелест непонятный, глянул, а диск по верхнему рычагу внутренним ободом трет! Пришлось диски задарить, а резину перебортировать на свои. <_<
От +20(вылет) R15(диаметр) 6(ширина) до 0, R15, 7, можно ставить смело
если диск с таким обозначением 7jx15H2 и по вашей расшифровке 7j это вылет ,15 это диаметр,Н2 это ширина, прошу мне объяснить на моем примере, что обозначает каждый этот символ (т.е. я не знаю и не пойму "вылет" относительного чего и куда и как его мерить то ли линейкой то ли как) и что такое ширина опять же мой пример Н2, ширина чего? И нужно ли при выборе диска мерить центральное посадочное место, т.е. диаметр и какое оно должно быть в см. или мм.? Заранее всем спасибо.
Вадик Петров, Не правильно 7j это щирина 15 диаметр 2H-х/з
зубило, диск точно такой же (только вылет не указан) , что смущает?
Вадик Петров, в первом сообщении написано какой он должен быть. Если верить топикстартеру , то диаметр ЦО 67мм. В твоем примере 7j= ширина диска в дюймах, что такое Н2- ХЗ!
А что на L300 другие диски,не как на Делике- кирпиче, на 5 а не на 6 гаек? :blink:
vol, у недоприводов 5 гаек
спасибо- только не понял что значит Н2-НЗ и все таки как смотреть вылет относительно какой части диска и эти самые диски подойдут на мой кирпич?
Вылет - расстояние от середины обода до привалочной плоскости ступицы.
Вот тут ликбез http://koleso.auto.ru/pages/diskhelp.html
Н2 - тип хампа, выштамповки под удержание борта бескамерной шины. ИМХО ниначто не влияет, кроме случаев, когда его совсем нет. Но такие диски или от трактора или из антиквариата.
ЗЫ. песать R14, когда речь идёт о дисках - лоховство. Пуква R указывает на радиальную конструкцию шины, бывают ещё диагональные.
"диски (резина) на пятнадцатый радиус" - лоховство в квадрате.
Изменено пользователем MaLeR(R)
спасибо за страничку все чётко и понятно :30:
А у УАЗа сколько?
Спасибо за живое участие.Смущает межосевое растояние 114 и 114,3 Можно ли на эти 0,3 не обращать внимания.Так хочеться но скоко раз обжигался на экономии
что это такое( межосевое растояние )? на любых машинах есть разница в ширине колёсной базы, у передне приводных-спереди больше, у заднеприводных-сзади, у полноприводных с подключаемым передком-сзади, у тех кого постоянный полный, 50/50-спереди.
ruslan, имеется ввиду расстояние между дырками диска.
зубило, 5*114,3 это стандартный размер, 5*114 такого нет стандартного. Видимо, здесь просто неточность.
114 и 114,3=0,3 разница это ерунда.даже 2мм натягивается.кстате 114/5 сверловка это джипы(чирок,гранд,вранглер и т.д).
На 0.3 наверно можно. Остальные-то размеры подходят?
Глянул сегодня на своих, 14" 6J ET12, с этим вылетом передние колеса вровень с плоскостью двери стоят. Может ЕТ0 ещё прокатит, а с отрицательным уже будет цеплять.
будет(прибавь поворот на кочке) на не доприводах арки маленькие.
Арки одинаковые у всех.
Как оказалось, 4 из 2WD делается заменой нескольких деталей. Даже не заменой, а приваркой сверху.
всем привет хочу уточнить ,у меня кирпич не лифтованый можно-ли ставить на него диски с обозначением ЕТ- и если да :(от и до)второй вопрос задаю по ЕТ+ как выше было изложено что можно ставить от( 0 до +20),а больше 20 можно и до какой максимальной цифры .Почему так досконально хочу знать-диски буду брать в нети и примерить не получится .Спасибо
От носатой Делики родные диски (ЕТ+33 остальные размеры как у нас) встают на кирпичик свободно, ничего нигде не цепляет, если под верхнюю шаровую не подставлена лифтовая проставка (20 мм), на таких дисках можно ездить спокойно, вылет менее +33 сильно заузит базу, плюс узкая резина и вида не будет совсем никакого.
Уважаемый 'DELICA270' наверно ошибся. Вылет более +33 заузит базу, чем меньше вылет тем больше диски будут торчать наружу. У меня на кирпиче +33. Значительно уменьшать или увеличивать вылет "ЕТ" не безобидно.Здесь и Здесь
Оригинальные размеры:
1. 6,5x15/6x139,7 ET33
Альтернативные размеры:
1. 7x15/6x139,7 ET от 20 до 30
2. 8x16/6x139,7 ET от 20 до 30
3. 8x17/6x139,7 ET от 20 до 30
4. 8x18/6x139,7 ET от 20 до 30
Вечер добрый.Прочитал ваши посты и не понял.На кирпиче стоят диски с 0 или + вылетом? Просто у меня стоят диски -14 235\75\15 и задевают о сдвежную дверь. Так что менять диски или петлю на дверь для расширения.
Виктор75 по моему ты что-то напутал,стояли у меня такие диски,правда резина на 225,но не чего не задевала и зазоры были с запасом.
У меня стояла с дисками на -20 такая резина и дверь открывалась нормально
Но тут ещё и в ширине диска дело так что если диски широкие то вполне может задевать
