4M40 электронный ТНВД
3 часа назад, PAPAY MOTORS написал:
В моём позиционере точно подшипники, я сам менял два раза.
Есть там распорная втулка между подшипниками,
Если не трудно опиши процесс замены подшипников,
@сапёр Ну так в кратце:
Распаяваешь контакты, откручиваешь и вынемаешь потроха, акуратно стягиваешь ротор с оси позиционера(нужно пометить положение оси относительно ротора, насколько помню пиписька-эксцентрик оси должна смотреть на заклепку ротора), ну и вот наши подшипники.
Спасибо буду пробовать.
Изменено пользователем сапёр
Ну значит бывают на подшипниках и втулках. Мой был на втулке, подшипников не нашел. Могу попозже сфотать и выложить содержимое.
Такая ситуация: 4м40 эфи, стала плохо заводиться на горячую. Поменяли мастеровые плунжер сальник. Забрал машину. Заводится хорошо. Но, когда машина прогревается до градусов 60 и выше её начинает трясти на холостых, и при езде идёт черный дым. Трясет причем нормально так. Выставляешь ручкой чуть больше обороты(где то 850) двигатель работает ровно. И при езде дыма нет.
В общем меняли крышку на новую, такой же результат, ставили разные компьютеры тоже самое. В общем мастеровые сами не знают что за глюк. У кого было подобное подскажите куда копать.
Крышку они выставляли по сканеру. На холостых в общем прыгает подача. Зажигание вроде 10 градусов.
Потом сказали что сканер якобы не видит педаль газа, поехал по электроникам, те говорят что мы не занимаемся регулировкой
Изменено пользователем vitek65
1 час назад, Семеныч написал:
Проверьте сами на предмет ошибок.
Так сканером проверяли ошибок нет
@vitek65  Что за ручка хитрая которая выставляет обороты? на EFI вроде не устанавливалось,
Прогревочные и холостые обороты регулируют мозги, при условии что срабатывает датчик полностью отпущенной педали.
Смотри воздух в обратке, мож сальник раком поставили.
@PAPAY MOTORS  устанавливались,идёт как опция,  08400 на картинке
Можно как круиз-контроль по прямой использовать,повышение холостых оборотов или для более быстрого прогрева
Новая примерно 2100р. стоит
1564807442840_default
Схема 1
В 30.10.2019 в 12:58, vitek65 написал:
Вот подергивание как раз указывает на голову тнвд (присловутый подшипник в ней). Но раз говорите, что её новую ставили, значит дело не в ней. А они точно ставили новую (она кстати, нифига не дешевая), при вас это было?
Педаль легко проверить обычным мультиметром, в книге есть описание на какой ноге ЭБУ померить.
И про то, что при выставлении ручкой оборотов чуть повыше после этого дым не идет, вообще никак не связано. Эта ручка наглухо привязана к педали газа и имитирует только нажатие на газ. И ничего больше она не делает. Так что она 1000% не при делах.
Суть в том что мне немного убавили подачу и дым пропал. Но тряска на прогретом моторе осталась. Сегодня вылезла ошибка. Датчик холостого хода по сканеру. И сказали сканер не видит один Концевик педали, а не вообще педаль. Короче седня заберу сам буду проверять.
@Семеныч выше на фото он с коричневой фишкой, на дроме в объявлениях он так зовётся. А по сути это датчик aps я так понял
@Семеныч я конкретно про реостат с фишкой коричневой. Он на дроме в обьявлениях зовется датчик холостого хода
  • 6 месяцев спустя...
Всем здрасьте, из-за неправильной работы позиционера может коробка передачи затягивать?
  • 8 месяцев спустя...
Кто подскажет, при каком давлении срабатывает редукционный клапан? Насос эфи.
И зачем они в штуцер обратки добавили шарик с пружиной, если там калиброванное отверстие.
@viktor.sakh , правильно заданный вопрос - половина ответа.
Давление в корпусе ТНВД изменяется в зависимости от оборотов двигателя, и поддерживается в заданных значениях редукционным клапаном. Клапан регулируется латунной пробкой, которая забивается в клапан для увеличения давления. Значения внутрикорпусного давления на разных оборотах смотри в тестплане. В букваре тоже есть
3 часа назад, viktor.sakh сказал:
Значит, оно не калиброванное
Точного ответа нет,
Но если шарик не держит у меня саляра в бак сливается, менял шарик, на нём набивает место прилегания.
9 часов назад, Sireg@ сказал:
К примеру, если клапан отрегулирован на 4.5кг.  На холостых манометр показывает 4кг. И если увеличивать обороты, то клапан не даст поднять давление выше 4.5 кг, правильно?
Но когда поднимаешь обороты, манометр доходит до 7кг, получается у клапана регулировка открытия стоит больше?!
Видел на паджерике и до 13 кг поднималась давление.
9 часов назад, PAPAY MOTORS сказал:
Точного ответа нет,
Почему спросил, так как несколько раз снимал шланг и смотрел. То бежит саляра независимо какие обороты,  то бежит тонкой струйкой,  то бежит, бежит и раз перестала бежит.  Если там обычный механический узел  так сказать, то откуда такие манипуляции?
