4M40 электронный ТНВД
Всем привет! Не могу запустить движок. В одно прекрасное утро не важно запустился. На перекрестках пытался заглохнуть. Немного заплавали обороты. Стал неважно запускаться на горячею.  Простояла часа два-три, на улице -5-8. Запустилась в пульта, дал поработать минут 5, выключил. Утром, сразу попытался подкачать помпой, не качает. Запуска нет, до -20 запускалась на ура. Заменил фильтр, был в шуге, но  не полностью. Все-запустить не могу. Пытается схватывать, не более. Дайте совет, что делать.
@Семеныч Скорее всего плунжерную пару нужно менять.
@Семеныч Так почему помпа не качает?
Если в фильтре был парафин он же мог залепить и сетку топливоприёмника в баке.
Помпу помыл,качает. Может насос не прокачиватся? Как убедиться, что воздуха нет?
Ослабь штуцер обратки и покачай помпой, должна литься саляра.
Сними шланг подачи дт в топливный фильтр, подуй в него при выкрученной крышке бака. Если не продувается, снимай бак. сливай парафин и воду. Проверь шланги от бака на предмет забитости.  Сам кувыркался три раза за неделю.
Вот результат после двух нагреваний бака с 20 л. дт до +40 и полного слива топлива. Сетка вмерзла, шланг подачи не продувался, в шуге. До этого слил с литр парафина с водой и гелеобразной субстанцией.
Красиво. Одно слово- "Роснефть". https://sakhalin.info/news/203257/
Изменено пользователем Семеныч
ошбка.дополнение
После замены топливного фильтра, прокачки, проблемного запуска, появилась проблема холодного запуска. Запускается с ощущением поочередной работы цилиндров. Хуже на горячию стало. Могла пара сесть из-за отсутствия топлива, пока прокачался насос?
6 часов назад, Семеныч сказал:
Вряд ли.
@Семеныч  давление только мерить что плунжер даёт, через заднюю крышку, если есть манометр на 250-300 атмосфер.
10 часов назад, Семеныч сказал:
На всякий случай проверь свечи накала, может одна подгорела.
Свечи пока не проверил, но вылезла еще одна гадость. Снял клеммы, типа ошибки сбросить. На холодную запускается со стуком. Стучит секунд 15-20, затем стихает. Что это? Впрыск раньше?
1 час назад, Семеныч сказал:
Да. Снимай форсунки, распылителям хана, забиты. Топливо не проходит, а насос давит. Таймер опережения впрыска не правильно работает из-за этого. 100%. Тоже думал, хана насосу. ЭФИ.
Так заводится,же, и работает. Ровно работает, тяга хорошая.
12 часов назад, Семеныч сказал:
13.03.2021 в 22:52, Prom сказал:
@Семеныч , проверь свечи накала. Это дешевле, чем ТНВД ковырять
7 часов назад, Семеныч сказал:
Тоже самое говорил топливщикам. По трассе 120 шел норм. В итоге 3 распыла били в клине. Только при заводке грохотало и чек 43 показывал.
Одна сгоревшая. CZ256 Что ставить? Такая дорогая, да и нет у нас. Есть CP-05.
