4M40 электронный ТНВД
39 минут назад, Семеныч сказал:
Вбиваю номер( NP-VE4/11E2000RNP26) нет результата. Как быть?
Это раньше был сайт ZEXEL. А теперь его бош захватил и теперь ничего уже не найти (проклятые капиталисты)
01.04.2021 в 15:39, Семеныч сказал:
@Семеныч , не там смотришь. Для тебя всё уже есть вот тут
13 часов назад, Семеныч сказал:
Читал.
И?... Файлы скачал?...  Там номера абсолютно всех деталей для твоего насоса
1 час назад, Sireg@ сказал:
Это вложение недоступно. Оно могло быть удалено или пользователь, который поделился им, может не иметь прав на это в этой области.
Здравствуйте, люди добрые.
Моя история с позиционером дошла до вот этого моментаIMG_20210403_194044.thumb.jpg.bb05797e5508c3e6dc82d96aefbc3cea.jpg
Дальше тупик.
Подскажите , как разобрать дальше, для замены подшипников. Но так , чтобы не навредить.
@Акакий пометь положение ротора относительно шарика(как сейчас помню на против одной из заклëпок), и стягивай ротор.
Если есть подходящим съëмником, я в тисках не зажимая оси с алюминиевой надставкой молотком сбивал.
Обратно собирать лучше всë вставлять в корпус, так как запорное кольцо подшипников нужно раскернить.
@PAPAY MOTORS  я трех лапым сьемником за подшипник потянул, особо не поддалось, дальше очканул. Будем думать как пометить, и как не сломать, Похоже двухлапый сьемник нужен. Может кондуктор сооружу, сильно это дело не горит, езжу на арендном ТНВД:11:. И вот мысли появились, может для такой компенсации , когда немного есть отклонения от центровки шара и ротора и нужно компенсирующее сопротивление?
Фото твои еще раз посмотрел, думаю справимся.
хотя сомнения присутствуют
@Sireg@ скорее всего сбой какой то, с вашего позволения, все то что ты выкладывал
104741-3422.pdf
104701-3031.pdf
104741-3373.pdf
ну и вот еще 104701-3032testplan.pdf
104701-3032.pdf
Изменено пользователем Акакий
3 минуты назад, Акакий сказал:
Нет, выводится при регулировке цикловой подачи.
По поводу сопротивления, я сейчас вообще сопротивление вывел через тумблер, в качестве эксперимента, думал может получится сделать норм/спорт режим;).
В ходу разницы не почувствовал, выхлоп также при разгоне,  экономию тоже не увидел.
Мозги на отсутствие сопротивления не ругаются,
1 час назад, PAPAY MOTORS сказал:
Спасибо за подсказку, клепка лучше центрует, чем ребро на железе статора.
7 минут назад, Акакий сказал:
Понял, щас повторим...
Вот ссылка на папку с файлами номеров запчастей различных ТНВД
104701-3031
104701-3032
104701-3041
104740-8232
104741-3323
104741-3373
104741-3422
104745-8270
104745-8690
19 часов назад, Семеныч сказал:
Читал.
3 часа назад, АЛЕКСЕЙ222 сказал:
Понятно, спасибо.
@Семеныч , смотри чуть выше...
03.04.2021 в 06:56, Семеныч сказал:
Читал.
 Скачивал, давно. Все есть.
Найти бы еще фирму, котороя запчасти доставляла в мою деревню.
Если речь про резистор, то как без него? Он же стоит в цепи комп- резистор-датчики тепм.-комп.
@Семеныч видимо также как и без датчика температуры ДВС, мозг делает корректировку топливной карты согласно значением датчиков.
Реакция на работающем моторе такова: при отключении резистора ХХ чуть поднимается и секунды через 3 выравнивается, при подключении обратная ситуация.
  • 7 месяцев спустя...
В 23.03.2021 в 19:47, Семеныч сказал:
Вот как так
Закончилось лето. С запуском, после сдвига позиционера, было нормально. Заправился зимней горючкой, 20 литров. Начались проблемы с запуском, старые. Что это? Горючка посадила плунжер? Фильтр?Достало?
Если были бы проблемы с плунжером, то на оборот, холодный заводится нормально, а на горячую не заводится.
Сегодня, утром, с первого раза. Поездил, поставил. Через 3 часа, на улице -3, запуск со второго раза ,вдогонку. На горячию, минуту выключинная, не сразу, чуть крутил. Все это после заправки, через км 60.
Плотность летней и зимней солярки разная, зимняя более текучая. Так что возможно и плунжер.  На летней давления хватало, а на зимней на пределе.
