Радионадзор должен меня запеленговать, а потом еще поймать? хи-хи
О чём и речь :) Если соблюдать несложные правила, которые я написал выше, в жизни никто ловить не будет, особенно в лесу :)
Буржуи-парапланеристы, кстати, вовсю используют рации диапазона 144-146, ездят с ними по всему миру, а на вопрос о разрешениях или регистрации делают круглые глаза :blink: (речь идет о носимых 5-ваттных трансиверах).
Кстати, никто не вправе спрашивать разрешение на рацию, если ты ее просто переносишь-перевозишь в "транспортном" положении (например, со снятыми антенной и аккумулятором)
  • Ответов 60
какое будет наказание, если я не имея категории, сижу на радиолюбительских частотах
Штраф и конфискация :) Но это надо сильно досадить радиолюбителям :wacko: (чтобы они подняли на уши органы).
Реально радиочастотные центры вовсю сканируют эфир, у них знатные пеленгаторы и прочая аппаратура (сам видел), и если, например, прямо в городе начать работать 50-ю ваттами даже и в радиолюбительском диапазоне, найдут быстро, и мало не покажется (тут я с Въетнамцем соглашусь ;) )
В общем, меру надо знать )))
Это что значит с точки зрения закона? С ломами прибегут? Так и у нас свой лом есть..в смысле хайджек :)
Я просто о теоретической замене СиБи на базовую 50-ку в машине и ручную для штурмана..никто понятно не собирается вопить в крупных городах на весь полтинник (как я понимаю там мощность выходная регулируется) но иногда пискнуть или обсудить чего-то надо 5-10Ватт вполне хватит, на таких рациях это 10 км.
А вот в тайге завопить спасите!!(водка кончилась! :) ) на 50 км дорогого стоит :)
Craig, ты ж в Шарике работаешь!))) Помнить должен лет 12-17 назад как-то от нефиг делать студенты МИИГА (там у них база учебная)вышли на связь с заходящими бортами - ФСБ быстро прикатила )))
С уважением, Павел
Не авиакомпания в Домодедово переехала :)
А я вообще в офисе сижу в центре..блин.
Попробую попытать инженеров, на какой частоте диспатчи общаются, но думаю, что не на радиолюбительской :)
У них какие-то Мотороллы понатыканы :)
Не ну там они с самолета (с учебного ) и вышли в эфир (олени - борт на прямой - итак не до этого, а тут "здарова.....бла-бла...") то есть с бортовой РС. Я просто про то, кто и как реагирует есть влазят тудой кудо не нужно.
С уважением, Павел
А я бы не менял, а дополнил СВ-шку VHF\UHF-кой ))). Ведь надо, чтобы все твои собутыльники попутчики тоже поменяли диапазон. Если уж менять, надо разориться на отличный, но дорогой девайс типа http://www.yaesu.ru/tovar_yaeft-857.php - он перекрывает и 27 МГц в том числе. Но это маньяком надо быть )))
А чтобы за 50 км в лесу водки попросить, не проще ли просто купить усилитель для СВ-шки?
Не надо 857-ю. Она на СиБи очень посредственна. И сдохнет вся связь разом, а не по частям (как у меня обычно бывает).
У меня в Делике стоит две станции. 7800 используется в основном при работе на мероприятиях. Когда портативка плохо открывает репитеры. И на ралли, когда надо докрикиваться до штаба за сотню км. На покатушках использую СиБи и переноски на частотах ЛПД.
50 Вт будут давить не только на мозг, но и на рации окружающих экипажей. Вполне реально блокировать связь на соседних частотах в радиусе сотен метров.
Чтоб в тайге доораться хоть на киловатт, надо знать кто и на какой частоте тебя слушает :) И надо договориться, что тебя услышат.
Авиация на своем диапазоне сидит, там и модуляция другая.
А интересно, какое будет наказание, если я не имея категории, сижу на радиолюбительских частотах 144-146 МГц??
Штраф, конфискация, возьмут на заметку. Если не поймают, тебя задолбают сами радиолюбители. Они будут мешать разговаривать. Иногда сознательно.
Понятно, что никто не собирается мешать МЧСникам и пожарным..но в остальном то?
А как ты не помешаешь? Там все плотненько. На 50 Вт ты хвостами будешь мешать всем окружающим. Пожарка в областях на 148-149 сидит. А иногда прям рядом силовики. Хорошо если МВД.
Специально ловить тяжело. Тем более мобильные станции. Чаще всего попадаются по собственной глупости. Адрес называют или номер машины. Ну а дальше кто на что учился. Пожарные могут морду набить, менты патрон подкинуть... Вариантов масса :)
На 50 Вт
50 Вт - это, конечно, ааафигенное излишество, в том числе и из-за "хвостов". Уж коли возникла необходимость связи на 50 км (а это редкость) - разумнее, правильней и интересней использовать 5-10 Вт и нормальную стационарную антенну. Вариантов полно. в том числе можно и на елку развесить.
И не забывайте, что в этом диапазоне для работы телефонией (голосом) на FM выделено очень немного частот!! Большая часть узенького промежутка 144-146 - это частоты под цифровую связь (передачу данных), SSB и т.п. Так что можно и не понять ,что ты кому-то мешаешь! Поэтому - запоминайте разрешённые для работы телефонией частоты и работайте только на них. Изменено пользователем L_N
а что предложишь?
Появились новинки Yosan CB-100,200,300 модуляцию дорабатывать желательно, минус что у нее 6 ватт. Yosan Excalibur размер 1 дин,тоже требует доработки модуляции,10-12ватт. Yosan Trucker Stealth 5 гоняю его 2-5 года , доработал модуляцию,заменил регулятор громкости(брак)(китай)в остальном в полне даволен. В гугле я думаю найдешь информацию.
Сам придумал? 857 на СиБи афигительна.Мощу можно любую ставить до 100Вт. Обычно катаю на 5. Пользую и с простой антенной и с атас 120м одинаково превосходно.
dragon, я брал ее поиграться. Мне не понравилась. И смысла нет. За эти деньги можно купить 4 более простых станции, каждая со своей антенной на свой диапазон. А то у меня который раз минус антенна. И если на СиБи исходно стоит 2 антенны (включается одна, вторая кладется), то на 144 и 460 одна общая. Ее потеря - кирдык всей связи. Уже пару раз это напрягало. В Туапсе только что остался без связи. Хорошо что портативка с хребта нормально работала.
То есть вывод: СиБи на дальние расстояния альтернативы нет?
Ручные VHF использовать можно, но осторожно, изучив эфир. Мощность до 10 ватт.
Так?
Вот такие тезисы получились :) :
Переносные трансиверы - больше 5 Вт не видел.
Дальность связи больше зависит от антенны, чем от мощности.
Переносной трансивер неудобно использовать в машине, особенно, если к нему подключена автомобильная антенна - но это выход для нечастого использования.
Для перехода на VHF надо, чтобы все твои друзья-попутчики туда перешли, а не только ты один.
На VHF можно (хоть и нелегально у нас в стране) на некоторых частотах аккуратно, никому не мешая, работать ))) , и даже, наверное, где-нибудь в лесу и не 5 Ваттами )))
Вывод, который я сделал для себя.
Мне лично приходится/хочется общаться/слушать эфир и на СВ (у друзей-попутчиков в машинах, дальнобойщики), и на VHF (параплан/послушать ментов и вообще DX), и на UHF ("пукалки" у многих тоже есть) . В машине у меня есть СВ, и она никуда оттуда не денется. Но с ней неудобно разговаривать со штурманом или иным персонажем, бродящем вокруг машины - для них надо покупать носимые СВ (дорого и неохота). Еще у меня есть носимая станция Yeasu VX5 (VHF/UHF) - но ее мне неудобно использовать в машине, ее можно давать штурману, но она не стыкуется с CB. Поэтому я при случае куплю автомобильный трансивер VHF (они недорогие б/ушные) или даже VHF/UHF дополнительно к имеющимся у меня станциям и буду использовать его полулегально (но это исключительное имхо )))))
А как-же китайский Кенвуд?
Изменено пользователем Craig
8 Вт... если даже поверить, что это правда, то:
- это при питании не от акума, а от внешнего источника;
- это не имеет большого смысла, так как, ещё раз повторюсь, дальность больше зависит от антенны.
Имхо, маркетинговый ход, не более ))
Лучше уж 4/5 Вт у нормальной японской станции , пусть в полтора раза более дорогой.
Но для штурмана китайчина сойдет )))
Кстати, специально проверяли (в условиях равнины) - при 2.5 Вт и при 5 Вт - дальность связи на 144 МГц отличается не более, чем на 20%
А это твоя недоработка. Надо антенну брать на PL основании , у меня 3 штуки обычно, одна резинка для леса (высота 40см) , одна длинная для трассы и грунтовкам и на стоянках атас-120 когда становлюсь базовой станцией. У боевой длинной после PL разъема барашек, если о ветку рубишься, антенна в этом месте складывается.
По поводу качества связи , то 857 делает всех, единственное уж очень много настроек, если сравнивать с простыми китайцами у которых кроме кнопки на тангенте из настроек больше ничего нет, то тут в нагрузку толстенный букварь с непонятными для большинства юзверей ругательствами.
В добавок , есть ещё куча полезностей, которых нет у других станций. У 857 перекрытие диапазонов огрмное, что позволяет сс епомощью принимать спутниковые снимки с погодой
Несмотря на то что писал вьетнамец, могу предложить ALAN 100 plus + LEMM AT-73 MAGNUM = 3520 руб
Дешевая и простая рация с хорошей антенной, захочешь в будушем мощи поставишь кирпич к ней
http://auto-adventures.ru/index.php?r=catalogue/view&id=177 и http://auto-adventures.ru/index.php?r=catalogue/view&id=190
Изменено пользователем Охотники за приключениями
У меня рация MJ-300, антенна Lemm-2001Turbo вышло 4200
Антон, тут вроде как "типа свои все", сскажи уж тогда честно :) Этот твой Алан-100 китайский или корейский? Потому как там есть разница. Китай в Мск дороже 1500 не стоит :) На Митьке есть по 1100. Корейских "сотых" я не нашел. Т.е. не нашел место, где они точно корейские :)
За 2 тыра легко взять Yosan-2204. А вот корейский ли он будет - вопросец...
за темой слежу... МИКРОСХЕМУ ЕСТЕСТВЕННО НЕ ПРОВЕРЯЛ :)
Гарантийка Алановская у него,
На коробке и самой рации написано: сделано в Тайланде
РоСтест АЕ68
Все с русским переводом и наклейками, Такой же пользуется UN4GIVEN
А был бы многоуважаемый dic_87 полноправным членом деликаклуба получил бы еще 5% скидос :)
А вообще мне последнее время нравятся Vector
Чем нравится?я тоже присматриваюсь к вектору.но сами продавцы,отговаривают.спрашиваю в чём плохие-плечами пожимают.
Антох, я за 30 сек нашел :)
Вот тебе китайчатина внутри
А это ливер корейца
