Реле поворота накрылось аналоги есть ?
Комрады! Накрылось реле поворота на Спейс Гир леворучка 97г. 4wd..Звонил в экзист .цена брр! 900 р. кусачая...мож посоветуете более бюджетное или аналогичное .........очень хочется катаца)))))))))
Подходит от портера один в один. Зафотай своё реле.
Вот она
А можно как-то увеличить время горения ламп? Чтобы пореже мигали, а не как задуманно
@ягастый, у меня на днях вылезла такая же проблема - поехал к электрику грамотному, тот выяснил, что это именно реле, а не кнопка аварийки для начала.
Потом снял реле, повертел в руках секунд пять, чо то там пропаял, поставил на место и всё заработало.
Говорит, что там какая то дорожка ослабла, типа усилил как то..
типа усилил как то.
плюс 100
На релюшке три контакта ( плюс, минус и контакт нагрузки ) На ВАЗ 2109 точно такие-же контакты. На Тойоту сам такую ставил, подходит по разъему один в один. На Делику нужно попробовать, должна тоже подойти. Цена 50 руб.
та же тема..сегодня глядел релюшку эту(от ВАЗа),она по размерам меньше..не стал брать,вдруг не подойдёт((
пробовал сегодня две релюхи!от Грейса и от ВаЗа-09..не работают(((хотя по разъёму встают как родные!
  • 5 недель спустя...
Не может быть. Значит нужно было проверить цоколевку проводов. Скорее всего там распиновка другая. ( переставляешь фишки проводов и усе )
от портера должно подходить. проверяйте клеммы какие куда подкючаются.
себе поставил от ваз 99 только на реле перепаял + - питания
На булке ставил от таеты , тока на театре 4 контакта но один лишний дублирующий, отпаял лишний и уже не первый год езжу.
от тойоты на разборке подобрал..ничего не перепаивал!встал как родной!
  • 8 месяцев спустя...
Ваша фотография очень помогла найти реле поворотов Вскрытие показало сгоревшую обмотку катушки у отечественных контакты + и -
расположены на оборот кому понадобится нарисую I _ I У нас при таком расположении контактов на реле с лева -, а с права +, разъём такова
плана подходит от лампы фары H-4 (ближний дальний свет) на всякий случай для тех у кого нет выбора )))) всем удачи
