Доработка существующей конструкции. Готовые решения.
скелет темы для наполнения, добавляем все что известно, будем оформлять
Доработка (тюнинг) существующей конструкции авто улучшающий функционал.В эту тему добавляем то что уже сделано, для чего, почему и что в итоге получилось.
я поставил 15 диски торм. с 2-хпоршневыми супартами.диски галопер 2000 года супорта от галанта такие как на булке.тормозит превосходно не надо давить на педаль.
На днях будем ремонтировать Галант в 30 кузове, посмотрю, подходят ли суппорта и диски, прикину по размерам.
Если будет удачно - напишу. (впрочем, в случае неудачи - тоже :) ).
Ну как ?
Написать забыл. Никак. Донор - Галант 1992г, 30-й кузов, 4G63. Не подходят. Не скобы, ни суппорта. Диски тоже.
Галлопер - суть Паджеро. А с этим авто у нас многое взваимозаменяемо. Галанты разные, много комплектаций. По-этому с одной модели могут ставися, с другой - нет. Например, разница по дискам-суппорам Галанта присутсвует при автоматической или механической коробке. Так что кто будет ставить - просто брать, и сравнивать.
Галант, с которого примерялись суппорта был с автоматом.
Из объявления о продаже:...газ5 поколение, двигатель 1G-GZE SUPER Charger...звонить 9039192452
http://gorno-altaysk.drom.ru/mitsubishi/delica/7778516.html
А никто не пробовал поставить мосты с l200?там передок вакуумным приводом включается и сзади блокировка
А зачем? Люди на механику переделывают, ибо надежней.
Замена фар головного света и ламп на светодиоды.
2 февраля установил фары Depo 100-1120N-LD-E http://inomarka.neth...roducts/1070962
и светодиоды от http://www.delicaclu...10370-un4given/
http://i2.storeland....yuboj-cokol.jpg
http://www.delicaclu...post__p__451699
Доработка потребовалась минимальная:
- Так как пространство в нише под фары ограничено, принял решение разместить блоки светодиодов непосредственно на родных рамках фар и устанавливать все в сборе. Вставив фары в рамки, изготовил по месту П-образные кронштейны охватывающие корпус фары (расположение вертикально как можно ближе к корпусу), на них крепил блоки.
Кубик автомобиль "экспериментальный", пока соединения выполнил болт-гайка М4.
- По длине светодиодам ограничений нет, так как за фарами расположены отверстия воздухозаборников (с водительской стороны решетку снял)
- Изменений электрической части не потребовалось, все работает, ранее галогенки по 55вт., сейчас светодиоды 50вт. (в перспективе предстоит замена проводки)
- Впечатления от света великолепные: выравненный, белый, похож на лунный)). Ранее с "оковскими" эффект от ближнего был заметен лишь при отсутствии посторонних засветок, а вчера вечером в городе под фонарями световой конус четко читался. И это при дешевых деповских фарах. Ранее на L300 ставил линзованный Depo,- одни бесформенные пятна, простой конструктив со светодиодами однозначно выигрышнее.
Наличие кулеров на светодиодах, скорее всего исключает утопление машины в грязи, но это и не планируется.
- Проза кубо-жизни:
Прокопался с 16 до 23х. часов, так как из 6 регулировочных винтов удалось выкрутить 2, на пластиковых окантовках из 3х оказалась одна лапка, прижимные скобы фар на рамках отсутствовали... .
Винты подобрал из старых запасов стакостроительные М6 под внутренний шестигранник,- проточить голову до D8,5
Фото монтажных работ не делал, все просто, да и машина стояла на улице, в -17 вечером не до съемки.
Через два дня фары заменил на хелла
http://www.off-road-...emart&Itemid=64
Причиной замены явилось отсутствие верхней светотеневой границы. Попытки сфотографировать не увенчались успехом, слишком высокий контраст на камере телефона. С хеллой верхняя граница есть но не четкая. Интересно, что и с хрусталем депо ослепления от фар не было. Проверял сам пересаживаясь в легковые машины на водительское место, как на встречу кубику, так и попутно. Т.е видно в зеркалах свет фар, но не слепящий, как от ксенона, а мягкий. По распределению по дороге у хрусталя освещенность идеально выровнена. У хеллы заметно, что свет идет из двух источников.
Фото фар: российская, депо, хелла.
Изменено пользователем Festool in action!
Просьба не пинать ногами, но смысл продавать одноклубникам со 100% накидкой?
http://www.ebay.com/itm/2x-1800LM-H4-50W-CREE-CXA1512-LED-HeadLight-Car-Truck-Head-lamp-Beam-auto-bulb-/181305031959?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a369f3d17&vxp=mtr
Цена меньше 3000 с доставкой, "лучший продавец" -т.е. все гарантии быстрой доставки и качества товара
+ страховка пайпал, что не обманут.
PS написал для тех кто захочет поставить подобное.
@Festool in action!,
Можешь подсказать по нагреву светодиодных ламп? Хватает ли кулера, по температуре - можно ли держать руками.
Светодиоды дико боятся перегрева, работают не 40к часов, а 1000 часов, либо люминофор вскипает.
По уму городить надо пассивное охлаждение....
В -40 моторчик кулера может и не ожить, личный опыт (этой зимой имплантировал зарядное из компьютерного БП, питает электропомпу котла + заряжает акб).
У Володи 4000 т.р., принесли на работу. По работоспособности время покажет.
Вопрос цены стоит обсуждать с продавцом, мне лично удобнее получать информацию из проверенного источника, а на объявление на ебее и внимания бы не обратил, так как и не знал о возможности и результате установки светодиодов в головной свет.
По наблюдениям в работе сильно греется?
Место под пассивное охлаждение есть?
ЗЫ ценник 6 стоял в топике просто, 4 нормально.
См выше )
"По длине светодиодам ограничений нет, так как за фарами расположены отверстия воздухозаборников (с водительской стороны решетку снял)
Термодатчики на фары не ставил, так что точного ответа нет, на днях продолжу эксперименты с освободившимися деповскими фарами, по возможности померю.
@Ktylhy, начну по порядку. Хотел промолчать, но думаю надо показать пальцем, что и как!
1. ТО, что ты видел где-либо на Ебае или Алибабе - это диоды еще первого поколения. Хочешь узнать, чем отличаются от тех, что продаю я - купи и проверь. Если не жалко деньги на ветер.
2. На данный момент уже машин 15 ездит с моими лампами в Якутии. При -58 все отлично работает и все оживает.
3. Пассивное охлаждение делать не нужно. Диоды отличаются высокой теплоотдачей и низким теплообразованием. Если у вас когда-то были проблемы с диодами, читайте пункт №1.
4. И да, стоимость 4000р за пару, пр том, что доллар сейчас растет! А моя цена пока стоит на месте)
@Festool in action!, Олег, респект за проделанную работу. Я б реально не стал так заморачиваться) Уж больно лень ковыряться))
Термодатчик-рука, держит /нет. вполне достаточно=)
В первом посту просил не пинать ногами)
Но по факту - световой поток ебай/ваш сайт одинакова. 1800/3600.
Ебай не показывает версию светодиодов HL в обозримом количестве предложений, показывает световой поток 1800.
Далее открываем гугл по HL - только рекламные предложения фар на HL-е, дескать они лучше.
Далее лезем ищем даташиты:
пдф-ка производителя по cxa1512 http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED%20Components%20and%20Modules/XLamp/Data%20and%20Binning/XLampCXA1512.pdf
ссылка на ВСЕ сверхмощные диоды CREE http://www.cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp
По поводу "купи и проверь" - другие доводы есть?
По поводу "Пассивное охлаждение делать не нужно" у меня стоят самопал-переделка ДХО на 10вт матрицах, на них пассивные радиаторы-решетки с завода весом по полкилограмма. По опыту форумов посвященных диодам - кулеры долго не живут, пыль и влага делает свое дело. Городят пассивные радиаторы. Перегреть диод просто, потом быстро дохнет.
  • 10 месяцев спустя...
Тоже внесу свои пять копеек. Была у меня Делика 85г. в 2000г. я ее продал. Так вот пока я на ней ездил ( пять лет), я много чего переделал. Самое основное это РУЛЬ справа переделал на левую сторону. С панелью приборов не стал морочиться, а просто взял, вырезал ее и выбросил. Поставил леворукую панель от Паджеры ( правда пришлось немного повозиться) Но зато смотрелась классно. Рулевую колонку леворукую достал от Крузера. Она крепилась на четыре болта через левый лонжерон. Углового редуктора в то время тоже не нашел. А просто взял угловой редуктор от ГУРа автомобиля Камаз. Выточил заглушки в корпус и поставил на машину. Далее все как по книге. Получилось рулевое с гидроусилителем ( было без гидроусилителя). Ну калитку сразу поставил, дополнительную печку в салон ( дополнительная, задняя от Паджеры) .То есть, что на тот момент было, то и ставил. В общем машинка была КЛАСС !!! Особенно радовала отдельная рама. Втулки на рессоры : передние Волговские, задние Москвичевские ( но с вкладышем из той-же втулки).Потом еще фары от Москвича 2140 ставил ( так-как родных в то время не было). Кстати у меня до сих пор валяются запасные задние боковые окна ( жабры) мож кому нужно. ( подарю) :27::33::driver:
  • 8 месяцев спустя...
как вам новый кубик,
правда на филипинах  :31:
интересовался кто-нибудь как это было реализовано?)
Ставил кто-нибудь на кубик 4d56 кпп автомат? А то у меня коробке плохо стало, а я такую и найти не могу (кулисы с правой стороны), вот и подумываю автомат поставить.
