Брызговики
Купив фендера(спасибо Александрову) и поставив их на свою делику я задумался о покупке брызговиков,но поискав в интернете нашёл только очень дорогие или некачественные.Так вот,кто делал их себе самостоятельно,поделитесь,расскажите из чего делают и сам процесс изготовления
если речь за мягкие брызговики, то куда проще - ищешь подходящий материал, да вырезаешь ;)
хотя есть наверное и готовые приемлемые варианты... поищи тех, кто юзает брызговики от Шаха и пытай их насколько оные соответствуют твоим запросам :)
Изменено пользователем serjik008
Я имел в виду может кто нибудь расскажет где покупал материал,как делал,расходы и время,а то как-то легко и скучно купить готовое :27:
Я покупал листовую армированную ниткой резину в хозяйственном. Брызговик резал 300мм шириной, под 31х10,5 резину. Толщиной 2мм. Снизу прицепил планку из нержавейки, за эту планку через цепочки крепил к кузову. Но наверно пролетел с толщиной резины - слишком мягкие-после 80ти бьют по кузову. С другой стороны толстые брызговики где нибудь в говнах если за что нибудь зацепятся - могут оторвать что нибудь с мясом. Лучше их вообще не ставить :27: головняка меньше
Олег,зайди на иркутскую ветку,там как раз про это на последней стр.
Я сделал из транспортерной ленты, внизу приклепал полоски нержавейки и уже к ним крепил цепочки для натяжки брызговиков.
2 SLY, залезь на сайт жиптойс, мож что попадется интересующее,
брал там брызговики, весьма достойно сделано.
а что за фендера ты взял? из какого материала? как встали?
Материал для брызговиков можно купить здесь http://shop.at-racing.ru/catalog222_1.html, мы юзаем 2 мм. на спортивных авто, морозостойкий.
ребят, а цепочкой к кузову как и куда лучше крепить? Один оторвал, купил из резины с названием 4Х4, лежат к лету. Алюминиевые полоски и цепочки сделал, осталось по теплу их приаттачить. Спереди можно через подножку перекинуть, или на саморез посадить, а вот сзади как и куда лучше?
Цепочки зло, любое движение назад по грязи, снегу и пр. вязкому покрытию их обрывает и "наматывает" куда не попадя.
Вариант с материалом я показал выше, режете брызговик под необходимую длину и все.
@Пелетон,
а так брызговики по говнам заматывает под колесо и отрывает :(
Чтобы эту цепочку оборвать, не знаю что надо сделать. Слабое "звено", конечно, будет крепление цепочки к кузову (или подножке). Вот и спрашиваю как лучше.
Спереди на подножку можно хомут от труб приспособить-резьбовое крепление, хрен куда денется. А вот назад что сделать, пока не знаю.
2 CrusaDER
Глянь сзади брызговика - по низу кузова есть отбортовка, ну как ребро что ли, не знаю как объяснить, вот его тонким сверлом проходишь и цепляй, хоть на саморез, хоть на кольцо.
Зы: а вместо цепочки я бы использовал тросик оцинкованный, и не так брутально и не так заметно.
Увы, в джиптойсе прекратили производство а-ля джаосовских ковриков :-(((
2 Пелетон.
Данила, найдется ли материал белого цвета на одну булку? цену можно в личку, либо вечером позвоню, ок?
@D-mitriy,я сейчас позвонил в jeep toys(если ты имел виду эту контору),у них имеется в наличии брызговики и листы для брызговиков.1-ые стоят 450 руб.,2-ые 300 руб.за шт!Цвета:красные,синие,чёрные,жёлтые,белые!Но сказали,что вроде бы можно найти ещё и серые!Материал полиуретан!
А белые сказали,что на солнце выгорают и становятся желтоватыми! :-(
@Пелетон,
У меня стояли джаосовские брызговики прицеплены были на тросики и .... езда на рыбалку не оставила от них ни следа. А Вы ... цепочки. Все отрывается, умеючи :27: .
У меня модные ласты "Спарко")))
Меняю раз в сезон и не парюсь)
Спарко спарке рознь! у меня на Эскудо они прошли и крым и рым, все сандуги, ястребовки и эльдуги, за четыре года ни одного скола или обрыва, а кореш покупал попозже и в другой упаковке - на морозе колятся как стекло, при малейшем зацепе отваливаются....
@Джаспер27регион, Да, точно про них и речь вел :-))
я общался в электронке с их манагером, про белые не сказал ничего, утаил видимо, а вот те что есть готовые - это нелепые резинки с глобусом и листы на изготовление. Пластин и гравированных шильдов на них не осталось :-(( и прихода видимо не ждут, ещё в ноябре был большой выбор именно на jaos похожих.
в 4х4 трэвел ( брал у них динамический строп) тоже брызгов нет.
Чиновские Baik"s как-то доверия не внушают, но возможно придется их экспериментировать.
Зы: В городе у нас видел "кирпич" с брызговиками от френча! Брутальный видок и качество на высоте. надписи издалека видать :-)))
Про отрывание цепочек и тросиков поржал :) У меня цепочки к кузову карабинами крепятся. Если уж в зарубу лезу, так просто подтягиваю брызговики к кузову и все. Теоретически конечно можно и так оторвать, но тогда уж только один выход - вообще не ставить :))
Граждане, если и ставить брызговики - то лучше не цепочки, а тросики (цепочки гремят и в кузов отдают, по грунтовке едешь и понять не можешь - либо у тебя кузов разваливается, либо цепочки гремят). Кроме того перед говнами надо либо брызговик снимать, либо за трос (на то он и нужен) поднимать и прижимать к корме брызговик.
А по сути - лучшее решение - питерский подкрылок, на нем интегрирован мелкий брызговик - самое то, а перед - надо колхозить , только покороче не больше 15см.
Изменено пользователем dragon
в 4х4 трэвел
http://www.intarsia.ru/materials/laser/ - идешь в подобную контору и заказываешь раскройку листа из нержавейки. 1 листа хватит на очень много брызговиков - ещё и наваришся.
у меня жиптойсовские стоят, отлично всё, зима на ура
@dragon,у меня нержавейки и так пару квадратов в сарайке лежат, а за ссылочку спасибо :27:
@moulder,ну дык фоточкой то поделись :driver:
Загибал родной брызговик под 90 градусов, выгнул руками, дальше поехал...но трещина пошла на нем в месте крепления. Так и катаюсь с родными брызговиками пятый год уже- мне нравится!
Стал обладателем Jaos, правда материал у них какой-то не очень, подозреваю, что зиму они не переживут... и хотелось синие, а они красные, но это уже вторично.
