как крепиться спойлер на высокую крышу?
как крепиться спойлер на высокую крышу? купил спойлер, там есть пару дырок, 2 сквозных и 2 подтаенных. накладки закрывающей болты нет. она должна быть? есть у кого фото закрепленного спойлера, желательного сверху с крыши.
если ерчь про кирпич, а я так понимаю речь про кирпич. :)
там 4 места крепления. И должны быть четыре железных скобы "П" образных..
Вот ими спойлер к двери и репиться.
Если скоб нету то нужно изготовить.
Там сквозное отверстие для и еще по бокам два для затяжки фиксации болтами.
Муторно написал но как смог. :)
короче просто там все. В споелере 4 дырки с углублениями вокруг них вот туда эти железки и ложаться.
Зафотаю на выходных выложу.
Я их (скобы) даже сфотал часа три назад.Выкладывать не стал-у мня кирпич.Вдруг опять не в тему...
Изменено пользователем ark
  • 6 месяцев спустя...
@WETAL, разобрался? Интересует тот же вопрос...
ничего сложного, боковые винты проходят сквозь верхнюю часть двери, и изнутри крепятся гайками, серединка на моем была на обычном двустороннем скотче...
переставлял спойлер с одной двери на другую.... а уже малость запамятовал что к чему, помню, что делается в одного за 10 минут с перекуром.
@D-mitriy, видимо у меня несколько иной спойлер (высокая булочная крыша) - в местах прилегания спойлера к двери есть утопленные кронштейны, которые проходят в щелях между дверью и кузовом и крепятся к верхним болтикам аммортов двери, а вот сверху спойлера слева и справа имеются сквозные отверстия, но в моей двери то их нет (!), в связи с этим и вопрос к тем кто когда-либо ставил на высокую крышу булки стоковый спойлер - сверлить в двери сквозные отверстия ( не есть гуд - влага будет попадать во внутрь двери) или и без них спойлер вполне будет держаться?
ну дык и у меня такая же крыша и штатный спойлер, фотика сегодня под рукой нет, так бэ сфотаю завтра и поглядишь чё каво
кароч сверли недрогнувшей рукой свою девственную дверь, иначе удачи не видать.
отверстия выходят в зону свободного обдува и движения воды с крыши, то есть в контур салонного проема при всем желании не попадёшь,
главное: сверлышко есс-но бери не длинное и/или контролируй заглубление при сверлении :-)
если будет не лень сразу обработай хоть тем же герметиком, места входов болтов и ни ржи ни иных проблем не будет.
см. фото
и всё станет понятно.
@D-mitriy, гран мерси за подробнейшее описание и фото... :30:
наслаждайтесь :-)
и удачи в установке очень симпатишного, но на самом деле не столь действенного девайса!!!!
  • 6 лет спустя...
Подниму очень старую тему. Не некрофильства ради, а с важным вопросом.
В низкую крышу крепил камеру заднего вида на спойлер. Нравилось.  Но там стопари ещё. Т.е. проводка внутри спойлера идёт.
А на высокой крыше есть отверстие через которое можно провести провода?
На двери посередине (над стеклом, если смотреть из салона) кусок чёрного заводского скотча. Это отверсие в спойлер или что? Не хочу отдирать не спросив.
Снял всю внутреннюю обшивку двери. Отклеил скотч. Где мог залез эндоскопом.
Судя по всему, в спойлере и двери сквозных отверстий, кроме крепежей, нет.
Сверлить ничего не хочется.
Похоже придётся ставить камеру куда-нибудь ещё...
В 19.10.2019 в 17:27, mr.SHADOW написал:
Отклеил скотч.
Заклеенное скотчем окно в двери предназначено для прокладки проводов стоп-сигнала, который, в высокой крыше, находится в салоне, в верхней части стекла.
Отверстия, ведущего из двери в спойлер на высокой крыше нет.
@mr.SHADOW Приветствую. Камеру в спойлер? А фото случаем не осталось? Просто подумываю, куда ее воткнуть. Хотел к плафону подсветки номера, но не нашел адаптера на китайщине под нашу машину.
Сорри, что в этой теме написал. Флудить не хотел))))
@Ddol13 под низкую крышу?
Где-то были фотки. Постучись в вацап или вайбер, найду.
1 025,47 руб.  35%СКИДКА | BigBigRoad Автомобильная камера заднего вида для Марка Mitsubishi Delica 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 резервная парковочная камера
Это то я заказал на али. Под нашу машину. Как поставлю, могу отписаться в соответствующей теме.
Изменено пользователем mr.SHADOW
