Нужен совет профессионалов по музыке
По итогу заказал себе кетайца этого. Сегодня забрал..
Распаковал вот, испытываю некоторое разочарование:
качество сборки - КИТАЙ;
* задняя панель, которая должна выступать в качестве радиатора, какая то понарошечная и тонкая, в ней есть крепёж и дырка под вентилятор 40x40, но сам вентилятор отсутствует, думаю, что можно внедрить вентилятор и/или дополнительные радиаторы;
* при встряхивании руками, имитируя кочки, левая и правая крутилки издают звуки;
* кнопка MENU на морде не прожимается - не издаёт характерный звук щелчка при нажатии, в отличии от других кнопок..думаю, что устранимо;
Ставить буду в эти выходные, там и посмотрим что получится..
Изменено пользователем melez
Вчера не удержался и вскрыл мафон, чтобы починить кнопку..был ещё больше разочарован.
Я в кишках электроники мало чего шарю, сам никогда не паял (руки "кривые" :26: ), но даже я был в некотором ступоре от качества начинки и её сборки, начиная с качества текстолита самой платы и пайки, кончая неправильными углами установки модульных устройств, wi-fi например. Что то подобное наблюдал внутри китайского радио с будильником - некое deja vu возникло))))))
А кнопка не прожималась, потому что плата под ней проваливается от того, что плохо зафиксирована. Проложил маленькими кусочками картона, кнопка стала нормально прожиматься.
@melez,
Ну этого и следовало ожидать.
Ещё скорее всего и звук будет полное г...
Именно поэтому я и говорил что легче взять нормальную магнитолу + навибокс, если уж хочется именно чтоб навигация была в магнитоле.
...легче взять нормальную магнитолу + навибокс
+1.
Сам навибокс и интерфейсный кабель можно заказать напрямую у оригинального производителя (того-же Wondeproud (http://www.wondeproud.com) + у них же можно сразу прикупить антенну со встроенным гироскопом). Для меня это, наверное, будет следующий вариант после того, как F900BT помрет - голова с максимальным физическим размером видимой области и качеством экрана (типа Алпайна IVA-502R) + навибокс (WP9200).
Изменено пользователем VladimirI
@VladimirI,
Главное чтоб в родном WP-9200 не стояла какая нибудь кэтайская прошивка.
Они вполне могут для Стопола ставить что то отличное от стока, на заказ.
Чо то у меня пропало даже желание попробовать поставить эту китайщину..(
...могут для Стопола ставить что то отличное от стока...
Кроме Стопола (ТМ-а такие как Фантом др., кто не знает) есть ещё хохлы со своей прошивкой. Да и вообще, по опыту возьни с WP9100 глобальных проблем не ожидаю... будет чем заняться, благо и стенд есть и эмулятор (сборка)
Оно что, совсем разваливается?
Всё таки довести эксперимент до конца стоит. Хотя бы ради опыта.
@dmig, не разваливается..пока, но судя по тому, что я видел внутри, будет..
@melez, давай у меня попробуем, мой мафон умер :)
Короче поставил я мафон этот..мало что протестировать успел..пока впечатления очень положительные..
Встал нормально, без зазоров;
Экран чёткий и яркий - очень порадовал;
Андройд ворочается очень шустро без каких либо тормозов;
Порадовало обилие настроек на всё про всё - ну андройд он и на мафоне андройд, несколько настраиваемых экранов с ярлыками и виджетами на любой вкус - тысячи их уже написано под него;
Удивило качество приёма радио - при штатной антенне гораздо лучше у prology mdn-2640t, которую снял;
Протестироваал wi-fi - стоял в 50 метрах от офисного здания, нашлось штук 10 точек, подрубился к бесплатной, вышел в Яндекс, всё пучком!
Штатный плеер под музло никуда не годится, надо ставить более продвинутый..ну да это с вай-фай не проблема - можно легко качнуть и поставить..)
Вот пока всё, что протестил..буду продолжать)
В ходе тестирования этой "балайки" всплыли крайне неприятные и неустранимые минусы:
- нет AndroidMarket-а
- не устанавливается Navitel
- не устанавливается 2Gis
Но т.к. сама идея и концепция андройда на автомобильном мафоне очень понравились, то..поменял его на другой..)))))
Вот такой:
Этот аппарат оказался близок к идеалу:
- В 2din дырку на Дэлике встал нормально - щель по краям есть, но не большая; В интерьер вписался органично;
- Настраиваемая подсветки кнопок мафона - из самого мафона можно настроить 256 цветов подсветки, установил зелёный цвет, чтобы не контрастировало с подсветкой кнопок салона в Дэлике;
- Встроенный wifi. На телефоне своём HTC SensationXE расшарил wifi точку, подсоединил мафон к ней для работы с инетом. Инет работает, проги качает, почту проверяет;
- Встроенные bluetooth. Опять же запцепил мафон с телефоном по bluetooth, получилась громкая связь. Качество среднее - при езде на 35 грязевых катках по асфальту меня слышат нормально, но не идеально..фоном идёт гул, который создаёт грязевая 35x12,5 резина и движка - 4M40 шумный мотор. Победить можно будет выносным микрофоном - воткнуть его куда нить в район солнцезащитного козырька например;
- Можно соединить мафон с bluetooth obd передатчиком. Пока не стал этим заморачиваться, но возможносит очень интересна - в диагностический разъём вставить передатчик, соеднить его с мафоном, поставить на мафон прогу и можно смотерть показания;
- Экран очень хорош, разрешение больше - 1024x768, яркость вполне достаточная, даже немного убавил. На солнце бликует, но вроде не критично;
- На экран вытащил виджет с часами и погодой - теперь мафон показывает анимированную текущую погоду и прогноз;
- Установил Navitel и 2gis - работают отлично; Есть минус - если слушать музон и ехать с Навителом, то звук музыки не приглушается - голос Навитела и музыки звучат одновременно, расслышать куда там надо повернуть бывает проблемматично;
- Кнопку "GPS" на морде мафона можно настроить. По нажатию на неё будет открываться любая программа, не обязательно навигационная. Себе настроил на открытие Navitelа;
- GoogleMarket работает - можно без проблем качать и ставить программы, что я и сделал;
- Установил PowerAmp в качестве замены встроенному андройдовскому плееру. Очень удобен оказался для использования в машине, пашет отлично, тонны настроек эквалайзера. Звук на стандартные Деликовские колонки выдавать стал, на мой вкус, просто супер!
- Есть два отдельных выхода на усб - втыкать обычные флешки, портативные жесткие диски, можно usb модем подсоединить. Вывел один в бардачёк, второй кинул под коврик себе под ноги, но пока ими не пользовался - не нужны особо, т.к. за глаза хватает MicroSD карточки на 32ГБ; В скором времени один из выходов подключу к антуражному usb хабу(на фото в виде черепушки) - можно будет заряжать телефоны и т.д.;
Отдельно минусы:
- Пульт д.у. - чуть ли не все кнопки не работает. При нажатии сам мафон пищит - типа команду получил, но не выполняет. Работают нормально с пульта кнопки вкл/выкл, уровень громкости и ещё пара каких то;
- Присутствует только одна крутилка на морде. Если крутить её - регулировка громкости, единичные нажатия - вкл/выкл. Нет отдельной кнопки выключить звук на "0" - в машине довольно актуальна возможность очень быстро выключить звук, не прибегая к вращению крутилки;
- Кнопка "MENU" выполняет две функции в андройде: одинчное нажатие - "назад", если зажать - "меню". В предыдущем мафоне было гораздо удобнее - отдельная кнопка "назад" и "меню". Но это не сильно критично;
- Упавление встроенным радио просто отвратительное! Надо будет установить другое какое нить радио - пока не морочился этим, т.к. радио мне в машине особо актуально - в основном слушаю mp3 с флешки;
Вот вроде и всё..пока это для меня оказалось почти идеальным решением для автомобильной мультимедиа системы!)
Вообще-то 800х480 ;)
С этим могут быть проблемы: в маркете софта для fm-радио не видел (хотя на телефоне у меня есть). Можно взять прошивку более новой модели и достать оттуда.
Как качество звука у этой балалайки?
ЗЫ появилась более новая модель: MJ-2819 http://www.aliexpress.com/product-fm/526531944-2012-New-Arrival-7-2-din-android-car-pc-Dual-Core-Win-CE-6-0-Android-wholesalers.html
@dmig, Гм..по-моему, разрешение там всё же 1024x768.. Уточню скоро)
Замена радио пока в работе у меня - вскапываю форумы в поисках вменяемого радио и дистриба его.
Качество звука, как уже писал, меня очень устраивает. Но это опять же меня - со слухом у меня так себе и колонки в машине стоят заводские. Чтобы нормально играла музыка нужен нормальный плеер с хорошим эквалайзером. Стандартный андройдовский плеер играет нормально, но звук выдаётся, я бы выразился "плоский" и "безвкусный". Poweramp или Xplay даже на стандартных настройках в корне меняют звучание...это как сравнивать "доширак" и нормальную пасту.
Почитал, по типа как новой модели - показалось, что фигня полная. Описание кривое какое то её на сайте. Судя по нему, проц слабее и памяти меньше, чем на моей. Опять же тестировать надо)
@melez, памяти -- да поменьше. И цена нездоровая.
Я решил собрать себе на базе вот этого: http://www.aliexpress.com/product-fm/556075503-Android-4-0-Mele-A2000-TV-Box-F10-sensor-remote-air-mouse-Allwinner-A10-512MB-DDR3-wholesalers.html -- есть SATA!
Правда, жаба давит отдавать 200$ за монитор, но похоже, вариантов нет.
@dmig, нормальный вариант)
Вставил фоток мафона в свой мини-обзор выше..
  • 2 года спустя...
Парни помогите советом: интересует качество звука, не громкость, не долбёжка, не грохот как из ведра, а именно какой-то такой правильный диапазон частот, правильный баланс верхних, нижних, средних частот, чтобы звук был приятным, чистым, а не резким, грубым и не каким-то сухим, ну и так далее. Еесть знакомые с опытом плохой установки, или скорее несоответствия выбранных компонентов, слушая звучание в их авто попросту понимаешь - насколько всё плохохо. т.е. я не хочу вставать на дорогу ведущую в тупик и мне нужен совет знающих людей
Поначалу я думал, что будет достаточно поставить саб да и какой нибудь простой комплект колонок, неважно каких и какой фирмы, + усилок, и всё будет ок, но не тут то было, когда стал копать глубже вообще всё стало непонятно: колонки, провода, усилители - их так много, что самому никогда не разобраться. Посоветуйте чего-нить путёвое, но не из заоблочных цен - ну, что нибудь хорошее, в соотношении цена-качество и желательно с сылками.
- колонки
- саб динамик под глухой короб 8-10", думаю больше и не надо
- усилок
- провода
- ну и что там ещё нужно, как правильно заклеить двери, да и каким шумоизолятором
заранее спасибо всем ответившим
Привет, я буду брать себе однозначно такой усилок на динамики, в журнале автозвук в разделе до 8000 руб занимант первое место и стоит 3500 http://www.artsound....d-xe/161-xe-754
сабик себе пока подбираю , думаю две 8" поставить под задний диван , усилок на сабик той-же фирмы art sound , может и передумаю как на динамики усилок поставлю, если не сильно громко слушать , можно и динамики настроить так, что и сабик не понадобится (динамики с усилком играют намного мелодичней, не то что с магнитолы, даже на небольшой громкости), но с сабом звук совсем другой становиться. Сабики 10 дюймов , это уменьшенная 12, 8 дюймовый на сколько я знаю разрабатывают отдельно а не уменьшают дальше 12,
динамики у меня стоят пионер 17см в салоне, переставил их с прошлой машины (стояли в передних дверях с усилком DLS, мне хватало даже без сабика, басуху сочную выдавали), модель не помню материал динамиков, по структуре похож на карбон желтого цвета, отдельно пищалки и кроссоверы, очень много переслушал динамиков у себя в машине , кучу бабла спалил, начиная с динамиков за 500р , самые дорогие у меня стояли фокалы за 9500 , это было 5 лет назад и досихпор работают, и обошлись мне 4500, сейчас есть похожие модели пионеров , только материал динамика другого цвета http://sibzvuk.ru/sh...oneer-ts-e170ci
себе в передние двери своего кирпичика буду ставить эти пионеры, но сначала на ход поставлю, потом уже звуком займусь
от головного устройства тоже очень много чего зависит, переслушал у себя в машинах очень много патех разных фирм, понравилась как звучит японская каразерия не помню модель двух диновая , кенвуды топовые звучат тоже достойно ( у меня сейчас стоит http://www.kenwood-r...1din/KDC-BT61U/
слушаю его уже три года , куча настроек процесор , и ценна 6500, у друга стоит алпайн дорогущий , дак он подумывает взять себе кенвуд , только модельку посвежей, хотя мне очень нравится как у него играет) пионеры 80, 88, 99 не слышал.
двери в которых будут стоять динамики шумкой уклеивать обязательно, я себе проклеял всё кроме пола, это всё впереди ещё
А вообще, надо слушать каждый компонент, прийти в специальный магазин или установочный центр где есть стенд, и прослушать несколько динамиков, магнитол, сабиков, может по звучанию больше понравиться акустика или магнитола за 1500, чем за 10000. У каждого свой вкус , что по звучанию нравится мне , не всегда нравится другим.
Я за качественный звук в машине!
Саня!
Изменено пользователем kolod
8ка саб в Делику как бы маловато... если только при фронтальном басе.
Себе в Булку хочу начать с 20см компонентников в дверях(с шумкой естественно).
@Gektor, 8" это 8 дюймов, т.е. 20 см
а две 8 дадут больше давления чем 12, а места займут примерно столько-же, и звучать будут на порядок приятней чем одна 12
Если бы было такое у нас на кочке, то я был бы только рад, но такого нет или я об этом не знаю. Вообще нужен спец с большой буквы, у которого и опыт большой в погоне за звуком, и руки откуда надо ростут, чтоб всё путём сделал. Но таковых у нас в городе не знаю, поэтому сюда и обратился. Скрутить вместе нужные компоненты я смогу, а подобрать тяжко для меня вот и жду дельные советы.
Саб динамик посоветуй какой нибудь плиз на 8 дюймов. Ставить планирую между передними сидушками, думаю на 10-12 будет слишком.
Изменено пользователем (Alexey)
вот этот я слышал, у знакомого в ауди 100 вмонтировал он его в заднее сиденье , откидываешь подлокотник и там он, те кто садятся сзади получают массаж спины, играет очень достойно, не просто гудеж и давление, а на самом деле играет. чтоб добиться эффекта которого хотели, переделывали ящик под саб три раза, для меня дороговато, хотя он стоит своих денег. http://zakuyu.ru/саб...icker-s8l7.html
я же склоняюсь больше к этим http://zakuyu.ru/саб...mm-840-dvc.html
http://zakuyu.ru/саб...ker-cwrt82.html
ящик играет очень большую роль, изменив обьем ящика литра на 3-4 , очень сильно меняет звучание саба, чтоб добиться хорошего звука , надо помучиться , экспериментировать с ящиками, или купить уже готовый, на 8 я не встреал
сегодня заезжал ко мне знакомый, поставил себе две пары в 80й крузак, усилок не помню какой http://loudsound.su/index.php?route=product/product&product_id=367
мне очень понравилась как играет. даже мелодичней чем мои пионеры, голос как живой, и инструменты, каждую нотку ..! за такую цену , я думаю, лутше не найти!
