Переднее поворотное кресло
Вариант установки поворотного сдвижного переднего сидения
Подробности
http://www.tstuning....mms-delica-l400
Я так оба передних поставил, заодно подальше и пониже стало - мне удобнее, да и подлокотника два.
Минус - не стало регулируемой поддержки спины.
а на средний ряд воткнул лавку поворотную
Изменено пользователем Craig
жесть какая))) а зачем оно надо?
офф: а в каких коплектациях шли сидухи с регулировкой поддержки спины?? очень не хватает... :cry:
Самоделкин, прикалола ручка переключения раздатки, укорачивал?
@ГАНС, это происходит когда лифтуют машины с опусканием двигателя и муфты соответственно. У меня при опускании двигателя на 10 см. ручка точно так же была около пола потом сделал удлинитель рычага и щас ручка стоит на месте даже выше чем раньше тк удлинитель сделал на 16 см.
То есть нужно всего лишь среднее кресло с Exceed вместе со штатными направляющими и все? Просто открутил штатное и поставил? Никакого кувалдинга и сверления? Или направляющие все-таки нештатные?
@norega, думаю стОит открыть указанную в первом посте ссылку - там всё написано ;)
Ну под направляющие полюбому 4 дырки сверлить придётся.
4 дырки под направляющие = 4 дырки штатного крепления переднего сидения. см. фото по ссылке выше.
На второй паре направляющих отрезаны и переварены " уши" крепления. В кузове ничего не сверлиться и не вариться.
Вот это и хотелось узнать :)
Кузов не трогается, но сами направляющие дорабатывать нужно. В ссылке только картинки и понять что нужно дорабатывать штатные направляющие не очевидно...
Спасибо за ответ.
Изменено пользователем norega
Ребята, на фотках сделаны длинные полозки из 2х коротких. Место стыка видно. Теперь одно кресло может кататься от бардачка до 3-го ряда.
Что бы сделать просто замену кресел я думаю полозки надо наоборот укорачивать. Как совпадут отверстия в полу-не знаю.
Изменено пользователем Coyote45
Ну как водительское,поворотное,я точно не хочу иметь!Все мечтаю заменить водительское на какое-нить "неДеликовское"...даже с поддержкой спины неудобно далеко ехать...однако проектировалось оно на другой рост((((
Идея отличная!Есть как раз лишняя пара поворотных,-буду внедрять в 1шт пассажирское,а второе-удлиню назад!Давно задумывался над сращиванием полозков...думал надо прихватывать снаружи сваркой...Нормально стыки проезжаются?
Он же написал.
  • 7 месяцев спустя...
Я так понял СуперЭксид апгрейдил,а если с диваном по середине, то тоже проблем не будет?
интересно а как решается вопрос с датчиком положения кузова под водительским сидением а так же со жгутами потому как там он на искось идет!
Это актуально для тех, кто управляемые амморты еще не выкинул - мне думается таких не много. Я выкинул и датчики и амморты.
Добрый день! Хочу сделать то же самое. Подскажите, какие средние кресла (от какой комплектации делики?) лучше найти, что бы так же поставить их вперед? Что вам пришлось переделывать в направляющих? Что бы повернуть кресло пассажиру приходится дверь открывать??
Спасибо
От своей же - Супер Эксид
ничего, дырки сверлить и гайки снизу к днищу приваривать.
Нет, там попа поднимается - вроде так вертится, редко пользуюсь - сегодня проверю.
  • 11 месяцев спустя...
Вообщем, я тоже воткнул капитанку вперед.
Что хотел:
1. Езда кресел от бардачка до заднего дивана. Чтобы оба можно было в собранном виде согнать на место переднего кресла (грузовой вариант). Или загнать кресло среднего ряда в упор к дивану 3-го ряда (расширяем дверной проем).
2. Свободное вращение переднего.
3. Сохранение приличного внешнего вида.
Что получил:
1. Длины направляющих от короткобазной машины, для поставленной задачи (на длиннобазку) не хватает (10 см).
2. Судуху пришлось доработать, убрал никому не нужный механизм ограничивающий перемещение кресла, в зависимости от положения сидухи. Все замечали, что кресла крутятся не на 360 а на 270 градусов. Вот это дурацкий механизм и мешает. Был безжалостно откручен, а остатки отболгарены. Теперь кресла вращаются по кругу, в обе стороны. При складвании сидухи крутится без открытия дверей.
3. Пол у нас дугой, соответственно, середина направляющих повисла в воздухе. Надо было варить чуток под углом. Буду думать как исправить. А еще, нужно изготовить пластиковые подкладки под направляющий, по примеру оригинальных, к ним будет крепиться ковролин.
4. Крепления в штатные места - недостаточны. Посредине, напротив стойки левой двери, нужно еще одно.
Изменено пользователем Alex/S
Тоже дклаю такую штуку. Уже пасажирское прикинул прикрутил, пришлось сверлить дырки, зато крутится, дверь не цепляет меня устраивает. Буду вадительское также делать .фотки позже
Еще пара неожиданностей от переделки.
1.
Левые и правые кресла среднего ряда - разные. Я всегда думал что они идентичные. На левом не хватает "мамы" для ремня безопасности.
У мня как получилось, мое родное среднего ряда, уехало на передний, а прикупленное, встало на средний.
Теща села, захотела пристегнуться, и не нашла куда.
Пришлось переделывать ответную часть из освободившийся от снятого переднего.
Так что, при покупке кресла, для замены только пассажирского, уточняйте у продавца, левое или правое. На левом должно быть две ответные части под ремень, с обеих сторон сидухи.
2 .
В салазках не хватает отверстий для фиксатора (движение кресла вперед/назад), там где хочется его поставить, оно не фиксируется.
Решение проблемы - сверлим в направляющих круглые отверстия, дорабатываем до прямоугольных напильником.
