Какой герметик использовать
Замучила течь масла из-под клапанной крышки. Подскажите какой использовать герметик, чтобы наконец побороть эту болезнь. И с какой силой тянуть болты, а то я иногда могу и перестараться!!!!!!
я пользую отечественный, бело-синий тюбик
называется просто автогерметик
пр-во кажись г.Казань
обезжирить
нанести на клапанную
вставить прокладку
нанести на прокладку
выждать минут 15-20
посадить крышку
прмтянуть крышку болтами без фанатизма(резинки под болтами сплющатся и харэ)
выждать часов 6-7-8-...(до утра короче)ОБЯЗАТЕЛЬНО
скока раз делал ниразу не протекло и не сопливело
А может и прокладку новую надо?
Изменено пользователем sam
Тоже казанский используем,лучьше нет его.Красный говно.доже и не думай брать.от него уксусом пахнет и клеет так себе.
Тоже красным как на картинке щас пользуюсь, до этого такой черный покупал всегда. На таком крышка клапанная держится)) Но воняет он пипец.
Герметик казанский идет с загустителем-наполнителем, уже потому лучше; силикон в нем не уксусный, а потому не агрессивный к металлам;
и вообще, это был всю жизнь чисто авиационный герметик, в продажу он пошел только в постсоветское время. Когда-то в родном полку у
технарей его на спирт менял.
Наш в белосинем тюбике через год рассыпался под клапанной крышкой, выкинул его.
Заказывал в existe вот такой герметик, мне понравился. Номер у него 70-31414-10.
Изменено пользователем nikola
Этот же герметик продают в "Механике" (Московская контора по ремонту двигателей и прочего, выходцы из МАМИ).
Я его там покупал, пользуюсь.
Есть одна тонкость - чем известней бренд, тем больше его подделывают, а этот знаком не всем)
Могу порекомендовать американский DoneDeal DD6733 очень нравится,+ хорошие отзывы от профессиональных ремонтников.
Вот это бело-синее Г.. через год высохло и отвалилось, при том что за год 500 км не наездил.
@nikola, а куда оно (бело-синее Г.. ) отвалилось? из-под прокладки высыпалось?
P.S. а у меня всё за...бись держится и не "пузырится"
и клапанная и поддон АКПП и щуп движка на него посадил
из под прокладки он конечно никуда не делся :). Просто я сравнил состояние качественного герметика на поддоне движка (видимо еще с завода, держался отлично, не растрескался и был мягкий) и отечественного на клапанной крышке (затвердел, отпадывал с прокладки сам) и сделал вывод что долго бы он герметичность обеспечивать не смог.
PS. Допускаю что мне попался некачественный герметик :), но использовать я его не буду.
Это была банальная подделка. Изредка попадались и мне такие. У них запах другой, и пожиже они. Было это лет5-7 тому назад, более не
попадалось подделок.
Тоже долго боролся с этой проблемой, пока не посадил на серый Абровский герметик!!! Спустя год надо было снять крышку, так я её ножом срезал, а так без вариантов оторвать !!!
Клапанную крышку и поддон, тоже садил на Абровский серый герметик. Пол года полет нормальный.
если крышка не кривая и прокладка нормальная то герметик нужен только где полумесяцы немного
у меня на делике и у бати на паджере нормально
да и прокладка от 200 рублей ценник зачем герметик
Аналогично, все сажал на серый герметик. Усе пучком))
Правильно @andrej758 говорит, я тоже мучился с разными герметиками, потом купил новую прокладку (200 руб). Намазал герметиком только где полумесяцы т.к. они старые и почти деревянные. И проблема ушла. Старая прокладка оказалась чуть ли не в двое тоньше новой. Герметик был ABRO красный
Изменено пользователем M397EB
