встал в15км от шадринска курган.обл нужна помощь
Разобрали клапан отсечки. Он рабочий. Собрали его без внутренностей. Результат отрицательный, дело не в нём.
откручивать трубки и смотреть брызжет или нет
чё с обраткой?
Только что тему увидел как дела помощь подошла? и дай телефон для связи мне до тебя 230 но в случае необходимости готов сорватся мой тел в подписи звони
Как вариант еще лопнула трубка подачи топлива и поэтому сосет воздух а не соляру нужно действительно создать в баке давление и смотреть где будет утечка
Телефон Серого волка у него в подписи. Сергей находится с Артуром (вроде так) с утра. То что я писАл -со слов Серого. Топливо в шлангах есть. Из-под клапана тоже чуток вылилось, когда его выкрутили.
Проверять не перескочила ли цепь. Еще возможен проворот шестерни на коленвалу.
Кстати, да. Возможно и такое. Проверить метки достаточно просто. и снять клапанную крышку. Но вроде ребята говорили, что в трубках к форсункам сухо. (или я путаю).
Да, тогда бы прыскало, но в ненужный момент.
На уме было несколько иное. Могло СОВСЕМ провернуть одну шестерню. Или на коленвалу или на ТНВД. Никогда такого не видел, но это не значит, что такого не бывает.
Против этой версии вялое развитие и предыдущие проблемы.
Чтобы разделить проблему на части в начале всегда надо исключить то, что исключается проще всего. Всю систему до ТНВД можно исключить за 20 минут. Надо запитать ТНВД от бутылки с соляркой.
Прошлым летом у меня была странная поломка, я уже писал. Машина не заводилась, но на ходу не глохла. Уже после ремонта выяснил, что она плавно теряла мощность, чего я не заметил из-за плавности этой беды.
Треснула трубочка, по которой солярка идет внутрь ТНВД. Эта та самая трубочка, которая припаяна к кольцу, которое прикручивается к телу ТНВД болтом, под которым должно (?) быть ситечко. Трубочка относительно длинная, проходит за ТНВД. Трещина была микроскопическая, глазом не видна вообще.
Как нашел. Снял трубку обратки, заткнул ее со стороны ТНВД, в другую часть дунул компрессором. В баке поднялось давление и трещина пошла пузырить. Не сразу! Давление поднимал примерно до 1 атм! Бак малость раздуло :)
Из Кургана выезжает Андрей Alopatin, встречаются c Серым и буксируют Артура до Каменска-Уральского. А там его должны встретить одноклубники из Екатеринбурга.
Надеюсь всё пройдет хорошо. Удачи вам!
Изменено пользователем Coyote45
@yxtbi, ответь на три вопроса:
1. есть ли соляр на входе в ТНВД
2.вытекает ли соляр с обратки(выкрути болт обратки и покачай лягушкой)
3.брызжет ли при прокрутке стартером из штуцеров(хоть чёто есть?)
@Coyote45, молодцы) Своих "на поле" не бросаем!!! Приятно знать, что не оставят "мариноваться")
отвечу на вопросы @N181,
1. есть
2. качаешь лягухой, с обратки есть соляр
3. абсолютный ноль, ни со штуцеров, ни с обратки
сгоняли в Шадринск, нашли где чинят ТНВД (очень грамотный мэн + ВСЯ сопутствующая аппаратура), мужик сказал что смысла тащить машину в Ша нет (оставляли её на кольце), ибо можно тут зависнуть на пару недель из за отсутствия в городе необходимых запчастей (ВСЁ возят под заказ).
принято решение о дальнейшей транспортировке тела до Орденакрасноголенина Екатеринбурга (в добрые руки форумчаненов). Счас жду Андрея и стартанём. Звонил Костя Хартман ТНВД есть!)
Так что полёт нормальный. Подписывайтесь на наш канал)
Красавцы!
Тоже так попадал, правда в родном городе, но у меня все оказалось проще, забило сетку заборника в баке, с помощью бутылки доехал до дома, а там уж почистил.
Уф! Слава богу ситуёвина разрешилась! Серега и Андрей как всегда МОЛОДЦЫ! Парням респект и уважуха!
Ну что тут сказать))) Деликаклуб рулит!!! :rock: :rock: :rock:
Вот и славненько. Сергей и Андрюха просто молодцы! Плюсану.
А всё-таки интересно будет узнать, что было-то?
мужики, благодарю всех учавствующих в спасении выброшенного волной на берег кита :) 250км буксировки на галстуке это чтото.. чесно сказать неожидал такой оперативной слаженности, я в шоке :) возможно уже сегодня будем делать вскрытие и трансплантацию органов
Протокол вскрытия выложи :)
тнвд это был, костин поставили все зафурычило, - ох какое это хорошее чувство когда двиг вновь оживает :)
вскрытие зделаю когда буду дома, а сейчас немного другое, машина сейчас разгоняется как форсированная , сравнивать несчем но по сравнению с раньше какбудто 500кг сбросил или 50лс добавил, что это, чудо или слишком раннее зажигание? на холостых звук норм а когда едешь кажется что звук такой щелестящий как на холодном дизеле, может мне некажется? даю газу прет как легковушка.. длиннобазая игруженная хламом.. как будто двиг не 2.8 а круизер 4.2
у кости была нормальная ему тож показалась что его так нетянула но он оч давно на дизеле неездил - трудно сказать
Изменено пользователем yxtbi
это нормальное ощущение после езды на забитой топливной
твой насос или забит-загажен вхлам
или секция низкого давления окончательно накрылась
