Вибрация достала, поменяли пол машины
По вибрации, отпишусь тема устарела но кто-нибудь будет искать...
Тоже боролся, собирался кардан менять, оказалось шкив коленвала погибал, на скорости 90-100 так противно долбило, не ожидал даже, что от него будет такой "эффект", поменяли - как бабка отшептала
У меня та же тема с вибрацией. Сразу подозревал карданы и крестовины. Крестовины в норме. Сейчас решил заняться этой вибрацией вплотную. Только не знаю с какой стороны начать, оба кардана снимались предыдущим владельцем в процессе подготовки авто, между фланцем переднего редуктора и крестовиной кардана полиуретановая проставка в один дюйм. Чего теперь куда крутить?
Я правильно понимаю, что со стороны раздатки шлицевое соединение и сальник и на том и другом кардане? Если да, то как тогда скинуть кардан для того чтобы прокатиться без кардана, масло ведь потечет из раздатки.
@Vovchik, для переднего кардана надо снять хабы со ступиц и конечно же не включать передний мост. А вот с задним не знаю...
Я тут еще на эту тему полистал форум, и понял, что, скорее всего, бесполезно бороться с вибрацией из-за лифта авто. Кардан крутится на критических углах...
хм.. тогда бы он у все был, а это не так. И так то там длинные валы, а не кирпечевский обрубок.
С уважением, Павел
В процессе эксплуатации авто были заменены все передние и задние ступичные подшипники, заменена резина, проведены крестовины на наличие люфта. Вибрация все равно осталась. По ощущениям подозрение падает либо на колесные диски, либо на передний кардан. Однако колеса балансировались в ноль, поэтому вряд ли они квадратные. Уже год езжу с этой вибрацией, она не усиливается. Думаю, надо начать с поворота кардана на 180.
Опоры раздатки ,а так-же резинки поперечной балки посмотри.
...как тогда скинуть кардан для того чтобы прокатиться без кардана, масло ведь потечет из раздатки.
Как то на пол-пути из Карелии ехал на переднем кардане, на другой полноприводной машине с Part-time 4WD, но сути не меняет. Из-за сильнейших вибраций на скорости более 40-50 км/ч в поле скинул задний кардан (как оказалось в последствии из-за драной подушки коробки погнулся задний конец выходного вала раздатки), дырку в раздатке закрыл подходящей по диаметру пластиковой крышкой от какого-то балончика аэрозольного. Он не совсем точно подходил (был чутка больше), подматывал резину из старой камеры, потом поверх крышки хомут, 500 км до дома дотянул на переднем приводе.
Была вибрация на определенных скоростях. Например 70-80 км/ч перед включением 4 на АКПП. Заменил крестовину заднего кардана. Вибрация уменьшилась, но осталась. При замене крестовины обратил внимание на порванные резинки подушек раздатки. После замены вибрация исчезла. Машина не лифтована.
  • 4 года спустя...
заменили крестовины не пометили фланцы .вибрация.перевернул на 180 градусов-тишина.
