Оригинальный карб (с пластиковым корпусом)
Ktylhy
Предположительно сабж сказал "хочу внимания".
Возможно - просто вода, ибо на ночном автопрогреве выжрал бензин либо до конца, либо до "воды".
Теперь - не заводится, схватывает как на одном цилиндре и только при отпущенной педали газа. Попытка нажать газ ситуацию ухудшает. Попытка "педалировать" заставляя ускоритель лить бензин в камеру - улучшает, обороты растут прилично, но не заводится в итоге никак.
Вскрытие покажет, но в любом случае - надо делать полное ТО карбюратору.
Суть вопроса - владеет ли кто-либо информацией / опытом / технической документацией по нашим карбюраторам?
Информации из книги по L300 из-ва Гезаком недостаточно (
Реально ли достать ремкоплект?
Изменено пользователем Ktylhy
прощще от таза поставить.я не стал мучится поставил злой солекс от нивы.но его не хватает на 2.0 мотор мне сказал спец а тянет отлично и ни каких проблем
а родных у меня 3 штуки не рабочих ну по крайней мере не нормально рабочих лежат все хочу попробовать что нить собрать
В том то и дело что не хочу от таза... Ибо на родном у меня машнка заводилась и грелась с сигнализации... На подсосов, никаких геморрров не было... Хочется родной вылечить
Уж очень геморный оригинал,лучше не морочится
у меня микуни точно есть
да с етими карбами ни кто работать не умеет тк их они впервый раз видят
где то слышал что от газели ставят но ето точно чтобы перебирать и не ездить на машине
(Ибо на родном у меня машнка заводилась и грелась с сигнализации... ) а на тазовом заглушил выдернул подсос и закрыл машину с утра точно так же завел
Вскрытие показало - карб именно Микуни, правда номер не указан.
Для себя - и для общественности вскрытие поэтапно фотографируется, полностью выложу завтра.
На данный момент - раскидан на верх+середина+низ.
Низ и середина тщательно отмыты в бензе и последовательно растворителе, далее карбклинер + компрессор 8атм.
Верх поэлементно разбирается для дальнейшей чистки, но настала ночь и уехал спать)
На текущий момент:
  • был забит один из каналов в нижней части, прочищен
  • в поплавковой камере большое количество осадка красно-кирпичного цвета, успешно отмыто и продуто. Воды вроде не было.
  • вакумный привод заслонки второй камеры амупутирован, переделан на механический (до меня).
  • клапан ЭПХХ ампутирован, до меня.
  • прокладки вероятно оставлю старые на литоле, новые вырезать не вижу возможности .... ибо машина нужна уже послезавтра.
  • умер электроклапан вентиляции поплавковой камеры, но его необходимость вызывает сомнение.
  • до жиклеров пока недобрался, интересно состояние.
По факту появился ряд вопросов, в основном "что это и назначение":
post-8518-0-54879700-1354988079_thumb.jpg Вот такая штука на ускорительном насосе -- стоит 2 патрубка на корпусе, судя по продувке - соединение прямое, никаких каналов в корпус нет. Изначально были соединены шлангом.
Кто-то может подсказать что это? и куда по уму должно быть подсоединено?
.Очень - очень интересна развязка вакуумных трубок... post-8518-0-51587800-1354988568_thumb.jpg
вот такое вот вакуумник стоит на дроссельной заслонке первичной камеры... Интересно назначение... На данный момент не работает, ибо утерян один из регулировочных винтов. Разобрался - это демпфер (амортизатор_) ДЗ1, но не могу найти к какому из вакуумных штуцеров он д.б. подключен.
вот такая кака была в поплавковой камере
Очень интересен данный узел, приводится/либо приводит в действие ось ДЗ перв. камеры.
post-8518-0-87736600-1354988960_thumb.jpg вид снизу.
post-8518-0-96892300-1354989055_thumb.jpg не могу понять КАК отделяются подобные тяги... И подобное соединение тяг - не одно. Разделяются "потянуть и отщелкнуть" шарик на конце и фиксирует
Не могу понять назначение, стоит в верхней крышка в районе привода воздушной заслонки.
Это часть механизма демпфера пускового устройства... По уму - должно оттягивать воздушную заслонку создавая пусковой зазор.. По факту - часть механизма утеряна видимо, не могу найти кинематику и устройство.
post-8518-0-54879700-1354988079_thumb.jpg Вот такая штука на ускорительном насосе -- стоит 2 патрубка на корпусе, судя по продувк ))))))у меня было по программе подсоедененно.у тебя должен быть стоять бензонасос с 3!!!! трубками.вот они очень странным способом закальцованны.могу сказать что к нижнему штуцеру подсоеденяешь обратку с бензонасоса а шланг с верхнего штуцера в обратку бака.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=e11a51b2-7abd-40c6-bd18-c409a8e298f7&UnitId=97100004&Title=FUEL%20PUMP
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=e11a51b2-7abd-40c6-bd18-c409a8e298f7&UnitId=98900004&Title=CARBURETOR
на этих схемах смотри шланги d и c они идут на другую схему под цифрами 7 и 8 а обратка это 1
Огромнейшее спасибо, по смежным ссылкам более-менее понял как разводить вакуум и прочее...
Карб по ссылке - наш или похожий просто?
Из литературы:
1.8 LITER ENGINE
1983 M/T ......................................................................................................... 32-35DIDTA 11-183
1983 A/T W/Throttle Position Sensor ............................................................. 32-35DIDTA 11-183A
1984 All Trans W/Feedback Valve ................................................................... 32-35DIDTF 11-185
Также где-то находил что карб совпадает с: MMC Tredia 83-86, Ford Husky 1.8
ДАлее самое забавное: с лупой в книжке гезаком смог РАССМОТРЕТЬ наименования карбов :27: :27: :27:
Карб с металлическим корпусом: mikuni 30-32 DIDTA 231
Карб с пластиковым корпусом: mikuni 32-35 DID(??ТА??) 258 ??
По ремонту хорошая статья: MITSUBISHI PAJERO 86', карбюратор MIKUNI 30-32
http://dinamitry.eni...orts/karb10.htm
Карб правда не совсем мой, корпус металл... но конструкция обвеса ООООЧЕНЬ похожа, есть много полезного.
Ремкомплект моего карба:
Ремкомплект: Mikuni Solex #15793E
Описание ремкомплекта: https://buy.walkerpr...components.html
Продажа ( только в россию не шлют, может у кого выход на доставку с ЕБАЯ есть??)) http://www.ebay.com/...ssories&vxp=mtr
По каталогам: очень похожий карб http://www.neoriginal.ru/cat/chrysler/part_84I_84/14_847140000900_84714000900http://www.neorigina...900_84714000900
PS bosch CTK38 - похоже ремкомплект на карб с метал. корпусом.
http://www.ebay.com/...04f&vxp=mtr
Еще данные:
Наш карб по устройству очень похож на корейские карбюраторы от Hyundai Pony (минимальные отличия) и Daewoo Tico (чуть побольше отличий).
Тут хорошо расписано устройство карба Tico thttp://tico.spb.ru/i...loc=carburettor
А тут его детали: http://daewoo.prokee.hu/Tico/10a.htm
Тут рекомендации по его разборке и настройке: http://dinamitry.eni...ts/carbtico.htm
+++ (непроверено!!)
Может пригодиться такая информация:
Верхня и средняя прокладки подошли от набора прокладок карба Daewoo Tico. Нижнюю прокладку делаю сам.
+ Немного инфы по галантам и их карбам: http://www.drive2.ru/communities/Galant/blog/288230376152254264/
Вот здесь все фото сделанные во время ремонта.
http://vk.com/album10019993_166639000
В данный момент необходимо найти хотя бы примерную схему вакуумных трубок, ибо у меня было напутано абсолютно точно...
Также ищу данные об уровне топлива в поплавковой камере карба с пластиковым корпусом....
Т.к. вскрытие показало что у меня стоит сильно переделанный поплавок от карба с метал.корпусом, соответственно как регулировать это хендмейд неизвестно, вариант только отрегулировать под заведомо известный уровенб топлива с рабочего карба. Регурировка сложна, но возможна.
Из поломок - сильная выработка на поверхности коромысла поплавка. post-8518-0-96114300-1355209573_thumb.jpg
В результате чего поплавок вероятно западал в открытом состоянии post-8518-0-14302200-1355209723_thumb.jpg
Поверхность выровнял острым шабером, чуток зашлифовал....
Часть уплотнительных колец и соединений умерла или подтекала, решал чем.... в общем уплотнял ФУМом.
Окончательно: или то что не смог сделать:
1. не нашел вакуумную магистраль для управления амортизатором ДЗ1. Вакуумник жив, восстановить узел не проблема, знать бы куда подключить шланг забора вакуума.
2. управение воздушной заслонкой не работает, неизвестна кинематика ( или что куда и как должно быть). Есть шток с непонятной штукой на конце, не подходящей ни под что.....
3. Нужна схема вакуумных трубок... хотя бы штуцеры карба (4 шт) - вакуумники на карбе (3+1 штуки) и выходы к трамблеру и управлению воздушной заслонкой гор/хол воздуха на воздухофильтре.
И последнее -- многие ставят / советуют карбы от нашемарок....
Приобрел бы эти самые ставшие ненужными карбы или остатки от них.
Фумом уплотнял зря! бенз его схавает на раз! Лучше бы герметиком. Слежу за темкой. У меня восьмерошный апгрэйденный стоит, с ним уже разобрался. Следующим этапом все-же хочется найти Микуини и вонзить его на родину. Многие советуют этого не делать типа сильно геморный он и ни хто не знает как его настраивать. Повозившись с нашим Солексом я понял что и про его настройки мало кто толком знает.
Привет!
С ФУМом ты меня огорчил ((((((( Как быстро скушает? Ибо седло поплавка уплотнял фумом... Другие узлы не так взаимодействуют с бензином.
Кстати по результатам работ скопирую с регионального форума:
Сегодня днем монтаж, и глухой двигатель. Скрутил свечи - черная бахрома == автопрогрев видимо, и перелив карба из-за западавшего поплавка. Отжег/почистил свечи - глухо (всеж -33 на улице... А Делечка никогда не заводилась промороженная ниже -15 -20... только розетка и прогрев).
Упал духом, но словил газель... Т.к. машину ставил "резво заехав задом в сугроб" - то бедный газелист рывка с 20-го всеж выдернул таки меня с сугроба... И жестко встал посередки проезда моего дома - не мог утянуть по гололеду.
Грустный газелист был отпущен грустным мной на все 4 стороны...
Позвонил Сереге - он без машины, позвонил Диме Фишерову - он недоступен... Словил левого ноаха на дороге - дотянули машину до ближайшей стоянки. Договорился со сторожем насчет розетки, взял резиной кабель у Сереги - бороды и воткнул на прогрев...
Через 40 минут завелся Как раз стукнуло 10 вечера)
ЗЫ Перебранный карб, перебранный трамблер, восстановленная шпилька крепления карба.... Судя по звуку двигателя - не зря .
Завтра утром ставлю остаток обвеса, воздушный фильтр и настраиваю карб...
ЗЗЫ я победил!!!!!!!!!!!!!!!
Принима поздравления!
Про фумку точно через сколько сожрет - кто его знает, много факторов начиная с площади соприкосновения заканчивая толщиной слоя. Ну если начнутся проблемы первым делом проверь те места где фумку мотал
Хотел было соврать что у меня есть карб и мануал, да оказывается что не микуни, а никки.
в любом случае ИМХО лучше поставить от нашемарки, т.к. время...
старый анекдот в тему :)
Из одного автомобильного форума:
Вопрос: У меня Honda Accord 1985 года выпуска, двигатель B18A, кузов СА2. Так вот, что-то начал барахлить карб - нет ли у кого-нибудь схемы его устройства или чего-то подобного. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Ответ: Hа апрельском, 1985г. пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарем был единодушно избран Горбачев Михаил Сергеевич... Потом были ускорение социально-экономического развития... перестройка... каждой советской семье отдельную квартиру... борьба с алкоголизмом... Первый Съезд народных депутатов - Собчак, Сахаров, страна у телевизоров... "Борис, ты не прав!"... моя первая свадьба... Павловская реформа... пустые магазины... ГКЧП... "в связи с состоянием здоровья"... Беловежская пуща... Триколор над Белым Домом... Гайдар, новые деньги - новые цены... мама умерла... опять новые деньги... танки на мосту, пожар белого дома... опять новые деньги... Совместные предприятия... биржи... ваучеры... МММ с бабочкой... черный вторник... первая Чечня... мой развод... отец умер... я увидел авто.ру... деноминация... дефолт... моя вторая свадьба... начался 21-ый век... Путин... ребенок в первый класс...
А у этой Хонды ТОЛЬКО СЕЙЧАС "что-то начал барахлить карбюратор"?!
Колян! Ты как всегда веселишь! Надо как нить к те в гости заехать глянуть хоть как он выглядит этот Никки. Мож тоже расхочу с родны мудо... Мучатся?! :-)
На нашемарочных карбах меняются жиклёры на более крупные и чайник ставится с распылом , машина ехать начинает покруче инжектора :) . Кулибничал я когда то давно с нивовским карбом :) , машина 170 ходила вообще без проблем, ехать продолжала даже после 3000 об , тогда как на родных жиклёрах после 3000 об только рёв мотора, но никакого ускорения.
  • 6 лет спустя...
Взбодрим тему. Тоже полез ковыряться в родном карбюраторе. Пока располовинить не могу, все винты открутил, а он как будто склеен, до меня там никого не было. Последний раз машину заводили в 1997 году, пробег 91т.км.
