порвались тяги на мкпп
citrovod
вчера случилась бедочка с кубиком, пропали все передачи кроме 4.. на ходу, опс и нету не одной! передачи на ручке находятся, вставляются, но эффекта 0! что искать, куда лесть? мкпп был на л300, но таких проблем не было, в этот узел не лазил никогда! предположение в заглавии темы, но тогда ручка должна гулять сама по себе, а ощущается что скорости, ну "места под них" находятся....завтра вечером полезу разбирать "коробку" в которой ручки живут...
масло в коробке сначала проверь уровень.
заклинило 4 передачу или только одна вкл/выкл
знак ? забыл добавить
У меня на hi ace заклинило 2 передачу, как оказалось вилка сломалась в механизме выбора передач. Правда давненько это было, лет8 назад, сейчас всех мелочей не вспомнить.
тяги живые, походу коробке кирдык
Провидение гласит, что пора чмо40 закатывать )))
(и это не мое определение)))
. "это" точно не буду! не нравится он мне!
вскрой поддон коробки и все увидишь. если промежуточный визуально цел и масло в мкпп хоть сколько было - смотри первичный вал (первая шестерня от мотора вверху) на целостность шестерни и соосность с шестерней промежуточного вала. вероятно, развалился подшипник первичного вала.
масло в коробке есть, притом много, шумов не было, ехал на 5... опс.. и тока 4-я! вскрывать в данный момент негде, пока ждет... на неделе отвезу в гаи и к Гектору..на глобал тюнинг. была задача хотя бы заднюю реанимировать - в гаи на эстакаду съехать, заехать... а ну вас... с вашими ручками (с) - автомат рулит!
4 вроде прямая передача. первичный цел имхо
промежуточный вал, что-то с ним или гуляет свободно или вклинил
похожая ситуация была - передачи пропали из-за вывалившегося подшипника первичного вала - как следствие вал первичный ушел от вторичного и промежуточного, шестерни 1- 2 и 3 передач отошли. оставшаяся в зацеплении- краешком 4я. но там была задняя. и масло в кпп было. обычно заранее ощущается что-то не то - пропадают передачи по очереди что-ли.
а в другом случае на ходу по трассе пропала 5, чуть спустя 3, ехали на 4 прикончили коробку. без масла.
так что золотое правило на механике следить за маслом и при возникновении неисправностей проверять уровень.
