Вставляются легко. А накат хороший будет при клине суппортов? Разогнал до 40 примерно, переключил на N - метров 600 проехал. Ничего понять не могу.
  • Ответов 860
@Kagor,че то мы тебя тоже понять не можем))
Колодки отходят или нет?
Если проблема с подшипниками, то и наката тоже хорошего не будет.
Советую обратится в нормальный автосервис на дефектовку.
@Kagor, если ты ступичные не трогал, то они тут явно не причём, копай с места, что делал последним, я думаю причина в поршнях.
Изменено пользователем nord
А я думаю что причина в "придирчивости"
Руслан почти прав. Извините мужики, опыта еще маловато.
Доброго времени всем!
Завожу машину, на приборке как положено отрабатывают лампочки (проверяя системы). Лампа ABS тоже сначала загорается потом тухнет.
Далее:
часто во время движения при торможении загорается лампа ABS и система отключается, чтобы оживить надо заглушить машину и выключить зажигание, после этого опять заводим и все нормально ABS работает, пока опять на очередном торможении не загорится лампа.
Куда копать?
Машина булка (PF8W)
Далее:
Куда копать?
Машина булка (PF8W)
Доброго дня! Сам недавно искал неисправность в АБС. Провел тестирование как в книге написано, выявил неисправность датчика, поменял. Ошибки стер простым отключением - АКБ. Пока все работает. Если нет книги могу попробовать сканы сделать нужных листов.
@амур,недавно на форуме писали ,что возможно из за люфта ступицы или прочисти гребёнку абс и зазор между датчиком и гребёнкой
А так нужно считать сканером ошибку при сработаюшей лампе
Такая же ерунда.код ошибки 36. Люфта на ступицах нет. Лампа АБС загорается также при спокойной езде и независимо от пробега от начала движения.
Привет всем. Может кто сталкивался: поменял рем.комплект на передних суппортах, тормозуха перестала течь, но спустя где то месяц опять стала мокрить а потом и по сильнее подтекать. что делать????
Сами суппорта б/у сложно найти, а если и есть то ценник дикий.
Может есть какой-нибудь аналог или можно от поджеро 2 поставить, благо их куча в городе на авто разборках.
Достал из подвала (в гараже) старые суппорта, разобрал их на предмет поршеньков, отмыл 4 шт: два ржавеньких с раковинками, а два более имение. Хочу попробовать ещё раз перебрать суппорта может и поможет.
@Setis, ревизия поршней раковин не выявила? Какой ремкомплект ставил?
когда первый раз перебирал, не заморачивался по поводу поршеньков кажется были раковинки. Почистил их от грязи и ржы и всё.  Рем.комплект покупал оригинальный, в гараже упаковка осталась, вчера находил её.
производитель?
Буду в гараже обязательно сфоткаю и выложу упаковку.
соответственно из 6 шт поршеньков выбрать 2 шт в хорошем состоянии, куплю рем.комплект и переберу суппорта.
Зря так халатно с поршнями, они много бед могут доставить. я себе на перед брал -Better Brake Parts 7611K, написано типа США, третий год пошел- полет отличный.
При снятии супорта сломал на нем металлическую трубку от тормозного шланга к поршням супорта. Кто подскажет, возможно ли это трубку обвести, поставив тормозной шланг подлинее от какого-нибудь другого авто?
@bryurser,трубку поменяй на медную и делов то, у меня почти половина медных стоит.
Sergard, только ни погружай полностью суппорт в эту жижу. чтоб на поршень не попало и ни дай бог во внутрь. А так лучше зажми в тески вертикально и забрызгай WD-40 и потом повторяй еще несколько раз. Затем окуратненько постукивая молоточком извлеки. После вытаскивания все это дела прочисть, отпалируй (я брал обычную дрель в нее вставлял прут с прорезью туда вставлял грубую ткунь и все это дело в нутри полироваль. Низабудь все потом промазать смазкой. И еще проверь на целостность пыльники чтоб небыло подхода воды
прошу прощения за дурацкий вопрос, а что такое WD-40?
.... думаю вам лучше обратится в автосервис.............
В автосервисах не будут "весилится" и просто скажут покупай новое, и мы установим.(знаю-проходил)
Так что не парься, и трать деньги!
Изменено пользователем ruslan
Можно полить керосином, ВД жижа на его основе.
@gruskov, Сережа, зачем ты человеку по рукам бьешь. Пусть потренируется, в сервис это не наш метод )))
Да уж... В Ерофей Палыче могут быть проблемы с наличием автосервисов...
WD-40 - это такая жижа в баллончике, которая растворяет ржавчину и вытесняет влагу, освобождая прикипевшие и заклинившие детали, при этом обладает высокой проникающей способностью... имеет различные аналоги...
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую всех одноклубников, имеется проблема с тормозными супортами.
- клинят суппорта передние, не с того не с сего, можешь целый день откататься всё хорошо, педаль тугая, чуть коснулся педали тормаза в клин (педаль ходит масимум 2-3 мм)
- направляющиес смазал все в круг, одел колесо крутнул колесо оборотов 5 сделало каждое
- когда клинят передние супорта глушу авто и завожу занова, клин уходит и накат появляется. так приходиться делать постоянно.
что может быть, что делать куда лесть ???  грешу на вакумник или на главный
Изменено пользователем Setis
@Setis, Очень похоже на ГТЦ, если так дальше пойдет то и выключение зажигания перестанет помогать.
