Да без АВС
  • Ответов 860
Всем привет!
Не нашел в теме инфы по замене передних тормозных дисков. Хочу заказать в Москве новые диски, из недорогих есть  сат, делпфи, нипартс. Что посоветуете?
У меня с абс, там с насадкой идут?
@ВЛАД не советую ни одни из перечисленных тобой! Это все китай.
Нет там никакого кольца АБС на дисках. Оно отдельной деталью идет, оставишь свое старое.
Могу подобрать недорогие хорошие диски и отправить в Бишкек.
Пиши в личку, если что.
В 03.03.2018 в 19:34, vol написал:
А какие посоветуете фирмы?
19 часов назад, vol написал:
@viktor.sakh Advics  японский советую! Есть в наличии , 4200р. к-т
Спасибо. Буду иметь ввиду.
А кто нибудь подскажет на сколько шток утапливается на снятом вакуумном усилителе со стороны педали?    А то тормозить начинает, только когда шток почти полностью уходит в вакуумный усилитель.
Проверьте регулировку тормозной педали. Воздух в системе.
Регулировка норм и жидкость по осени каждый год меняю.   Нет нигде под рукой снятого вакуума, чтоб замерить ход . И от этого бы оттолкнулся лесть глубже или нет. Неохота просто без инфы главный снимать, там вокруг него столько проводов. Да ещё холодно так на улице.
  • 5 месяцев спустя...
@Семеныч нет, точно не из-за ABS. Проверяй завоздушенность, качество и количество тормозухи, состояние суппортов.
@Семеныч @WanZip , а ещё ГТЦ надо проверять, у Делики это больное место
  • 3 месяца спустя...
Приветствую всех. Не один раз в теме был вопрос но толкового ответа не было. Делика булка. Тормозит слабо педаль проваливается на 3 и 4 нажатие становится колом педаль а торможение еще хуже и загорается лампочка тормозной жидкости. Подскажите пожалуйста куда копать
@КостянАтырау Где-то воздух подсасывает.
@КостянАтырау лампочка наверно не просто так срабатывает. Уровень тормозухи проверь для начала.
Если не поможет - смотри ГТЦ, шланги к суппортам на вздутие
27 минут назад, vol сказал:
Шланги вроде нормально. Тормозуха полная больше максимума.
педаль колом и лампочка ,это вакуум . а педаль в пол -комплекс мер по обслуживанию суппортов и направляек.или воздух или гтц
Колом она становится когда нажимаешь подряд. 1ое 2ое нажатие нормально а 3 и далее колом и лампочка загорается
И что характерно что педаль очень быстро уходит в пол на завнденную. А на заглушонную колом на одном месте
1 час назад, tixon сказал:
с дырявой вакуумной системой так и должно быть.
Значит где то подсасывает воздух в вакуумной системе?
@КостянАтырау Посмотри не капает-ли  тормозная жидкость из суппортов,  ГТЦ  или вакуума. Если нигде подтеканий нет, то  скорее всего жидкость уходит в вакуумник.
