Делика на раме от Сурфа.
Моя машинка выиграла первое место в голосовании "Машина дня" на Драйв - 2.
Молодец. Поздравляю:30:
Юра достойная оценка твоих трудов.
10 часов назад, Яков77 сказал:
Большое спасибо.
58 минут назад, slake@altai сказал:
Большое спасибо Слава.
Всем привет.
Получил сегодня приз от "Драйв-2".
Юра поздравляю. Делика идеальная машинка для творчества :) Я со своей МКПП всё воюю. Сегодня с момента замены на АКПП в третий раз её ставлю на машину :)
Заслуженно!!! Таких самоделкиных поискать ещё... И трудоголиков!
Юр, Поздравляю! От души!
Изменено пользователем Костоправ
2 часа назад, slake@altai сказал:
Привет Слава. Большое спасибо. А что с механикой не так? Она-же проще чем АКПП. Я думал, что ты поставил механику и забыл?
2 часа назад, Костоправ сказал:
Большое спасибо.
Что бы поставить и забыть, её надо всю перетряхнуть. А цены на её расходники, мягко сказать - кусучие.
В 10.05.2023 в 22:49, slake@altai сказал:
Я в прошлом году перебирал МКПП на воровайке. Заменил деталей на 35т.р. В итоге хозяину машины ремонт обошелся в 60т.р.
  • 4 месяца спустя...
Всем  привет!  Небольшая печалька произошла. Обнаружил, что с заднего правого колеса льётся масло. Подшипник  накрылся медным тазом. Ну и за собой естественно потянул сальник. Произошла утечка из чулка моста. Подшипник стоял с 1995г. Ещё Японский. Никто его не менял. Пришло видимо время его заменить. Загнал машину в гараж, поднял правую сторону моста (что-бы не сливать масло) снял колесо, тормозной суппорт, тормозной диск  и полуось. С помощью пресса быстренько разобрал узел.  Подшипник и сальник под замену. Японский подшипник у нас в колхозе я не нашел. Заказывать и ждать тоже не стал. Просто поехал в магазин и купил обычный 308 подшипник . Цена вопроса 580р.  Японский стоит наверно раз в пять больше. Так-же купил обычный двух-воротниковый сальник 50х70мм. Их в магазине тоже навалом. Цена копейки. Спрессовал обойму подшипника и запорное кольцо на полуось. Зафиксировал запорное кольцо стопором. Установил полуось на мост. Болты (которые прижимают корпус подшипника к балке моста) пришлось выточить новые и гайки тоже. Так-как резьба была уже потянутая. Установил новые болты. Гайки закрутил на резьбовой герметик. Установил тормозной диск, суппорт и колесо. Долил масло. Прокатился. Всё нормально. Новый сальник не пропускает масло. Дальше будем посмотреть.
А у тебя же тойотовские мосты,хайлюксовые
Там наверно тоже двух рядные, нерегулируемые подшипники,как на булке,и Паджеро 2 с задними дисковыми.Менять то их тяжко.
Не каждый пресс тянет.
Я разрушаю сначала сепараторы,а потом уже обойму наружную спресссовываю.
10 часов назад, Делика Стихия сказал:
Да у меня Сурфовский мост. Но там обычные 308 подшипники (как на Волге).
На делике всё серьёзнее. С запорной втулкой люди немало крови теряют )))
14 часов назад, slake@altai сказал:
Думал как поставить второй 308 подшипник (для увеличения надёжности этого узла). Но для этого нужно выточить новую опору (фланец) и проточить полуось (под посадку подшипника). Потом решил так оставить.
У нас на делике булке(кроме грузопасс), и П 2 с дисковыми тормозами) по сути полноценная ступица на полуоси.
Стоит двухрядный конический , нерегулируемый подшипник,с запорной втулкой и стопорным кольцом.
Очень надежная и крепкая система.Даже на болтающиеся подшипнике можно доехать до дома,хоть откуда.
Но замена сложная.Нвружняя обойма очень широкая,плюс натяг и ржавчина.Не каждый пресс берёт.
1 час назад, Делика Стихия сказал:
Ну это понятно. На моём мосту 1995г. одинарный подшипник стоит. На последующих машинах (свежих годов) уже стоят двух-рядные подшипники. Японцы молодцы. Не стоят на месте.  Ни то, что наши производители.
Михалыч,а скажи ка,как давний судостроитель,какая разница должна быть в длине главной и рабочей сошек рулевого управления,на зависимой подвеске?
Чтобы небыло перекрута или чрезмерного усилия на руле.
Из своего опыта,не по букварю .
Смотрю,у всех авто по разному.
У отечества они почти одинаковые.Япона мама - главная сошка чуть короче.
А соотношение длин не от количества оборотов руля зависит?  Если брать тот же УАЗ на редукторе с гуром сошка длиннее, чем на редукторе без Гура.   А вот оборотов руля наоборот на редукторе с гуром оборотов меньше от края до края, чем без Гура.
Как раз от длин сошек и зависит количество оборотов.
Почему у Михалыча и спросил,какое оптимальное соотношение сошек.
Две машины в работе по внедрению мостов спереди ( разные марки),сошки будут изготавливаться свои .
Оба с ГУР.
Один японец, другой отечество.
Тогда методом от противного идти. Посчитать количество оборотов руля от края до края в штатном режиме,  а потом подобрать длину сошки, чтоб конец проходил то же расстояние, что и рулевая тяга от края до края, за тоже количество оборотов. Это будет штатная работа рулевого редуктора.
В общем ясно.
Что никто ничего не знает толком.:-)
Ладно,придется опытным путем.
Обкатаю.Может быть поделюсь .
