Европейская L400, 4G63, 2wd, 5MT
Kamensky
@Сергей99 на 6G72 ставил БОШевский насос от Жигулей. От 10ки или приоры, они все там одинаковые.
  • Ответов 1,8 тыс
Доброго дня, соратники. Похоже отбегал мой 4G63. Предварительно прогар клапанов и капец их седлам. Сам в двигателях ну совсем никак не разбираюсь. Отдал своему мотористу. Кто в курсе, нам же 4G63 от поперечника переднеприводного никак не становится? Просто от булки у нас ни движков ни голов нет. Это я на всякий случай готовлюсь. Вдруг стоимость ремонта превысит все разумные пределы. Двигатель пока разбирают.
Вчера поменял насос в баке и хочу сказать не зря от жиги Бошевский поставил, двигатель начал работать и идеально, а самое радостное что заводиться с пары оборотов. Гул в мосту был позоже от того что подвесной кардана с 1 стороны вылетел с крепления. Проверю отпишу прошел гул или нет.
В 20.04.2020 в 14:17, Ddol13 написал:
Не хочу сильно обманывать или вводить в заблужление но вроде как наш двигатель ставили китайцы на "ховер" 97г там двигло 2л именно. Или возможно еще на "хендаи" могли они ставиться двигатели, т.к. хендаи почти копии делик они в свре время выкупили у митсубиси патенты
В 18.04.2020 в 20:33, Gektor написал:
Спасибо огромное за подсказку, поставил и доволен я как удав :)
Подскажите плз где у нас стоит имобилайзер есть возможность его както отключить без последствий?
@Сергей99 блок имобилайзера у ног водителя слева за декор накладкой, катушка на личинке зажигания, убрать иммобилайзер  можно только поставив соответствующий эбу, с японца или подходящий по номеру без иммо, проще поставить обводчик и ездить с дубликатом, или прописать ещё ключ!
В 05.05.2020 в 18:29, YURIY95 написал:
А как прописать еще 1 ключ? Если можно подскажите плз. Это на митсу сервис надо или както самому можно?
@Сергей99 Можно в митсу сервис можно в мерседес сервис можно к знающему человеку кто таким делом занимается, самому не вариант нужно прочитать ключ, и добавить новый в блок.
Приветствую клубчане. Вопрос такой-> кто ставил пружины задние? Ставили оригинал или от японца 4вд? Вопрос в том что для пружин надо? Проставка какая? Если можно каталожные номера или с какого японца модели пружины. На нижний рычаг япа пружина 4вд норм садится или еще чтото переделывать надо? Только ответы по факту нужны не так что я там "слышал". Заранее спасибо за помощь.
Изменено пользователем Сергей99
@Сергей99 доброго дня. Не знаю, поможет ли. За был просевший. Я ставил пружины от  awd. Но я сразу заменил и аморты от awd . Боялся, что родные порвет. Где-то даже фото были. Родные пружины и аморты оказались на 5-7 мм короче авд-шных. Прям сейчас номера не найду. Пружины брал у Димы Vol. Думаю, он и с номерами поможет. Но я аморты брал газ-масло. Стало очень жёстко.
@Сергей99 я поставил от 4wd несколько месяцев назад. NhkXP MB047R по совету форумчанина, но вроде лучше какие то другие, по его же мнению. Зад подняло нормально, не лишнего. Несколько раз груз успел повозить, по 5 центнеров где то - пока не просели.
Аморты сначала поставил от 4WD KYB, но там вывес большой получается, на подъёмнике - тормозные шланги натягиваются, пришлось с крепления снять. Теперь вот меняю на аморты 2WD, тоже KYB. Аморты гозомаслянные, жопу меньше раскачивать стало, как то плотнее стала машина, чем на масле.
Приветствую клубчане. Вопрос таков -> есть у кого в Москве в разборе леворукая? Возможно подойдет и от дорестайловой версии, нужна от торпеды консоль (часть) в ней прикуриватель и пепельница (можно без прикуривателя и пепелки). Цвет роли не играет.
Ребят как найти телефон Дмитрия Vol? Он запчастями еще занимается?
Помогите советом или подскажите -> при замене пружин на заднем мосту, я вкурсе что нужно отвернуть нижние крепления амортизаторов, потом приподнять кузов, вопрос -> на пружины нужны какието стяжки? При подъеме они не "стрельнут" со своих мест без стяжек? И еще ничего ненадо откручивать окромя амортизаторов, трубка тормозная ненадо от моста откручивать?
не стрельнут,задний стаб от моста открутить надо и смотри тормозные шланги, могут то же не пускать вниз мост.Ломом можно нажать и выдернуть пружину.
Заказал "масума" пружины 6к 2шт комплект. Родные 20к 1шт не потянуть. Сатовские по отзывам не очень хорогим не стал брать.
Всем привет, кто подскажет, какой радиатор подойдёт на заднюю печку? Потекло, надо менять, родной стоит не гуманно - 21 тыс.
Померил размер 20х14х5.
Всем привет,я готовлюсь Спейс гир к зиме, есть такая проблема -20-25 машина не заводится вообще,стартер рабочий,бензонасос рабочий, аккумулятор свежие 75А аком,какие симптомы могут быть движок 4g63,буду благодарен
25.06.2020 в 22:03, Сергей99 сказал:
Скорее всего уже Вам будет не актуально, но я ставил задние пружины от Делики PE8. Зад стал заметно выше. Едет мягче и почти незаметно глотает неровности. Но управляемость стала сильно хуже. Вот теперь думаю или на перед от Делики поставить, что бы уж совсем мягко ездить, или задние пружины на один виток укоротить.
Доброго времени суток . Если кому пригодится . Поменял сегодня мотор на основной печке , подошёл от Тойоты Ной . Сама тарелка и крыльчатка , (да и крыльчатка праворукая) оказались большего диаметра , а моторчик один в один . снял моторчик , нагревая паяльной станцией пластик ( дома )...
Всем здравствуйте, подскажите кто нибудь менял бак топливный себе?, встанет ли от делики 75 литровый? как я понял если брать от делики, (говорят что по креплению подходит), то нужно брать целиком с датчиком уровня и бензостанцией, если на делике 75л а наш 66л скорее всего длина топливной станции будет чуть различаться, вообщем жду совета.
