Доброго времени суток!
Столкнулся с таким непонятным моментом: завёл колесницу, через минуту тухнут фары- не работает, ни ближний, ни дальний свет. Всё остальное, т.е. габариты, аварийка и проч.- в норме. Переборка предохранителей результатов не принесла- так и поехал без света. Через минут десять езды, свет снова появился.
Так вот, уважаемые, форумчане! Хотелось бы узнать, что это за глюк такой был, и как избежать его на будущее....
"Покурив" форум- ответа для себя так и не нашёл.
посмотри подрулевой переключатель там ползунок с контактами может глючить и пайка от платы бывает отпадывает
у меня гасли габариты и подсветка приборов,несколько раз перепаивал,потом поменял сам переклюяатель
Изменено пользователем Корн
  • 8 месяцев спустя...
В прошлый раз проблема разрешилась сама собой- так и не понял в чём дело. Спустя ровно год- тот же трабл. Даже и не знаю, где смотреть.
Такая-же беда и у меня месяц назад погасли фары, потом восстановился ближний свет, дальний пропал. Позавчера пропал и ближний, кратко временно загоралась зарядка аккума. Дребежит реле под капотом. :24:
Согласно схеме электрооборудования причиной неприятностей вполне может быть замок зажигания. В следующий раз, когда "трабл" проявится попробуй аккуратно пошевелить на небольшой угол ключ в замке. Если поможет - дело в изношенных контактах замка. Рекомендую поменять в этом случае контактную группу.
Спасибо, за совет. Вот только сегодня загнал к электрикам- жду результат "вскрытия"
Усе нашел праблема и сделал свой машин :33: , как где-то уже писали есть место соеденение под правой фарой в жгуте. Распотрошил, нашел, сгнил провод, от влажности в жгуте.Там присоиденялся провод от генератора, прозвонился тестером. Про паял, под термо кембрик и все под изоленту. По осени как то подмигивала зарядка аккума. Вот и все проблемы. :driver:
вот так провод прогнил
Как происходит процесс коррозии/"гниения"?
Я прохожий, но меня всегда бесит обилие изоленты на проводах.
В данном случае, нужно было термоусадка под диаметр провода, изолентой просто скрепить пучек проводов вместе, чтобы не болталось.
В твоем случае, через 1 год эта порнография наберет воды и все сгниет опять. Клей на изоленте подсыхает в жестких условиях и образуются щели в изоляции, туда проникает вода и грязь. Если бы небыло изоленты, то все высохло бы, а под изолентой оно хуже сохнет. Дальше думаю все понятно...
Треть фото это и есть ваша так называемая темоусадка,
Да. Если подбирать правильно диаметр трубки к проводу, то сидит на проводе почти как родная изоляция.
Вот тут http://electricvdome.ru/instrument-electrica/termousadochnaja-trubka.html все описано, как провода скрутить/паять, как уложить и т.д.
Изолировать изолентой в салоне можно и нужно, а вот в таких местах как вы, только на термоусадочные трубки или гильзы.
Ваша ошибка, что вы весь пучок замотали наглухо изолентой. Теперь туда вода будет попадать, а испаряться она будет от туда с очень большой неохотой (трудностью).
  • 4 месяца спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Случилась и у меня подобная проблема. Габариты работают, а ближний и дальний не всегда. При включении ближнего или дальнего, или моргания слышно гудение релюхи под капотом, при этом и габариты гаснут. Но происходит это не всегда, заметил, что при холодах свет реже включается, а когда поездишь, то могут заработать (если не вкючились сразу, то выключаю, с гудящей релюхой не езжу). Правда тут один день были дожди, и ближний включился, но при попытке моргнуть даже габариты перестали работать, проехал 100 км по трассе, постоял минут 20, а когда завёл, то свет появился.
Что это может быть?
У тебя , нет управляющего + , под правым подкрылком в правом крыле проверь жгут !!!!! Есть там больное место ,
По хорошему надо все трести , Есть вероятность вспыхнуть ......
Была тоже такая байда-пропадал и появлялся весь свет. Указанный выше пучок совершенно нормален. Проблема была в странных предохранителях- проводках около аккумулятора. Их там в колодке три штуки, кажется. Пошевелил- нашел. Выдернул все, зачистил/обжал-подогнул контакты на лапках проводов и воткнул обратно. Там же находится пластмасовая "мыльница" с проводами, заметил, что сильно греется- отгнивали провода на клеммах- исправил.
Наш соклубник приезжал ко мне с этой проблемой , у него потух совсем , все прозвонил , обнаружилась проблема !!!!!
Удар легкий был в правое крыло (он в это не участвовал )
Время дало о себе знать - окисление ,сгнил ,.
Там пучок проходит через кузов - железо передавило , визуально повреждений нет. Вскрыл а там сюрьпрайссссссс
Точно под правым? Вот что у меня справа уходит
Жгут проводов под правой фарой в моторном отсеке.
Оно же. Вот те 4 провода, которые уходят под крыло.
вот жгут провод под блоком релюх, часть уходит в салон, а часть вверх в моторном остается и там на двигатель уходит.
На японках и европейках одинаковые схемы? У меня европейка.
Отстегни правый поворотник возле фары , у тебя пучёк проводов -между крылом и кузовом должен идти в салон ?!?!?!? Кузов и воздухазаборник
Четыре провода - эт габарит и поворотник крыла
У знакомового была европейка.
На панеле изменение есть ? Когда включаешь с габаритов на ближний ? Панель тускнеет ?
Вот что справа. Провода только на габариты и поворотник.
Вот что слева. Я так понимаю это тот самый жгут, который идет из подкапота в салон. Кстати приходит он в салон из под крыла через резиновое кольцо-уплотнитель.
Да панель тухнет, но не полностью и даже помаргивает в такт треску реле.
Изменено пользователем MVS
Вот что слева. Я так понимаю это тот самый жгут, который идет из подкапота в салон. Кстати приходит он в салон из под крыла через резиновое кольцо-уплотнитель.Я тебе давно пытался обьяснить где копать .
Отстёгиваешь коробочку от кузова -и один болт , и снимай чешую .
Только перед разбором под капотом помой нормально и омотри визуально !!!!!!!!!
Если я не прав -пошли все на хз !!!!!!!!!!!
Если тебе конечно охота в пыльной проводке лазить , дело твое !
