как правильно отрегулировать джет клапана
anton.pr
как правильно отрегулировать джет клапана двигатель g63b какие должны быть зазоры
никто и не знает что такое джет клапана) там зазора то нет как такового вроде т к нет тарелки, стержень ведь(поправьте если я ошибаюсь)
Выкини их да и все. Толку от них нет, одна морока. Резьба на них на 11. Лучше выточить вместо них заглушки. Я в свое время так и сделал. И забыл про этот головняк.
  • 8 месяцев спустя...
. У клапана. Такой же зазор как у впускных. Они подают смесь под свечу непосредственно поэтому у мотора такой запуск и работа Регулируются вместе свпускными. Зазор. Впускных 015 и J015 Выпускных 025 Для. к арбюратора Порядок регулировки 1й цилиндр ВМТ регулируется впускные 1и2 Выпускные 1и3 цилиндров. Далее поворот КВ на360 Регулируются впускные 3и4 Выпускные 2 и4 цилиндров. Замена масло съемных колпачков без спец преспособлений. Пассатижи молоток и простынь с дыркой под клапан и умелые пальцы Я использую компрессор для удержания. клапана Если есть вопросы пишите с уважением PILOT33 гМосква
@PILOT33,@PILOT33,
. Проще выкрутить клапан с направляющей удалить клапан Заварить дырку и установить все на место.
@PILOT33,
@PILOT33,
