Погасли габариты при подключении прицепа
Всем привет! Подключал электрику прицепа, все работало, но минут через 30 пропали габаритные огни, подсветка приборов и панели. Проверил предохранители - перегоревших (визуально) нет. Завтра смогу проверить тестером. Проверял блок в салоне и под капотом. Где ещё проверить?
Может реле включения габаритов накрылась? Для начала нужно проверить есть-ли питание на под рулевом выключателе габаритов. Может силовая вставка сгорела.
Идея, проверю. Подрулевой фары включает без проблем. Так и пер в темноте с фарами и без приборов, приходилось фонариком подсвечивать. Через пару дней полезу, сейчас -35С, жду потепления.
Кроме габаритов ничего не погасло, все работает.
В салоне или под капотом?
Тоже склоняюсь к сгоревшему преду. Было у меня, что на вид целый, а тестером не звониться.
Прицепа своего нет но есть нужда периодически им пользоваться арендую соседский...
там есть одна засада так как он очень старенький и проводка с фонарями там не фонтан после нескольких плясок в поиске коротыша...
На фото видны не все всего их 5
после розетки навешал (5) амперных предохранителей теперь даже если и отрубает то сама машина не страдает...
я понимаю что проще прокинуть новую проводку на соседском прицепе чего и несколько раз предлагалось сделать совместно, но его устраивает так, а мне спокойней с предохранителями
Изменено пользователем mihail
Всем спасибо, потеплело только сегодня, полезу :-).
Нашёл. Предохранитель был повинен. При ярком свете дня показалось, что светят слабо. Буду ещё проверять.
Повинна была розетка прицепа. Там коза сидела, спалил три предохранителя. Ошибся с подключением массы в розетке, оказывается, масса в розетке должна быть на строго определённом контакте.
там все контакты на определенных местах, не тольеео масса. Распиновку надо?
Распиновка на раз два в тырнете ищется. Помню только, что габарит посередине, хотя переставил их уже много.
Или не посередине...
@dragon, спасибо, не надо, у меня будет чисто своя конструкция.
А почему преды сразу не пыхнули, а только через полчаса?
Вот из-за таких конструкций потом развлекалово на полтора часа посреди полей в -20. Приехал забрать прицеп после ДТП. Машину утащили, а прицеп "чиста по дружбе" надо было утянуть до дома. Ну и кто ж вспомнит после ДТП предупредить, что не надо подключать розетку :(
Без габаритов ночью по загородной дороге в метель... Да, это ЗАДНИЦА!
Есть стандартное подключение прицепа для 7-ми и 13-ти контактной розетки. И это удобно! Приехал, зацепился, уехал. А не пытаешься отмороженными пальцами плести задубевшие провода.
Изменено пользователем Vietnames
