нужна помощь в датчиках
kaban2545
срочно нужно помощь.чем можно заменить датчики на коробке и раздатке. обломались провода по самое не болуйся. припоять нет возможности. оригинал сильно дорого. может кто ставил от других авто
Изменено пользователем kaban2545
Датчики на раздатке залиты ( проводки) эпоксидкой. Берешь отковыриваешь ее и припаиваешь новые проводки, затем снова заливаешь эпоксидкой. ( это мы проходили ). Или ставишь с Ваз 2106 с небольшой переделкой.
Согласен с предыдущим оратором!)
Я паяльником догрел до контактов, когда провода отпали при снятии датчика. Припаял по новой и все дела! Вроде пластик там сверху...
У меня тоже под корень отламывались.Брал радиодетали,сопротивления какие то,откусил от них ножки,заточил их и воткнул в обломанные провода,сверху запаял припоем.Не жалуюсь.)))
З.Ы. потом залил герметиком
Я ставил от Портера,датчик заднего хода они одинаковые.-93860-4A010
без переделок подошел?
Изменено пользователем Рыб@лOFF
