Где находится идентификационный номер (VIN) на кирпиче?
Denis 775
В доках не указан VIN номер. Пересмотрел всю делику не могу найти этот номер, По сути если авто с Японии правый руль он должен быть, или я что-то путаю? Так под скажите где он находится желательно фото. Хотя это не важно, но при подборе запчастей по номеру кузова, операция не проходит как буд-то такого авто не существует. Хотя ОГИБДД проверяли все в норме, но кажется что ПТС поддельный.Не указано даже о мощности двигателя, его объема, разрешенной максимальной массой. Короче проще написать что есть чем чего нет. Пожалуйста разжуйте мне все о этом номере.
Нет и не может быть
У японок номер кузова (фрейм) у тебя должен быть типа P25W-0123456
есть такой P25W-0406714. Но он при выборе запчастей допустим Дром,операция не проходит как буд-то такого авто не существует.
У японок вина НЕТ!!!!!
На экзисте всё бъётся по номеру кузова. :30:
Значит дром г.... плохой у тебя проблема
11.1989 GJW DELICA STAR WAGON/VAN - 2500DIE/4WD(WAGON)
OPC:1AL; COLD ZONE SPEC; C/ZONE ENG; MECHANICAL LSD; AL/WHL (A); W/STRIP FOR C/ZONE; BATTERY (80D26R X 2); H/DUTY HEATER; DRIVE SHAFT BOOT PROTECTOR; C/ZONE SPEC
26H EXCEED,5FM/T
Изменено пользователем dragon
Все проходит на Дроме. Твой аппарат -Exeed, 5FM\T, выпущен 1989.11.3. Малость омолодили продавцы в свое время. Тогда это было почти в порядке вещей. О! уже припоздал.
Изменено пользователем дедушка
у меня нет. почему?
Это исключительно в тебе проблема.
Твой фрейм в экзисте
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
Модель [200] DELICA STAR WAGON/VAN (P0-P4# )
Модификация [P25W] 2500DIE/4WD(WAGON)<87M->
Комплектация [sNPT ] EXCEED,5FM/T
Период выпуска 04/1986 - 06/1999
Дата выпуска 11/1989
Регион Япония
если можно ссылку.
Везде твой фрейм подходит, совсем везде и на дроме и экзисте и эмексе и капсе - ВЕЗДЕ !!!!
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/
Ну я незнаю с какого оборудования, каким браузером ты ищещь
нет не омолодили. я второй хозяин первый алкаш таких поискать надо. вторую жизнь ей решил дать перебрал все кроме кузова. а обошолся мне этот танк 30000тыс. Но и вложил около 95000 хотя своими руками. двиг капиталить пришлось.
Выходит номера VIN нет и смысла искать его тоже нет . Надо тросто взять и выбросить комп в месте с интернетом :27: .
Ну главное на форум заходит.
  • 9 месяцев спустя...
Ребята дабы не пладить тем. подскажите где может находиться табличка (фрейм) у делики кирпича P25W говорили что под ногами у водителя на стенке сидения, но там с права только номер, а под ногами ничего нет пусто. может еще где нибудь.
И если ее нет, как быть?
Изменено пользователем Persons
Мне вот эта тема помогла: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/22810-l300-gde-nakhoditsia-nomer-kuzova/?hl=%2Bномер+%2Bкузова+%2Bна+%2Bкирпиче#entry388493
Когда в ГАИ на учет ставил. Где табличка, где табличка. Откуда я знаю. В ковролине окошко, поднимаешь кусок ковролина и там жестяная табличка. Почитайте тему указанную выше.
Это гаишник спрашивал про табличку.
