Семеныч Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Верхний патрубок нагревается сразу. Циркуляция идет через расширительный бачок. Радиатор, внизу, холодный, значит движок либо не нагрел ся, либо термостат не открывается. Я когда менял, сразу, дома, проверял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семеныч Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 (изменено) Резинка должна быть. Клапанок на термостате должен стоять вверхней точке. Изменено 10 ноября, 2021 пользователем Семеныч Ишобка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.SHADOW Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Если Нижний патрубок холодный, то это чёткий симптом указывающий на термостат. Может косясный, может поставили не так. Ещё может быть воздух и не проходимость радиатора, но это реже. Косячные запчасти чаще попадаются. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гулёма Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Спасибо за отзывы. Термостат писюльком в верх на 12 часов. Хотя старый стоял на 1 час. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.SHADOW Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Открой его принудительно. Штырьком каким-нить и проверь. Если машина греться перестанет, значит в нём всё дело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Можно попробовать вообще без термостата. Радиатор может быть забит, как вариант. У меня было) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Крыльчатка на помпе могла развалиться. Была такая болячка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 У друга на Хайсе от крыльчатки остались ошмётки(улетучились куда то)-перегрел мотор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Лопасти крыльчатки съедает кавитация ОЖ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гулёма Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 В общем поставил свой старый термостат, у него резинка в нутри не целая. На фото видно. Проверил который поставил вчера. Открывается на 84 старый чуть по раньше на 79. На месте на оборотах 1500 в теплом боксе нагрелась до 79 с картонкой. И включился вентилятор. Нижний патрубок стал тёплый. Короче надо проверить ещё на ходу. Вчера без картонки в этом же боксе нагревалась до 85 и Нижний патрубок был холодный. Буду проверять в общем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гулёма Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 2 часа назад, Borman сказал: Крыльчатка на помпе могла развалиться. Была такая болячка. Ну в таком случае я думаю печки бы не грели как мне кажется. Откуда было бы взяться циркуляции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гулёма Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 В общем прокатился как вчера. Стрелка на середине не поднимается. При подъёме в горку чуть чуть поднимается и опускается на место. Такие дела. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Не думали о электрической природе несколько некорректного отображения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гулёма Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 2 минуты назад, Borman сказал: Не думали о электрической природе несколько некорректного отображения? Датчик тот же который поставил вчера. Да и по печке было понятно что температура соответствует показаниям. Сегодня поехал взял с собой прибор для измерения. Вчера вот только не додумался взять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Не может ли быть того, что система охлаждения нормально работает. А показометр подвирает.... ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гулёма Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 2 часа назад, Borman сказал: Не может ли быть того, что система охлаждения нормально работает. А показометр подвирает.... ? Думаю что нет. Повторюсь датчик температуры тот же что и вчера стоял. Только термостат поменял. Целый день ездил по делам и в тот пригорок где вчера катался, вчера стрелка поднялась почти до края верхнего деления. Сегодня в этот же подъём педаль в пол скорость где то 120, приподнялась чуть выше середины на 10 часов будем так говорить. Середина 9. Вчера же поднималась до 11. Датчик который первый пришёл его и поставил. Что на фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гулёма Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 А так к лету. Думаю надо будет ставить радиатор большей производительности. Так как понял по форуму, что перегрев на этой модели и с этим двигателем, дело житейское и нормальное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семеныч Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Конечно, если в подьем, 120, то явно будет перегрев . Бачок, еще, при таком нагреве, открывать. Экстрим однако. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семеныч Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 На старом термике резинка порвана, вот и не греется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гулёма Опубликовано 11 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 11 часов назад, Семеныч сказал: Конечно, если в подьем, 120, то явно будет перегрев . Бачок, еще, при таком нагреве, открывать. Экстрим однако. Да это чисто ради эксперимента. Булка я уже понял что не скоростная. 90 крейсер. 11 часов назад, Семеныч сказал: На старом термике резинка порвана, вот и не греется. Но температуру держит на старом как ни странно. На улице 7 минуса. Пока пускай стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D_E_L_I_C_A-KG Опубликовано 3 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2022 Доброго времени суток. Ситуация похожа поменял помпу термостат жду увеличенный радиатор. Хотел спросить где можно взять книгу мануал по делике так как являюсь хозяином двух аппаратов это кирпич и булка. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 4 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 В 10.11.2021 в 22:54, Гулёма сказал: Так как понял по форуму, что перегрев на этой модели и с этим двигателем, дело житейское и нормальное. Дело-то житейское, но не нормальное. У меня были одно время проблемы с нагревом. Проблемы возникли после того, как старый радиатор сдох (потёк верхний бачок), и я поставил новый радиатор толщиной 16 мм. С ним машина в гору перегревалась. Потом поставил новый термостат (ТАМА на 76,5 градусов) и новый радиатор Hella-Behr толщиной 24 мм, залил новый антифриз, по-правильному стравил воздух через пластмассовый кран, и всё стало гут. Стрелка как вкопанная на "без пятнадцати девять". Проверь, как себя ведёт температура, если вообще без термостата. Сделай вывод по поводу радиатора (и глянь его толщину). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitchelz Опубликовано 4 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 6 часов назад, Sireg@ сказал: Стрелка как вкопанная на "без пятнадцати девять". Не верьте этой стрелке, в прошлом году после замены движка установил доп датчик температуры , теперь не понимаю как я жил без него раньше, он хорошо показывает как меняется темпер-а под нагрузкой и без, при этом штатная стрелка даже не шевелится. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гулёма Опубликовано 9 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2022 В 04.05.2022 в 10:39, Sireg@ сказал: Дело-то житейское, но не нормальное. У меня были одно время проблемы с нагревом. Проблемы возникли после того, как старый радиатор сдох (потёк верхний бачок), и я поставил новый радиатор толщиной 16 мм. С ним машина в гору перегревалась. Потом поставил новый термостат (ТАМА на 76,5 градусов) и новый радиатор Hella-Behr толщиной 24 мм, залил новый антифриз, по-правильному стравил воздух через пластмассовый кран, и всё стало гут. Стрелка как вкопанная на "без пятнадцати девять". Проверь, как себя ведёт температура, если вообще без термостата. Сделай вывод по поводу радиатора (и глянь его толщину). Да тоже поставил доп датчик на температуру и она значительно отличается от стрелки, теперь вспоминая как по зиме с полностью перекрытыми радиатором дабы по городу был лучше прогрев. При езде по трассе пару раз идя в горку под нагрузкой обращал внимание, что стрелка начинала подниматься. То могу теперь понимать что поднятие стрелки, была температура около 100 а то и больше( сейчас же если темп доходит до 90 стрелка с места не сдвигается. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гулёма Опубликовано 9 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2022 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
