Как залить жидкость в бачок омывателя ?
OSTNIK
В апреле 2015 г приобрел Делику 1989г.в. кузов P35W . Закончилась жидкость в омывателе . Бачок находится у левой ноги пассажира. Промежуток между его крышкой и "бардачком" только спичечный коробок влезает. Как заливать незамерзайку?
Лично я, выдвигаю бачёк на себя и без проблем заливаю. Потом обратно его ставлю.
Простым движением вытянуть на себя бачок пока не получилось. Залил поллитровкой, пока достаточно.
@Князь Ярослав 4х4,@NSG,пробовал вытягивать полтора года, неделю назад ковролин снимал сушил и выдернул, сегодня опять попробовал не получилось)))
У меня спокойно вхоит и выходит :27: , просто он там вроде как на стопоре стоит, поддёрнул слегка и вытащил.
Если раз в год им пользоваться,то залипает и требует усилий что б вытащить по салазкам((
у меня лейка, на лейку надет шланг 40 см!!! шланг в бочек- в лейку омывайку! :27:
@kostya23ru, надо тоже лейку взять)))
На моем предыдущий хозяин вставил шланг в горловину, загерметизировал, а верх вытащил на боковину торпеды, к пассажирской двери и врезал в нее такую же горловинку, какая торчит возле задней двери для заднего омывателя. Получилосьочень даже н ничего.
Недостаток длинного шланга или лейки - не видно края, можно перелить и коврик намокнет. Надо освоить движение по салазкам :) .
треба вытащить бачок(пошатать его вертикально и тащить рукой за дальний конец бачка),салазки потом смазать,Для заливки незамерзайки купил маленькую воронку которая живет в бардачке.Когда наливаю бачок ,ставлю его поперек машины,один конец(там где крышка упираю в пассажирскую дверь,второй конец стоит на полу пассажира,в случае проливки жижи ,излишки сливаются на землю
Ну я не говорил, что прям легко. Надо приложить не большое усилие и лёгкими качаниями бачок выходит.
Бачок выдёргивать надо тогда, когда он тёплый. Так стопор на нём устроен. Летом нормально выдёргивается, а уже осенью пластмасса дубеет и слезать с рамки уже не хочет. Да и лопнуть может.
Изменено пользователем Тихоход
Сегодня снова подёргал бачёк - не идёт. Полный - и ладно, пусть как есть стоит :unsure: . Заливать и так наловчился.
А у меня у одного он внизу саморезом закреплен?
Изменено пользователем Крюк
@Крюк, этот саморез не держит бачек
Да ну на!!!??? А почему же я тогда бачек снять не могу, пока его не выкручу? :24:
Нет, не у тебя одного. Я этот саморез выкинул давным -давно.
Я из бутылки (полторашки) заливаю. Без проблем.
Недостаток длинного шланга или лейки - не видно края, можно перелить и коврик намокнет. Надо освоить движение по салазкам .
в пустой бачок 1.2л стопудово залетает и ни капли мимо!
@михалыч алт,я даж из 5-ки заливал,только рука дрожала потом:)
@михалыч алт,я даж из 5-ки заливал,только рука дрожала потом :)
:28:
не вынимая бачка из пятишки трудно подлезть! Да и без воронки попасть нелегко.
Подтверждаю, у меня тоже саморез стоял! Выкинул, без него все ОК!
Намедни, высушивая ковролин, тоже вынул бачёк. Думаю, что раз придуман саморез, то эта процедура вынимания не была предусмотрена, как регулярная. Задумывалось изголяться с наливом в узкую щель. :\
Изменено пользователем NSG
