Гараж в Манжероке - S18
Установка доп. эл. помпочки, замена радиатора печки, и масла в агрегатах.
Доброго, я всем советую, хотите жару в авто зимой, и что бы летом быстрее остывал двигатель, ставьте доп. эл. помпочку. На моей волге печка дула чуть тёплым воздухом. Вердикт, слабая циркуляция ОЖ, забит радиатор печки.
Первым делом установил доп. эл. помпочку с Газели, выход на 16. Стало заметно веселее. Я ставлю помпочку до радиатора печки, а не после. Есть опыт когда доп. помпочка просто выкачивала ОЖ с радиатора печки, а основная не успевала (в силу нескольких причин) его заполнить, и он был холодный
Вместе с Волгой мне досталась новая печка.Хотел заменить, пока не успел )))
Так же заменил масло в агрегатах. Удобно на МКПП его менять :) На заднем мосту я снимал крышку, смотрел состояние ГП, она в отличном состоянии.
  • Ответов 2,3 тыс
Как я любился со звуком выхлопа, вваривал банки гельмгольца ))))
Доброго, звук выхлопа в моей волге был мягко сказать, не идеальный :) Буду лечить, достал трассу выхлопа, а в банке "что то" болтается, дребезжит и стучит )))
Выкинул из банки все потроха, лючок заварил. Металл на удивление нормально проварился, не такой он и старый был. Значит это просто наплевательское отношение завода к своим комплектующим. В принципе, и на УаЗ-ике та же песня.
Используя свой опыт на делике, где у меня стоят сразу 2 банки гельмгольца, и звук приятно тихий — www.drive2.ru/l/531938778789446280/ я решил сделать и на волгу банку гельмгольца. Ни каких расчётов не делал, просто делал по месту, банку старался сделать как можно больше.
Т.к. банка встала рядом с топл. баком, обернул банку в несколько слоёв паранита, стянул длинным металлич. хомутиком.
Да, звук стал тихий, приятный, но бл. это волговское металлическое трынь, трынь при перегазовке, не ушло…
Ладно, подумал что родная банка так дребезжит. Снова снимаю родную банку, обвариваю её по верху металлом, и делаю ещё одну маленькую банку гельмгольца на выпускной трубе.
Выхлоп вообще не слышно, но это волговское трыннньь трыннньь осталось. Забиваю в великий и могучий ютюб свою проблему, и понимаю что мне надо снимать приёмную с блока. Я побоялся что могу пролюбиться с сорванными шпильками, и не полез туда. А вот когда снимал для замены двигатель, все гаечки со шпилек открутились без проблем, даже от руки, ну да ладно… :)
Продолжение следует :)
Привёз свой двигатель 6G72 V6
Доброго, Привёз я свой "новый" двигатель для волги 6G72 V6 3000. У меня спрашивают чем обусловлен мой выбор в пользу мицубовской бензинки. Про этот двигатель на деликаклубе всё разжёвано, он славится своей надёжностью. на него есть не дорогие расходники. Этот двигатель моего хорошего знакомого. Я сам эту делику после её аварии с переворотом разбирал. Т.к. сейчас у нас в туристической Республике экономическая ситуация мягко сказать "тяжёлая". У меня денег нет, а этот двигатель лежит в боксе уже несколько лет, "ждёт своего часа", то я с владельцем двигателя договорился в счёт оплаты предоставить свой тур по Алтаю.
Забрал движок из бокса на своём прицепе с мотоблоком. Загрузить в прицеп мне его помогли ребята, а вот выгружал я его один. Использовал свой кран в прицепе. При выгрузке я не много повернул мотоблок, и у меня прицеп с мотоблоком встал "на дыбы" :) Вернул его обратно.
Часть расходников с этого двигателя уже разошлись по новым владельцам. Нет маховика для АКПП А343, генератора, катушек, стартера. Я сам лично помогал это снимать. Тогда и не думал что я надумаю установить его в Волгу, самой Волги у меня тогда не было. )))
На днях в УаЗ-ике моего родственника накрывается двигатель, а Уазик у него как рабочая лошадка, без него как без рук. В общем поменял я свой волговский 402 двигатель, на жопоприводную АКПП А340. Забрал у друга свой кран "гусь", и мы с родственником в 4 руки за час вытащили волговский родной 402 движок. Народная мудрость гласит- Если из волговского движка не бежит масло, значит оно в нём закончилось :) Мой двиг был весь в масле.
Продолжение следует )))
"Старинный свиток" ))))
Из за короны это лето многие считают "потерянным". Я же как та лягушка в стакане с молоком, не сдаюсь :) Из металла сварил себе маленький рекламный щит. Идея была, сделать старинный свиток, с опалёнными краями, запечатанный сургучной печатью. При случае вспомнил своё художественное образование. На солнышке раскрасил щит красками. Жара такая, краска ПФ моментально сохнет. Буду ставить у магазинчика жены. Этой весной я шишковал на Семинском хребте, нашёл красивейшие места в кедровой тайге, с шикарными видами. Сижу, размышляю над новыми маршрутами.
Всё сделал из металла. выпиливал лобзиком с пилкой по металлу, подправлял болгаркой.
Красил на улице.
Результат моей работы )))
Передняя балка с дисковыми тормозами под гидрач. Изучаю спрос на 14 литьё на ГаЗ 24.
Доброго, выкинули у нас как то на металлоломопомойку, она же пункт приёма металла, волгу после аварии. Так мне по цене металлолома досталась передняя балка с дисковыми тормозами, под гидроусилитель.
В моих планах поставить 15 диски с 30 или 31 (в дюймах) шинами. Балку буду по примеру лифта на деликах, опускать вниз. Мост ставить через проставку, снизу рессор. Если честно, мне нравятся эти литые диски на моей волге. С одной стороны у меня нет желания их продавать. Но, они на 14, а сколько я не искал, на 14 диски 30-ю или 31-ю резину BFGoodrich A\T я не нашёл. Итак, все 4диска в одинаковом состоянии, вдруг кому интересно моё предложение, сторгуемся, и я с ними расстанусь. Цену предлагайте сами )))
Смотрю подвеска на шаровых.  Там своя разболтовка, тоже на 5 дырок но не шпильки а болты и на меньшем радиусе, сразу бы и диски брал бы они там на 15.
@Lekar Я вот читаю твои посты, и у меня складывается такое впечатление, ты только картинки смотришь. Ты мой пост перед тем как напечатать свой комент читал? Как думаешь, для кого я его написал?
Подъём в Акташский ретранслятор 2019.
Собрал небольшой ролик про наше путешествие на Акташский ретранслятор осенью 2019 г. Дорогу у вершины подъёма завалило снегом. По этой причине я не стал рисковать, и пытаться подняться к самому ретранслятору. Штурмовали гору "в лоб". За материал спасибо моей туристке и фотографу Юлии :)))) — vk.com/id266525528 В ролике использовал мелодию гр. Spасе. На фото с дрона хорошо видно дорогу засыпанную снегом. видны наши с Муратом 2 машины. Сто лет с Муратом не виделись, встретились на ретрансляторе :)
Сам ретранслятор.
Что то ролик одной ссылкой прикрепился, кто подскажет, как мне его видео выложить ? :)   https://youtu.be/FQ8n56Vc4SU
Забрал АКПП aisin А343
Доброго, вот и добралась до меня поменянная с родственником на родной 402 двигатель жопоприводная АКПП А343. Эту АКПП мицубишники ставят на делику с моим 6g72 мотором. Эта АКПП зарекомендовала себя как неприхотливая и надежная, не даром ей дали название "Калашников" среди АКПП. Ставится на кучу автомобилей, как с задним так и с приводом 4 вд. Айсин её сняли с производства, но её выпускают, и ставят на свои авто корейцы.
На делике с дизельным 4М40 с мех. ТНВД стоит А340, её отличие от бензиновой версии А 343 в более скоростной 4-ой передаче. Т.е. на бензинке 4-я занижена.Мне друг дарил планетарку с этой АКПП с А 340, я её долго "пинал" по боксу, а после выкинул (сейчас жалею:)) С планетаркой он мне отдал и бублик с А 340.
Два бублика, они же ГТ в сравнении.
В бубликах так же есть небольшое отличие, у бублика с 4м40 более ранний Stall Speed, — это максимальные обороты двигателя при полностью нажатой педали газа, которые больше не увеличиваются — проверяются на неподвижном автомобиле (нажатой педали тормоза) и заблокированных ведущих колесах (башмаком).На дизельном этот срыв происходит раньше. С учётом того что волга легче делики, то и двигателю будет легче, думаю это будет в самый раз.
Примеряю бублик с 4м40 в А343, он подошёл.
Давно лежат у меня, ждут своего часа установки 2 кардана с делики, один с 4м40 он на фото короче, другой с 4д56. На жопоприводную АКПП идеально подошёл кардан с 4д56. Его вал тоньше чем у 4м40.
Так же нашёл в запасах сальник на первичный вал АКПП. Я их сразу меняю, обидно будет когда всё собрал, а он побежит, есть у меня среди друзей такие "горе мастера" ))))
Однако буду искать планетарку с А 340 ))
Алтай… )))
Я живу можно сказать на Чуйском тракте. Могу с уверенностью сказать, народ то в Горный поехал. В лидерах, что не удивительно, наши постоянные посетители — Барнаул, Новосибирск, Кемерово. У нас в селе в сетевом продуктовом всё с полок смели. Устали люди дома сидеть. В общем всё как в той старой рекламе с автосервисом в день жестянщика — Wелкам ))))
Фото из нашего прошлогоднего авто тура по Алтаю. Мы поднимаемся в "самый страааашный" :) перевал Горного Алтая — Кату Ярык, крутизна склона ~70%. Высота от подножия — 892 м, длина — 3,9 км, 9 поворотов, средний уклон — 18%, покрытие — грунт, камни.
Я не блогер, это фото у меня в ВК просмотрело больше 134 000 чел. Для меня это пипец как много )))
Алтай, урочище Чаган Узун, прозванное в народе "Марс".
Чуйский тракт, осень 2019.
Алтай, осень 2019, дорога на слияние р. Урсул и Катунь. Место прозванное в народе "дача Путина", оно же Алтайское подворье. Горы в дыму от пожаров в Красноярском крае.
Чемал, раннее утро, козья тропа на о. Патмос, и сам о. Патмос
Алтай, вид на остатки Акташского рудника 1941 — 2004 г. с высоты полёта птиц. До 2004 года ГУП «Акташское Горнометаллургическое предприятие» являлось единственным в России предприятием по производству металлической ртути. В 2004 году предприятие было ликвидировано. Акташское месторождение с обогатительной фабрикой выдавали очень чистую ртуть, несмотря на примитивные методы добычи и обогащения. 95% ртути — это был не предел для фабрики.От рудника сейчас остались разрушенные цеха, здания, и отвалы «пустых» пород, огарков обжига ртутных руд. Именно для этого рудника на Чуе была построена Акташская мини ГЭС, прозванная в народе — Памятник дураков. И благодаря этому руднику появилось село Акташ, где жили рабочие рудника. На фото так же виден край Северо Чуйского хребта.
За фото спасибо моей туристке из Италии, Юлии. :)
Делика 4м40 efi, ремонт передних лонжеронов, начало.
Доброго, думаю многим будет интересен этот ремонт, потому что это "болезнь" абсолютно всех делик. Я давным давно себе отремонтировал передние лонжероны "по манжерокски". За это время мои лонжероны с 35-ми колёсам повидали много тыс. км. дорог, всё с ними отлично. www.drive2.ru/l/4809327/
Как же я люблю делики, в старых кузовах есть свой шарм, своя харизма. Это как в школе влюбишься в девчонку, все одноклассники тебе твердят что она такая рассякая, а тебе на их слова по барабану, ты глядя на неё стоишь и млеешь, боясь подойти ))))
Слил ОЖ, цвет и вид мягко сказать "не очень". Был прорыв магистрали АКПП в нижнем бачке радиатора ОЖ. Несколько раз мыли. И я свою лепту внёс, снял радиатор, и промыл его из шланга.
Решили на лето убрать магистраль из нижнего бачка ОЖ. Берём медную трубку.
Отмеряем, отрезаем, зачищаем края, загибаем по форме, и ставим на место ))
Мне задавали вопрос, по чему я не мажу шлицевую торсионов солидолом, а мажу маслом? Вот наглядный пример, торцы промазаны солидолом, и они "залипли" в кронштейнах их креплений к верхним рычагам. Места под авто совсем нет, что бы их от туда выбить. Пришлось откручивать кронштейны креплений к рычагам.
А вот это уже было на грани фола. Кронштейн тормозного шланга каким то образом загнуло, сам шланг попал под отбойник верхнего рычага. Бог миловал, его не успело продолбить до дырки, видно на хозяина авто ещё есть какие то планы ))) А может я "ангел хранитель" ))))
Не спеша скинул с передка авто, всё что будет мешать при ремонте.
Всё как в песне у Сплин, Ты вернёшься домой завтра утром, , совсем другой ))) Завтра этих гнилых лонжей не будет.
Подарок на мой День Рождения.
Доброго, всем огромное Спасибо за поздравления с Днём моего рождения. Хочу поделиться одним из них. Много расписывать не буду, словами это не передать. Чувствую себя как тот человек, которого разыграли в известных авто программах — Тачку на прокачку, Гараж Чипа Фуза и.т.п. Стою, и по началу не верю в происходящее, по щекам бегут слёзы радости, готов обнять и расцеловать целый Мир.
В двух словах, подарил мне Владимир своего железного коня — www.drive2.ru/r/mitsubishi/delica/840511/. Просто подарил, без "всяких", от Души, на долгую память. В придачу отдал ещё гору запасных частей. Я ехал от него к себе домой с забитым под завязку салоном разными "нужностями" . Так что теперь в моём гараже на одну дизельную делику стало больше.
20-ть лет я не летал на самолёте. В Надым летел на нём. Приземлился в Новом Уренгое, дальше 230 км. по Тундре на такси.
В Надыме сейчас "Белые ночи". На фото такая ночь, на часах 1 час ночи.
Времени на поездку у меня было в обрез. Собрали с Володей машину. Была с машинкой "маленькая проблема". АКПП была в аварии, на панели не горели режимы работы АКПП, не включалась кнопка Овер драйва, АКПП работала только на одной 3 -ей передаче. Что то, где то с электрикой были не лады. Вова пробовал менять мозги АКПП, пробовал сам решить эту проблему, не вышло. Но меня то этим не напугать, :))))) С собой привёз "волшебный тумблер" заряжённый чистой Горно Алтайской энергией ))) Цепляем его на плюс от бортовой сети, второй конец на 3 пин в мозгах АКПП, и вуаля, блокировка ГТ готова.
Вот реальное подтверждение надёжности АКПП Айсин А340. В таком режиме АКПП прошла 3.5 т.км. Сейчас АКПП работать стала так. Сперва рычагом включаю "L", не много разогнавшись перевожу на "2", чуть больше разогнавшись включаю блокировку ГТ. На заблокированной "2" авто быстро разгоняется до 60 км\ч, после рычаг перевожу на "D" Так при скорости 90 км\ч обороты по тахометру были 2300 что соответствует 4 скорости. Сделав небольшой тест-драйв по округе, поехали на выезд из города. По пути несколько фото на память.
Особо мне запомнился перегон из Нового Уренгоя в сторону Сургута. Дорога выложена плитами. Едешь как на поезде. Шины только отсчитывают "шлепки" — шлёп, шлёп, шлёп, шлёп… Но это всё ни чего, один участок этого пути из плит протяжённостью 90 км. просто убил. Плиты на нём стоят "дыбом". Т.е. Колесо срываясь с края плиты, бьёт по другому краю плиты, тем самым втрамбовывая плиту в землю. Выглядит это так, как, упавшие доминошки, где каждая доминошка лежит на другой доминошке. Ехал по обочине. Обгонял тоже по обочине, только по левой обочине. Для обгона переезжал на другую сторону дороги, обгонял, и возвращался на свою обочину. Если обгонять по дороге, то будешь ехать по ступенькам лестницы. В общем воспоминания на всю жизнь ))) Какие города проезжал, мысленно передавал приветы деликаводам, и знакомым в тех городах ))) Приехал домой без происшествий. Спал 2 ночи по 2 часа. Чувствовал себя в порядке, в дороге съел столько шоколадок, сколько наверно за пол жизни не съедал )))
Граница Новосибирской обл. и Алтайского края.
После 2.5 дней и 3.5 т.км. дороги, дома, в сравнении с моим авто.
Теперь для двух машин под моим навесом места стало маловато )))
Хочу выразить огромную благодарность всем кто помог мне с этим перегоном авто. Ивану из Новосибирска — 4u4ukanok, что встретил ночью, и устроил на ночлег, отвёз в аэропорт. Илье с Сахалина- Erc2005, за то что помог финансово, Саше с Сургута — sanches-86, за помощь в прокладке маршрута. Где то между Тюменью и Омском еду по гравийке, по полям, связи нет, думаю, А точно Санчес меня сюда направил? правильно ли я двигаюсь? ))))) Спасибо Вам огромное :)
ПыСы. Многие зададут вопросы, хочу их предупредить, приведу часть из нашей личной переписки с Володей, хозяином авто.-
Слава, я решил подарить тебе мою машину Белого волка. Сделать подарок. Вот и все дела!
Возникает вопрос как тебе её доставить, проблему с коробкой или проводкой я не решил. Но авто на ходу. Думаю, что лучше её везти на автовозе. У себя на месте сам найдёшь в чём дело.
Не хочу авто пускать в разбор, много времени, сил и души вложено в машину.
Вот и решил её подарить тебе.
Вова, а я думал твою страничку взломали, и меня разыгрывают.
Делика 4м40 efi, ремонт передних лонжеронов, продолжение.
Доброго, чуть затянулся ремонт, за это время я успел слетать в г. Надым, и пригнать подаренный другом авто .
Чуть приподнял краном двигатель, открутил, и опустил на пол передние балки.Рычаги снимать не стал. Рядом с авто лежит профиль 100\100\4 с которого буду делать рем. вставки передних лонжей.
Срезал передние лонжи, оставил для ориентира заднюю стенку лонжа. И эту стенку после так же сильно покрамсал.
Замерил родные лонжи, вырезал из профиля рем. вставку. Вставка сразу учитывает лифт. Т.е. на лонж добавлена высота проставки под шаровую. Так же учитывает изгиб родного лонжа.
Фото для ценителей сварочных швов )))
Вставки полностью обварены по кузову. Дальше будут рёбра жёсткости, кронштейны амортов, отбойники, всё это в следующей записи.
Продолжение следует.
@АЛЕКСЕЙ222  У меня с фото страничка открывается. Точно нет ?
Для тех кто не смог подняться ))))
Делика 4м40 efi, ремонт передних лонжеронов, финал.
Доброго, доделал вчера ремонт передних лонжей, владелец уехал довольный домой, сегодня заедет на стенд сход — развала.
Про отбойник верхнего рычага я то и забыл в торопях :)
Вот так лонж вышел из под рамы.
Так же уронил вниз на величину лифта радиатор ОЖ, выкинули все потроха кондиционера, установили доп. радиатор АКПП, врезал в поддон датчик темперы АКПП. Хоть мы поставили увеличенный радиатор ОЖ, но всё равно не стали заводить магистраль охлаждения АКПП в нижний бачок радиатора ОЖ. Со временем будет установлен термостат АКПП.
Замена "карлсона".
Доброго, авто у меня не новое, сколько мой "карлсон" отработал, одной машинке известно. Начал я замечать что я стал часто включать передние эл. вентили с кнопки. Так же обратил внимание что на "Белом волке" карлсон шумит как на нормальном внедорожнике, а на "Паровозе" его не слышно. Нашёл виску только в Барнауле, китаец фирмы SAT а мне он срочно нужен, в общем по коробке, и в Барнаул за "карлсоном". На мой 4м41 "карлсон" подходит с 4м40. Но они идут 2 видов. Разница по креплениям в 1 мм. Какой у меня стоит, я не знал. В общем прямо у магазина слил ОЖ, снял кожух радиатора, и открутил "карлсона". Подошёл тот, который 120 мм. по болтам.
Подъехал к бордюру, что бы на нём по выше стоять )))
Разница очевидна, она прямо без штангенциркуля видна, пришлось ещё и лопасти САТовские брать. Хоть в этом плюс, лопастей больше чем в оригинале.
Самое прикольное, когда шёл домой, заметил что мой доп. датчик темперы ОЖ перестал "плавать". Он показывал то 80 гр. то уходил до 90 гр.
Оказалось дело было в "карлсоне", он видно то блокировался, и остужал, то уходил на сиесту, и филонил. А я на сенсор датчика темперы ОЖ грешил :)
Я уже имел опыт замены жидкости в "карлосоне", www.drive2.ru/l/9441201/ по итогу он у меня по сальнику потёк, так что думаю это фигня, но! ради чувства собственного успокоения, и что бы иметь запас, жидкость в нём я заменю, с промывкой. Вступать в "секту" заменителей вискомуфты на эл. вентили я не собираюсь, я скорее противник данного действа.
Ремонт бачка ГУРа, устранение течи декстрона.
Доброго, — А мы продолжаем жечь, был девиз Великой инквизиции :) Так и я, продолжаю усовершенствовать своё авто. На прошлых моделях мицубишники крепили бачок ГУРа на кузов. На 4м41 они решили прикрепить его на сам ГУР. Роль сальника, что бы декстрон не выбегал на улицу, выполняет маленькое резиновое колечко. Вот оно то и начало у меня сифонить. Думаю сейчас я быстренько сниму бачок, заменю колечко… :) Не тут то было. Бачок крепится на 4 болтах, 3 из них в свободном доступе, а вот 4-ый… :) Я реально пол дня потратил на то, что бы попытаться его просто выкрутить. Для доступа к нему мешает вакуумный насос. Я и ключ на 12 переварил-удлинил, после этот ключ сточил по толщине, в общем — навыёживался :)
Промучившись я всё таки снял защиту передка, слил ОЖ, снял кожух карлсона, открутил и снял сам карлсон, и после снял вакуумник. пытаюсь выкрутить этот болт, а болт упёрся в переходную пластину вакуумника, на которой к тому же у меня закреплен ТНВД. А-А-А-А! :) снимать ТНВД ради одного болтика, хм… Беру сабельную пилу.
20 сек. и болтика нет :) На фото кстати до сих пор, на шестерне видна моя метка маркером, она была поставлена мной во время когда я шёл через тернии к звёздам, свапил мех. ТНВД в 4м41
На будущее у бачка пропилил это злосчастное ухо, что бы болтик чуть открутить, и вытащить бачок вверх.
Для пущей надёжности, прилегающую после резинового колечка плоскость бачок-насос ГУРа посадил на герметик. Делюсь своим лайф хаком как удобно наносить герметик :)
На дворе лето, жара, а у меня магистраль ГУРа заведена в нижний бачок радиатора ОЖ, туда, куда у многих заведена АКПП. Решил её от туда на лето убрать. Отрезал от волговского масляного радиатора несколько витков, и остаток закрепил спереди, у своего ресивера АКПП. Очень долго провозился со шлангами, места мало, хомут либо не закрутишь, либо он туда не залезает.
Пост про моё рукожопство, или про то, как я чуть не попал на двигатель .
Доброго, в прошлой записи я устранял течь декстрона из под бачка ГУРа. Для этого я снимал вакуумный насос. Повёз сегодня свою бабулю в город. Выхожу что бы открыть ей дверь, слышу что звук мотора не такой, какое то тиканье спереди. Опускаю глаза, Ё прст! под машиной "Мексиканский залив" из машинного масла. Быстро глушу двигатель, бабулю отправил пешком. Осмотр выявил, что течёт где то из под вакуумника. Первая мысль была что пробило резиновое колечко — сальник, их на нём 3 шт. И из него бежит. Сходил пешком до авто магазина, купил масло, долил меньше 1 литра. Т.к. авто стояло под уклоном, ливанул "от души" :) Завёл, льёт ручьём… Звонок родственнику, и через 1.5 часа ожидания, домой я ехал на галстуке, за УаЗиком буханкой :)
Дома при снятии обнаружил вот это.
Как так могло случиться, не пойму. Может я перетянул болтик, может вакуумник криво встал по шестерёнке, и я этим ухом его тянул и сломал. мыслей не много, но факт на лицо. Отломанное ухо, и дыра в насосе :) Поехал к другу leshyl, на ремонт уха. Дима оперативно мне его приварил, за что ему огромное спасибо.
Завтра зашлифую сварочный шов, вырежу прокладку из толстого паранита, и посажу всё на 2 слоя герметика, тянуть буду в пол силы ))) Когда меня родственник дотащил до дома, в бокс я заезжал сам. Налил масла с запасом, двиг вроде не стучит, масла у нас входит около 8 литров. Лампочка с маслёнкой не загоралась, время и эксплуатация покажут :)
Выкинь его нафиг и постичь электрический, с ним проблем меньше. А то мы три блока на 4м40 уничтожили, пока дошли почему они дохнут. На этом насосе ламели из какого то материала типа графита сделаны и чуть что их ломает, и они осыпаются в поддон, откуда осколки засасываются маслянным насосом и ему хана приходит, а с ним и давлению.  На 4м41 правда лопатки побольше сделали, но все равно чуть выработка  или перекос их тоже ломает.
@Lekar А масло как на шестерни подавали ?
@Lekar С какого авто электрический ставили ?
